Сколько времени заряжать аккумуляторы АА Songpus 1850 mAh | |||||||
| самбор 14/06/2011 19:23 |
Подскажите, пожалуйста. сколько времени надо на заряд аkкумуляторов SongPus АА 1850 mAh на зарядном устройстве Songpus Digital ?Power Charger model SP-CD12. |
| serega-64 14/06/2011 19:41 |
Какой ток выдает устройство? |
| самбор 14/06/2011 19:47 |
На зарядном написано Current AA/AAA 2pc95-100mA; 4pc75-80mA; 9v 15mA-19mA Я обычно заряжаю 2 аккумулятора |
| serega-64 14/06/2011 19:55 |
Если верить сему,то нетрудно и подсчитать - 1850:10 =185 это оптимальный ток зарядки на 10 часов,у нас почти в 2 раза меньше ток вот и считай.Получается 18 часов. |
| самбор 14/06/2011 19:55 |
Еще вопрос. В инструкции написано, что при полной зарядке аккумов должен загореться зеленый индикатор. Но ничего не загорелось, только красный горел постоянно. пока я не выключил. Может в этом ЗУ нет индикации окончания заряда?
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 20:57 Какой должен быть ток разряда. при закорачивании прибором полюсов этих аккумуляторов? У меня при шкале 6а прибор зашкаливает. |
| serega-64 14/06/2011 20:01 |
Может и нет,мне то откуда знать,разбери и проанализируй. ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 21:10
Ты,че,с дуба рухнул? Так аккумы не проверяют и не ток это зарядки,а способность отдачи тока в нагрузку.Для этого существует своя методика,обратись к гуглю. ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 21:16 Тут на форуме недавно была тема именно про заряд АА аккумов,поищи. |
| viktor_ramb 14/06/2011 21:13 |
serega-64,
КПД зарядки, так сказать, не 100% ! С током 10% от ёмкости АКБ время зарядки 15 часов, полностью разряженых конечно. Никель-металлгидритные можно заряжать бОльшим током 20%...50% от ёмкости, соответственно меньшее время. Про эффект памяти для никелевых АКБ не забывать! |
| m.ix 14/06/2011 21:40 |
а исчё бывают акки разные
По технологии их изготовления. |
| serega-64 14/06/2011 21:54 |
viktor_ramb, Помню я это,месяц назад это обсуждали,еще свежо в памяти.Просто по быстрому обьяснил челу,что он не прав,меряя ток напрямую в КЗ.Да и так общие понятия.Думаю,что ты написал,ему на долго хватит переваривать. ![]() |
| culibin 26/06/2011 12:01 |
Неправильно. Аккумулятору, при зарядке, нужно отдать энергии в 1,5 раза больше его ёмкости. |
| makeym 26/06/2011 12:03 |
culibin, аккумуляторы разные бывают ![]() |
| sofrina 26/06/2011 15:23 |
Все равно как их не заряжай жить будут не больше полгода,и заявлеными 1000 циклами заряда-разряда даже и не пахнет,прежде чем зарядить их нужно проверить насколько они разряжены и если что-то осталось -разрядить,а потом только заряжать и плюс контроль температуры, такие зарядники есть ,цена тоже хорошая где-то больше 80 баксов, а для китайских аккумуляторв и зарядников универсальный способ 10-15 часов зарядки |
| RomanRB 26/06/2011 15:41 |
sofrina, Человеческие зарядные устройства производят весь цикл разряд-заряд. Даже если аккум. на половину разряжен-он его сначала разряжает до "0", а потом заряжает. Про температуру и исправность аккумулятора вообще молчу.
По стоимости-да, 2000 рублей примерно стоит.... ![]() |
| culibin 26/06/2011 22:15 |
Назови хотя бы один тип аккумулятора которому для полной зарядки достаточно сообщить заряд равный его емкости. И еще, утверждения о том что перед зарядкой аккумулятора его нужно разрядить, без указания типа аккумулятора, неверны. |
| sofrina 26/06/2011 22:22 |
Вот поэтому они и живут по полгода, а с хорошим зарядником жили бы 2-3 года |
| culibin 27/06/2011 08:11 |
читай - может меньше писать будешь. И вторая статья - |
| sofrina 27/06/2011 16:28 |
culibin, автор забыл упомянуть о типе аккумулятора, но можно предположить что они либо никель-кадмиевые либо никель-металлгидридные (литиевых такого типоразмера не встречал) и судя по емкости 1850 мА*ч - они ближе к Ni-Cd (хотя и Ni-Mh бывают с такой маленькой емкостью), специально для измерения емкости собирал вот этот прибор http://www.maxoz.ru/newAk/ - друг завез в магазин большую партию разных аккумуляторов АА и ААА,и для теста проверили что ни один тип не показал заявленной емкости,а после эксплуатации и зарядки обычным китайским зарядником через месяц еще раз проверили емкость-реально показало 1200-1250 мА*ч (на аккумуляторе заявлено 2700 мА*ч) |
| самбор 28/06/2011 13:27 |
Я встречал, что при зарядке используется формула время зарядки = 1,6*С:I для чего здесь такой коэффициент 1,6? |
| culibin 30/06/2011 22:39 |
самбор, читать не умеешь? Только писать? |
| самбор 01/07/2011 17:56 |
Всем спасибо. тема закрывается. |
