неизвестное реле | |||||||
стопыч 28/06/2011 20:21 |
Что за реле G6DA-22ZD3? Нужен даташит. Установлено вместо оптосимисторного реле в сплите SAMSUNG. Через него запускается вентилятор внутреннего блока сплита. |
m.ix 28/06/2011 20:28 |
стопыч, ставь свою стопку для общего мировоззрения на оный релю.
Мультиметр мастеру дан ... |
стопыч 28/06/2011 20:34 |
m.ix, светодиод в нем я тестером вызвоню, а вот с симисторной его стороной как быть? Мож его неправильно впаяли. Меандр на него приходит, а вент не запускается. Вот и ищу даташит, но не нашел пока.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 22:00 Нашел, что это твердотельное реле, и более пока ничего. звонится оно по входу 120 кОм в одну сторону, в другую бесконечность. |
m.ix 28/06/2011 21:01 |
Я вот сижу и догадываю, шо за релю ха у тя
У меня 8 штук есть и много иных |
стопыч 28/06/2011 21:14 |
вот оно:
m.ix 28/06/2011 21:24 |
Ну и что тебя смущает в твёрдотельном реле?
Всё уже расписано управление постоянкой 3-32в комутация переменки от 24 до 240в подсоединяем через реле лампу к 220в и на вход подаём 3 в |
стопыч 28/06/2011 21:29 |
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 22:58
Подап на вход 3,8 вольта, лампа зажглась. А в модуле не работает. На вход там идет меандр 4 В. ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 23:18 Вот, что идет на вход реле: (щуп на осцилле у меня 1:10) Должно открывать симистор в релюхе иль не лолжно? |
m.ix 28/06/2011 22:31 |
================================ значит твоё реле исправно это тебе не регулятор! тут либо включено либо выключено неисправность у тебя явно раньше начинается |
стопыч 28/06/2011 22:44 |
Так скважностью входных импульсов и регулировать мощу в нагрузке разве не получится? мож у этого реле чутья не хватает? У родного реле, минимальное напряжение на входе 1в. А у этого 3в. |
m.ix 28/06/2011 22:56 |
Светодиод в оптосимисторе тоже от 1в работает? метнись в чип и дип и посмотри в их справочнике от скольких работают твёрдотельные реле. Не думаю, что мотор в твоём сплитере должен работать с различными количествами оборотов. Принцип у него не тот и реле не предназначено для этого. предположение |
стопыч 28/06/2011 23:04 |
От я и не поглядел, изменяется ли на этом сплите скорость FAN-двигла внутреннего блока . |
cybe 28/06/2011 23:17 |
PS У Самсунга наверно омроновские закончились, а новая партия показалась слишком дорогой ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 00:19 стопыч, а пропеллер-то исправен? |
m.ix 28/06/2011 23:20 |
http://www.datasheetdir.com/AQG22212+Solid-State-Relays Circuit SPST-NO (1 Form A) Output Type AC Load Current 2A Voltage - Input 9.6 ~ 14.4VDC Voltage - Load 75 ~ 264 V Mounting Type Through Hole Termination Style PC Pin Package / Case 4-SIP Input Type DC Input Voltage (max) 14.4V Output Voltage (max) 264V Output Current 2A Pin Count 4 Mounting Through Hole Operating Temp Range -30C to 80C Operating Temperature Classification Commercial Rad Hardened No Lead Free Status / RoHS Status Lead free / RoHS Compliant On-state Resistance - |
pabel 29/06/2011 00:12 |
Чет у Омрона не видно этих реле,левые какие то что ли.?
http://www.radel.ru/shop/products/index/59/chat/new_dialog/page:45/sort:title/direction:asc http://www.components.omron.com/components/web/webfiles.nsf/sitemap_auto.html |
cybe 29/06/2011 00:45 |
pabel, |
m.ix 29/06/2011 01:15 |
у меня есть твёрдотельные, но не испытывал их на частотой 50-100Гц
стоят они в управлении гирляндами. |
стопыч 29/06/2011 01:30 |
cybe, m.ix, спасибочки!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 02:38 m.ix, AQG22212 родное там стояло. Но у меня нет щас его, чтоб заменить. pabel, тож спасибо! |
pabel 29/06/2011 06:54 |
cybe, Это есть,да ,по второй ссылке ,а вот подкатегории "G6DA"?.-Что интересно все его продают ,а изготовителя не пишут. |
cybe 29/06/2011 07:55 |
pabel, да, похоже какое-то "левое" производство. Самый полный на него мануал http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=113&p=425&id=61645 |
pabel 29/06/2011 08:50 |
cybe, Знаешь на что похоже?.Привозят ДВД за 20 баксов- а "Там" предлогают :"Хошь" Сони бирку наклеим ,а "хошь" Панасоник. |
cybe 29/06/2011 08:58 |
Как говорится; на безрыбье и рак - рыба! Когда были проблемы с приобретением оригиналов, то делали такое |
стопыч 30/06/2011 09:18 |
cybe, а можно поподробнее, с номиналами. У меня как раз безрыбье и безрачье! Ща поеду в город, если родного не найду, соберу как у вас. Что за МС? |
pabel 30/06/2011 11:04 |
Частота какая ?. |
стопыч 30/06/2011 17:16 |
Купил сегодня в городе оригинальное реле!
pabel, частоту померить нет возможности, т.к. сплит не дома и работает, с постоянно включенной турбинкой (завтра дочиню). По фотке осциллограммы посчитаю, скажу. Забыл как посчитать. Пороюсь в учебниках, вспомню и скажу. |
pabel 30/06/2011 17:45 |
стопыч,А на фото риска на переключателе развертки стоит напротив 5 миллисекунд?.
Или нет?. |
стопыч 30/06/2011 17:55 |
pabel, да. Вроде как 50Гц получается. |
pabel 30/06/2011 18:06 |
стопыч, Все должно работать по идее .
Примерно питание (если смотреть осциллограмму) должно быть чуть больше половины от 220. |
стопыч 30/06/2011 18:07 |
pabel, питание чего? |
pabel 30/06/2011 18:07 |
У тебя схема есть от этого агрегата?.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 19:08
Питание на вентиляторе,ты же вроде схему вчера иллюстрировал?, Куда этот кусок делся?. |
стопыч 30/06/2011 18:14 |
pabel, питание вента 220. Не работало реле, что на первой фотке. Оригинал только что привез, завтра впаяю и попробую. |
pabel 30/06/2011 18:20 |
стопыч, Оно у тебя изменяется (напряжение на вентиляторе).
Схему всю выложи сюда,давай посмотрим. |
стопыч 30/06/2011 18:30 |
Изменяется. Схема не моя, поэтому выкладывать всю нет прав. На выв 2 релюхи --- +12В. с выв 1 релюхи, через ULN, на минус 12. А выв 4 и 3 релюхи коммутируют сеть на движек. Изменяется скважность - изменяются обороты движка. Но с G6DA... двиг не пускался. Вот и искал на него даташит, мож у него (G6DA...) чутья не хватает, по сравнению с AQG22212. |
pabel 30/06/2011 18:48 |
стопыч, Ну попробуешь завтра.
А какое название(марка)у этого аппарата?. |
стопыч 30/06/2011 18:53 |
SAMSUNG AQF24CNSER |
pabel 30/06/2011 19:39 |
стопыч, Вот так?.
Ты по отношению к чему измерения делал осциллографом?. |
киев 30/06/2011 22:00 |
Помому эта тема уже не соответствоваит формату раздела. Даже не знаю, пральна или не, но переношу сюда. |
pabel 30/06/2011 22:27 |
киев, Правильно,похоже не в реле дело будет. |
cybe 30/06/2011 22:44 |
pabel, только в нём, потому как не то что надо влепили
И ещё про реле
и про движок
pabel 01/07/2011 00:58 |
cybe, Вот то реле что у меня на схеме и тот PDF который ты давал-время включения и выключения около 1 миллисекунды.
А те импульсы на входе ,это же не VAC и длительность импульсов посмотри какая большая (по осциллограмме). ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 02:13 И вообще ,импульсы на его схеме (если измерять их )на ногах входа ,должны быть размахом не меньше чем вольт 11. |
cybe 01/07/2011 08:35 |
pabel, я вообче первый раз такое реле на фото увидел и не буду сильно утверждать что это замена для омрона или панаса |
pabel 01/07/2011 11:32 |
cybe, Я бы его еще в первый день разобрал!.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2011 12:39 Вот от двух Хладовеялок ,примерто то ,с чем мы имеем дело. |
