нужен совет!!!? - как быть? | |||||||
валера222222222 04/07/2011 15:08 |
уважаемые участники форума - извините что так назвал тему - не пинайте пожалуйста ....у меня создалась такая проблема - мне нужен транзистор или полевик? SMD - или др. - который может держать напряжение в 2500 - 4500 вольт - ток без разницы - т.к. я понимаю такие элементы слаботочные или ( я ошибаюсь?)...и мне придётся их паралелить( нужны током в 2 А.) - вопрос?....уважаемые подскажите как называются такие элементы и есть ли такие вообще в природе, если есть желание ткните носом - где их можно заказать или достать или посмотреть параметры, пожалуйста помогите нуждающемуся |
viktor_ramb 04/07/2011 15:29 |
валера222222222,
А полевик не является транзистором? Скажи лучше куда лепить собираешься? |
sofrina 04/07/2011 15:53 |
валера222222222, опыты Теслы проводишь? |
rematik 04/07/2011 16:33 |
пятикиловаттное эсэмдэ. |
viktor_ramb 04/07/2011 18:09 |
Очередное "капанадзе" наверное! У меня на эту хрень П210 всё время один умелец-халявщик клянчит! А я не помню куда их засунул! |
kapral_82 04/07/2011 19:37 |
Ну батенька вы и замахнулись!!!Обратитесь лучше к специалистам-схемотехникам, имеющим опыт в разработке высоковольтных устройств на полупроводниковых приборах, как правило это конструкторские бюро или лаборатории при институтах,сами можете даже не пытаться,поверьте,при таких напряжениях вам не только транзисторы роль играть будут!
А вообще-то,о задаче нет ни слова,поэтому ответа вы не получите по этой теме,т.к. уж больно она специфическая.Либо рассказывайте,либо тему закрывать |
валера222222222 05/07/2011 00:25 |
sofrina, почти угадал....kapral_82, а вы что не специалисты?....устройство электронный пастух - встречали?...так вот - в устройстве присутствуют блоки - генератор симметричный( типа КР 1006 ВИ 1 на 6 кГц - на выходе висит полевик с ВЧ трансом - 2500 вольт( измерял через набор резисторов) - на выходе + делитель частоты - он же выпрямитель, паралельно (+) висят 4 кандюка 4n7 nF х 3 кВ - соединённые по ( -) через строчник ( выход со строчника на клеммы электро изгороди) - паралельно (+) и ( - ) висит полевик или транзистор ( взорвавшийся) - на его базу( затвор) - приходит частота в 1 кГц - всё устройство питается от 6 вольтового АКБ - током в 4.5 А/ч.......ток потребления устройством составляет - 250 мА....P.S. - сгоревший элемент - определить его номинал - нет возможности!....если кто сталкивался с таким устройством - помогите определить номинал детали..... |
m.ix 05/07/2011 00:36 |
Ничего не возможного нету
http://www.chipdip.ru/product/cm200hg-130h.aspx 6500в 200 амер 65000руб http://www.chipdip.ru/product/cm900hb-90h.aspx 4500в 900а 70000р |
валера222222222 05/07/2011 02:28 |
m.ix, спасибо конечно, но это ты круто завернул!....мне бы чё нибудь по мелче типа SMD - элементов - а то получается
что электронный пастух у производителя стоит всего 5000 рублей, а если с такими элементами - то он точно будет золотым!...и клиенту уже понадобится охрана для охраны эл. пастуха ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 03:33 m.ix, да кстати сцыллы твои не работают на прямую, работают только через буфер обмена с вырезанием сцыллы через текстарь |
m.ix 05/07/2011 02:43 |
нужны током в 2 А. ================= просил ты? мне бы чё нибудь по мелче типа SMD ================== А эта батенька, бред сивой кабылы Ибо законы физики ни кто ещё не отменял! |
-20 dB 05/07/2011 04:21 |
Аха! Таки, кое что начинает прояснятся. валера222222222, а пасти пастуха по первичной (низковольтной) части не пробовал? ИМХО, таки проще получается.
Я чой-то не понЯл. Ты ограждение для концлагеря или для выпаса делаешь? Типа, за попытку бегства - смерть на месте? Или это новый способ забоя скота - совмещение приятного с полезным? Тогда да, удобно: свежая травка, спокойная скотинка, и вдруг - бах! Никакой паники, и как результат - мясо не насыщёно всяким там адреналином...
Есть пока такое дело. Временная техническая проблемка, но это не баг - это фича. Пока именно так переходить и придётся. По внутренним (на наш же ресурс) ссылкам можно и напрямую. |
sofrina 05/07/2011 05:16 |
валера222222222, та неизвестная деталь висит по первичке или вторичке транса,лучше хоть от руки нарисуй приблизительную схему,а то нестыковка получается- все устройство у тебя потребляет 1,5 Ватта(возможно в импульсном режиме работы),а ты спрашиваешь деталь которую по мощности возможно применяют при электролизе алюминия
ДОБАВЛЕНО 05/07/2011 06:24 да и с напряжением на выходе скорее всего ошибся ,на подобных устройствах применяют 9000-12000 (частота пульсаций должна находится в пределах 40-85 импульсов в минуту) |
sofrina 05/07/2011 05:57 |
если же сравнивать с инверторами для ламп LCD ,то там тоже стоит на вторичке транса трехногая SMD, только это два диода и используется как защита (слежение по напряжению) |
kapral_82 05/07/2011 13:45 |
валера222222222, определяйтесь с ТЗ |
Мелиор 05/07/2011 14:47 |
А почему бы для этих челей не использовать электрошокер? |
sofrina 05/07/2011 21:27 |
Мелиор, Парк Юрского Периода видели,там похожая электроизгородь |
валера222222222 08/07/2011 22:26 |
ревята извините но ближайшее время я не смогу учавствовать на форуме в связи с покупкой квартиры в другом городе.т.к.перезд штука - сложная!.со смарта отвечать в темах как то не удобно - на компе проще...как всё дела улажу так сразу отвечу вам на поставленный вопрос и выложу схему. |
Jon Braun 16/07/2011 21:15 |
Наверно убило группу туристов, теперь надо когти рвать. |
