Преобразователь с 28 вольт на 23
ilsur
10/07/2011 17:28
Снова обращаясь да помощью. На этот раз мне нужно придумать схему стабилизатора с преобразователем с 28 вольт на 23 вольта. Стабилизация не так важна, главное чтобы на выходе было 23. Можно наверное придумать такую схемку на паре транзиторов... В идеале можно сделать схему с подстройкои напряжения подстроечником.,. Вариант перематывать транс не подходит...
Ток потребления по линии 23 вольта примерно 0.2 а.
RomanRB
10/07/2011 18:16
ilsur, Ты поиском пользоваться в и-нете умеешь? Простейшую схемку на одном транзисторе собрать не можешь, с подстроечником?
viktor_ramb
10/07/2011 18:47
ilsur, можно и без подстроечника - на 2 деталях ! классно!
ilsur писал:
- ты никак не поймешь, что кружок ЮТ плачет по тебе.
ilsur
11/07/2011 00:14
Преобразователь собрал по этой схеме: http://fanner.ru/?Kompmzyuternye_ventilyatory:Regulyator_oborotov_kulera только транзистор взял кт 940. На счет кружка ЮТ деиствительно, не помешало бы, только не застал я их.,. Мне не так ново лет, как наверное многие думают, потому и детские вопросы.. .
ilsur писал:
- в Гугле ты тоже заБАНен?
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/07/2011 07:48
ilsur, ты прикалываешья что ли? Судя по долгоиграющим темам, времени свободного у тебя навалом, так займи его чтением каких-нить книжек (типа Борисова что-ли).
sofrina
11/07/2011 10:45
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
только раздел, уточни про параметрические стабилизаторы или DC-DC преобразователи
atmicandr
11/07/2011 11:20
Что за проблема использовать LM317? По даташиту рассчитайте сопротивления двух резисторов для схемы. Кстати что за напряжение такое- 23 вольта- нафиг оно нужно? Если ответите для чего, то может и еще вариант предложу. У вас в принципе тут проблем быть не доджно, так как вы делаете понижение напряжения, а не повышающий преобразователь. И разброс значений напряжений на входе и выходе в 5 вольт для 317 это нормально...
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/07/2011 13:22
sofrina, atmicandr, чего там уточнять, он бы еще сам понял че ему надо. Щас выяснится что он свою РАДИОНЯНЮ, тьфу, радиотехнику таким извращенным образом чиняет......
-20 dB
11/07/2011 17:24
ilsur писал:
Это НЕ ТА схема. Это - регулятор ТОКА. Он, конечно, может работать и регулятором напряжения, но только на "нединамической", с постоянным потребляемым током, нагрузке. Хотя, не знаю, нах оно тебе далось - может, именно оно тебе и надо, но стартовал топик ты с запросом схемы регулятора НАПРЯЖЕНИЯ. Так вот, в упомянутой схеме отцепи резистор от эмиттера транзистора и прицепи на общий провод (минус), и будет тебе то, что искал.
...И вообще - падение напряжения в прямом направлении практически на любом (не Шоттки) кремниевом выпрямительном диоде - около 0,7 В (0,55...1,0 В). На 7 последовательно включенных диодах - 4,9 В. И переключать с шагом 0,7 В легко, и ничо покупать не надо. Ога?
ilsur писал:
Вот проблем-то...
И вааще...
подшучивать, дразнить
sofrina
11/07/2011 21:48
ilsur, и все-таки что за устройство работающее только от +23 В, почему например ему +22 или +24 В не подходит? Насчет источника +28 В понятно, какой-нибудь грузовик или автобус
atmicandr
12/07/2011 06:50
sofrina, эээ я первый спросил смех смех
ilsur
12/07/2011 16:28
Напряжение 28 вольт- это не источник от автобуса или грузовика. Схема преобразователя мне действительно нужна была для ремонта усила типа электроника, там транс выдает 28 вольт, а пред питается 23... Родной преобразователь восстановить не смог из-за отсутствия транзистора кт973а. Тут получилось дешево и сердито. Аппарат с неродным преобразователем работает отлично.вия транзистора кт973а. Тут получилось дешево и сердито. Аппарат с неродным преобразователем работает отлично.
AVE123
15/07/2011 04:54
ilsur, когда спрашиваешь подобные вещи - ток указывай. И , опционально, требования к стабильности.
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/07/2011 11:03
AVE123, ток автор указал, а требований к стабильности он и сам не знает.
ilsur
15/07/2011 14:22
БЕЗЫМЯННЫЙ, в точку сказанно!
Jon Braun
16/07/2011 21:26
Стабилитрон на 5 вольт последовательно.
