МДУ 1-4 {Решено. Тема закрыта} | |||||
ilsur 26/07/2011 01:55 |
приветствую всех форумчан !
Имеется ТВ Горизонт 61 ТЦ 416, состав ТВ описывать не буду, т.к. остальное пока исправно, а вот на модуле дистанционного управление МДУ 1-4 хотелось бы остановится поподробнее. Модуль собран на микросхеме КР1506ХЛ2. к сожалению схему не нашёл, яндекс с гуглом на МДУ4-1 молчат как хулиганы на допросе в милиции К модулю у меня также есть небольшие пожелания, а именно, чтобы он переключал на все каналы. В данный момент он переключает каналы следующим образом: После включения ТВ кнопкой сеть загорается 1 канал, затем кнопкой селектора каналов переключается 2 канал, снова нажимаю на кнопку селектора, включается не 3 канал, а 6. Т.е. ТВ переключается только на 2 и 6 канал. Кроме микры КР1506ХЛ2 и десятка транзисторов там в принципе ничего нет, транзисторы вызвонил, исправные, из-за чего может быть такая лабуда ? PS Как я понял, это устройство работает по типу логики. ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 02:57 Думаю что неисправна микра КР1506ХЛ2, думаю менять, но у нас она стоит 730 рублей, так что хотелось бы посоветоватся.... |
m.ix 26/07/2011 02:08 |
ilsur, поставь себе 501
правда думаю ума у тебя не хватит на это. ПДУ куча каналов таймер на выключение мона ещё и ТХТ прикруить ============================= когда то был шилялис с ПДУ на проводе с одной кнопкой-лягушкой |
ilsur 26/07/2011 02:18 |
m.ix, да нет, мне бы сначала с родным разобратся.... |
viktor_ramb 26/07/2011 10:00 |
ilsur,
За такие деньги я тебе полдесятка рабочих модулей подогнал бы, а саму микру за пару баксов легко! Только живёшь ты далековато - "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз"! |
Yuritsh 26/07/2011 10:19 |
viktor_ramb 26/07/2011 10:27 |
Yuritsh,
Точно! Она каналы и коммутирует, декодируя двоичный код с ХЛ-ки. |
atmicandr 26/07/2011 10:29 |
Меня вот берут сомнения на счет того что этот приёмник на ХЛ2 вообще работает с какими либо пультами если они не на базе ХЛ1? |
BAZUEV56 26/07/2011 10:36 |
ilsur Плюшкин ты наш, на свалку устроился работать? От меня недалеко живёшь, машина у тебя не проблема, десяток цветных увезёшь 2 мешка ламп хватит на ремонт. |
ilsur 26/07/2011 10:49 |
Yuritsh, нету там К561КП2... |
Yuritsh 26/07/2011 11:02 |
ilsur 26/07/2011 11:09 |
Yuritsh, там она есть. Думал что вы её на МДУ 1-4 нашли....
ДОБАВЛЕНО 26/07/2011 12:17 В моём случае наиболее вероятно что могло выйдти из строя ? |
Yuritsh 26/07/2011 11:23 |
Она и могла... |
ilsur 26/07/2011 11:26 |
а дешифратор к561ид1 мог сдохнуть ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 26/07/2011 11:37 |
ilsur, а тестер взять и мозги включить религия не позволяет? Пардон, накипело. |
Yuritsh 26/07/2011 11:46 |
atmicandr 26/07/2011 12:12 |
ilsur, а причем здесь ИД1, надеюсь что я не ишибаюсь но этот дешифратор только индикатором управляет... |
ilsur 26/07/2011 12:20 |
atmicandr, Ид1 это дешифратор. В таких ситемах ДУ переключение программ осуществляет кр1506хл2 если не ошибаюсь... |
atmicandr 26/07/2011 12:24 |
ilsur, я полностью согласен что переключение программ идет через ХЛ2, ну а индикация номера программы вроде через дешифратор... |
ilsur 26/07/2011 12:31 |
На счёт индикации не могу сказать... Всё таки раскошелюсь на ХЛ2 |
Yuritsh 26/07/2011 12:33 |
ilsur 26/07/2011 12:44 |
Yuritsh, схемы на данное чудо у меня нету, есть схема на подобный модуль, но там нет контрольных напряжении.... |
atmicandr 26/07/2011 12:47 |
ilsur, а посмотри ка ты подшивки журнала Радио за 88-92 года- вроде эта схема пробегала там... |
ilsur 26/07/2011 12:52 |
atmicandr, буду разбирать стопку журналов В разделе "Видеотехника " публиковались статьи про 4 усцт , но про МДУ 1-4 вроде не видел, хотя может плохо смотрел. |
atmicandr 26/07/2011 12:57 |
ilsur, там схема вообще один в один должна быть... Я тебе наметку дал... Ну а с тебя когда найдёшь схему, то скажи чем управлял дешифратор, договорились?, а то если честно то мне лениво в старых подшивках колупаться, так как там нифига интересного про микроконтроллеры не было.... |
viktor_ramb 26/07/2011 17:07 |
Yuritsh,
Сергей, и у тебя тоже? |
ilsur 27/07/2011 19:33 |
Сегодня купил микру, всё стало нормально ! Всем спасибо !
Напоследок у меня появилась идея: этот ТВ не запоминает настройки (яркость, контраст и тд.) мне пришла в голову такая идея: на ив есть регуляторы тембра НЧ и ВЧ, ими я не пользуюсь, так как звук идёт через УКУ020, Я хочу сделать вот что: Каналы переключать я буду с помощью МДУ 1-4, звук с помощью МДУ, с вот ЯРОКСТЬ И ЦВЕТНОСТЬ ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 20:35 и НАСЫЩЕННОСТЬ регулировать переменными резиторами тембра и НЧ и ВЧ, конечно вырубив их от схемы. Преимущества: -ТВ будет включатся каждый раз с нужной яркостью и контрастностью. Вопрос только один - насколько пожаробезопастно такое мериприятие ? ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 20:38 PS Чтобы это сделать я переменник НЧ тембра и ВЧ тембра включу в разрыв провода яркости и контрастности соответственно. Этого я думаю будет достаточно. PPS Просьба без смеха. |
serega-64 28/07/2011 07:12 |
Да какой смех,все на полном серьезе.Дык вот,батенька,что бы данные регулировки сохранялись существует дежурный блок питания,схемотехнику внимательно изучай. |
viktor_ramb 28/07/2011 08:45 |
ilsur,
В МДУ должны быть предусмотрены подстроечники для установки начальных уровней регулировок яркости, цветности, контрастности и звука - если их нет установи согласно типовой схеме! |
ilsur 28/07/2011 18:05 |
viktor_ramb, Спасибо большое ! Переменников там не было, установил и всё нормально !
serega-64, нет там дежурного ИП... Тему можно закрывать ! |
