замена TDA7056 на TDA7056A | |||
| НПР 26/07/2011 21:56 |
Скажите пожалуйста,можно ли приспособить микросхему звука TDA7056A вместо TDA7056,по даташитам они почти одинаковы,только в микре TDA7056A 5-я нога DC volume control это что обозначает регулировка звука? в TDA7056 эта нога не задействована. |
| n max 26/07/2011 22:04 |
и чё подай туда 3-4 вольта через делитель,хотя возможно и при пустой ноге может пахать,но кандёр повесить не помешает как в шите |
| НПР 26/07/2011 22:07 |
при пустой ноге тишина звука нет,у меня в шите кондера нет,как он стоит? |
| serega-64 27/07/2011 06:54 |
Прямо!Как он еще может стоять?На минус конечно.И повесь делитель с плюса,как сказали. |
| sofrina 27/07/2011 15:03 |
только регулировки звука не будет |
| n max 27/07/2011 22:57 |
если там стояла микра без dc volume control то нафиг она нужна,а делитель нужен чтобы микра петь начала |
| BAZUEV56 28/07/2011 15:39 |
в схеме TDA7056A на 5 ножке стоит подстроечник на 10к. на массу. |
