Устранение помех радиоприёму при работе GPS навигатора | |||
| shif 12/08/2011 15:25 |
Заранее прошу прощения если не совсем в тему. Проблема такая , при подключенни в автомобиле GPS навигатора качество приёма штатного приёмника резко ухудшается, но заметил что при работе навигатора от встроенной батареи этой проблемы нет. Ясно что помехи от ИП. После долгих поисков ничего умного по этому поводу не нашёл, может есть какие решения? Или ссылки в нужном направлении? |
| viktor_ramb 12/08/2011 17:17 |
shif,
Установка фильтров по входу и выходу питания и может быть тщательная экранировка самого ИП. |
| shif 12/08/2011 17:23 |
В общем-то такие мысли присутствуют, завтра на работе попробую взломать сей девайс и посмотреть что умного из этого получится. Посто думал , что кто-то уже решал эту проблему и натолкнет на нужное решение. |
| iga 12/08/2011 17:30 |
исходных данных ноль. shif, какая магнитола? автомобиль? способ подключения того и другого (не факт что штатник верно установлен. пока это неизвестно). по моим прикидкам, около десятка причин могут вызвать подобный эффект. |
| shif 14/08/2011 22:27 |
Автомобиль шевроле лачетти, приёмник Blaupunkt штатный BP 7435, навигатор explay PN-445 подключение приёмника штатное, заводское, подключение навигатора в прикуриватель. Наблюдаю ещё такой эффект, даже если сам навигатор выключен, но батарея заряжается от ип помехи присутствуют, но как только батарея зарядилась, помех почти нет (ИП остаётся в прикуривателе). Ну а при включённом навигаторе в работу помеха постоянна, может я неправильноеё помехой называю но это как посторонний передатчик какой-то который передавливает полезный сигнал от станции. Как то так вот. |
| m.ix 15/08/2011 00:29 |
смени навигатор |
| shif 24/08/2011 22:14 |
Очень умная мысль, а может сразу автомобиль? |
| serega-64 25/08/2011 17:32 |
А что не устраивает,shif, m.ix правильно пнул,смени навигатор.Не поменяй,а попробуй другой.Там где их продают легко пойдут на это,тогда и проблему локализуешь. |
