Междуэлектродный пробой фокусирующего на панельке кинескопа. | |||||
| zubr 20/08/2011 23:54 |
Привет всем. За 2 дня уже 3 случая пробоя фокусирующего на соседние электроды и на ПК через изолирующую пластмассу на гордовине кинескопа. Никакая чистка, протирка или обработка изолирующим аэрозолем эффект не устраняет. Хотелось бы услышать ваши мнения о физической сути эффекта и методах устранения. Можно было создать тему в телевизорах, но там потребуют тип тюнера и все напряжения проца. |
| KRAB 21/08/2011 00:23 |
zubr,
- возраст кина - влажность + среда - напряжение В+ - Uфок - ?
- снять ОПУ пластик + "помойка" кистью с ацетоном + новая ОПА, но не на клей, а просто одеть ... |
| Joiner 21/08/2011 08:25 |
Вапще-та должен был разрядник срабатывать и лупить должно по идее в разряднике, а не на соседние электроды. Или ты чего не договариваешь?
Ну и модель ящика обозначь, мож чё аналогичное и припомнится ![]() |
| zubr 21/08/2011 13:35 |
Ага, не договариваю, ужасная тайна. ТВ Рейнфорд 54-й, модель не помню, на работе. Напряжение фокусировки не измерю, но выкручено почти на максимум. Кинескоп нормальный. |
| KRAB 21/08/2011 14:47 |
| viktor_ramb 21/08/2011 16:29 |
zubr,
шаську погоняй на другом кине и всё выяснится. Если не кин, то панельку кина на замену - остальные дефекты маловероятны и выяснить их сможешь только ты сам! |
| Joiner 21/08/2011 18:06 |
Случайно не SEG Hitachi ? |
| viktor_ramb 21/08/2011 18:57 |
Joiner,
Эти чаще просто издыхают, 7-8 лет и мутняк. ![]() |
| Joiner 21/08/2011 19:35 |
А у меня на практике некоторые щелкали за милую душу
Ну тогда точно шаську подкидывать нужно, чтоб не гадать ![]() |
| zubr 23/08/2011 00:48 |
Да нормальный вроде кинескоп. На Рейнфорде. Да, коллеги, еще хочу сказать, что я уже место неисправности определил - пробой изолятора на кинескопе. Если кто не понял - повторюсь, что мне непонятно, почему прошило пластмассу, и влияет ли на это влага, и как. Еще есть пробой такого же характера на 29-м кине с 2-мя фокусирующими электродами. ТВ - китаец какой-то, ща не помню - вот и придется искать еще и на этот кин изолятор. |
| KRAB 23/08/2011 07:13 |
| sofrina 23/08/2011 16:16 |
нет изолятора-нет проблемы |
| zubr 24/08/2011 01:35 |
KRAB, нах выбросить не получится, т.к. без изолятора фокус пробивает на соседние ноги прямо по воздуху |
| sofrina 24/08/2011 07:15 |
zubr, в трубу воздух попал, вот и шьет куда попало или замыкание есть анод-фокус |
| KRAB 24/08/2011 08:10 |
| atmicandr 24/08/2011 08:19 |
p.s. сильно не пинайте только... |
| KRAB 24/08/2011 11:32 |
нет, не должен, но такое МЭЗ - еще создать нужно постараться ... хотя - если кому интересно - могу поискать ТАМ ссылку на прикольное поведение кина , которое было у меня ... |
| zubr 25/08/2011 01:11 |
Так, господа, вы за кого меня держите? Какая труба?! Шьет с фокуса на соседние ноги по воздуху при СНЯТОЙ ПК! |
| atmicandr 25/08/2011 07:17 |
| KRAB 25/08/2011 07:32 |
ДОБАВЛЕНО Август 25 2011
| Joiner 25/08/2011 09:15 |
Не, это не замыкание, это утечка (вроде как)
И при таком раскладе не строчник дохнет, а ушибается видеоусилитель. И то не всегда, смотря чего там стоИт. Если 6108, так там внутрях диоды на питание в/у, а если 6107, то могут стекляшки стоять или не стоять или типа щелевые внутри панельки...
Тут можно попробовать питание слегка занизить, может и попустит. А так ну их нафиг, эти пуляющие кины. Гемор с этими "стрелкАми" гарантирован ![]() |
| sofrina 25/08/2011 17:48 |
zubr, а ТДКС не проверяли заменой? |
| zubr 25/08/2011 18:52 |
Да не в ТДКС и не в трубе дело, ребята. Объясняю еще раз. При снятой плате кинескопа в панельке по воздуху с торчащих из пластмассы ламелек фокусирующего на спрятанные в пластмассе ламельки соседних электродов по дуге, подчеркиваю еще раз - через воздух - проскакивают синие искры. При уменьшении на ТДКС напряжения ниже номинального, значительно ниже, эффект пропадает. Картинка, ессно
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 17:55 (если надеть ПК, разумеется) при этом размытая. Для этого на горловине кина и нужен изолятор, т.к. воздух прошивает.... А его тоже прошило. А вопрос состоит в том, влияет ли влага на то, что ВВ пластмасса меняет свои свойства и не держит высокого ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 17:56 А то в последнее время что-то зачастили подобные недуги... Не от дождевого ли лета... |
| KRAB 25/08/2011 19:00 |
zubr, ты или озвучь напряжение на 2-м аноде .. или труба и разговор ни о чем!
| viktor_ramb 25/08/2011 19:05 |
zubr,
А какие проблемы - меняй панельку кина, ставь с разборки немцев например - там качество пластмассы должно быть на уровне. |
| zubr 27/08/2011 01:01 |
KRAB, я рад, что тебя просветил. Теперь будешь знать. На 2 аноде напряжение не замеряю -нечем |
| KRAB 27/08/2011 07:54 |
| zubr 29/08/2011 11:26 |
KRAB, зачем измерять? Питание строки в норме - в норме. Геометрия в норме - в норме, вторичные напряжения с ТДКС в норме - в норме. Зачем измерять??? А то ,знаешь ли, - где-то при посадке разбился вертолет, а ты вместо исследовать причины отказа двигателя предлагаешь измерять земное тяготение. Да-с. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/08/2011 12:51 |
И все же либо спорить либо мерить. Идет утечка внутри трубы, в результате на фокусе напряжение сильно завышено отсюда и стрельба ИМХО. Этой бедой болели 61ЛК5Ц, давно правда это было.... |
| KRAB 29/08/2011 20:51 |
Так что хочешь дальше гадать - гадай, а я все больше по старинке - с приборами и головой ... |
| sofrina 29/08/2011 21:37 |
Если утечка с анода то дефект обычно выявляется при снятой панели кинескопа,на включеном телеке провести щуп как можно ближе к ножкам кинескопа (где стояла ПК), другой конец щупа на оплетке что соприкасается с графитовым покрытием кина (изоляцию шупа временно заизолировать как мжно больше), если повезет и анод шьет то сначала потрескивание (здесь можно остановится и браковать кин) ,ну а еще ближе -разряд |
| zubr 30/08/2011 16:26 |
KRAB, я совсем не претендую на твои высоты. Однако, истина дороже. И информация не со слов клиента, а с моих слов... Короче, я выкручиваю верхний фокус на минимум. Нижний, ясное дело, можно не трогать. Одеваю ПК и включаю. ТВ начинает работать. Кстати, фирма XENON, кого интересует. Там еще цифры модели, не помню... Так вот, в этом случае растр есть, но соображение, ессно, сильно размыто.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 15:31 Начинаю добавлять фокус. Если изолятор на горловине одет, можно немного добавить, потом начинает шить - и защита... Причем при этом фокусировка улучшается мало. Если же на горловину одеть изолятор, при минимуме фокуса не шьет, но начинает шить при почти сразу после начала добавления фокуса. Если дело в трубе - шить должно при любом положении регулятора. Или я не совсем правильно понимаю работу ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 15:36 цепей питания кинескопа. Если это так, поправьте меня, пожалуйста. БЕЗЫМЯННЫЙ, это и тебе ответ. sofrina, так как ты предлагаешь, не делал, ТВ на хате, буду с очередным визитом - обязательно попробую... |
| sofrina 30/08/2011 18:54 |
zubr, все-таки лучше и безопасней- включи телик и выключи, сразу проведди щупом возле ножек, если утечка есть хватит и остаточного напряжения анода для дефектации |
| KRAB 30/08/2011 19:50 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/08/2011 06:46 |
Полностью согласен И дальше похоже будет продолжаться "спор на эмоциях" без измерений. |
| zubr 31/08/2011 23:33 |
Да, теоретически шунтирование может быть. Возможно и труба. Но я такого пока не встречал.... Лечится как-нибудь, если труба? Кстати, можно просто отпаять фокус и проверить без шунтирования резисторами. Если труба -- должно шить
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 22:36 БЕЗЫМЯННЫЙ, какие там эмоции |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/09/2011 06:25 |
Проверить вобчем-то оч просто: отпаиваешь провод от фокуса, резистор фокуса на минимум, чтоб с провода не текло и включаешь свой елевизор. Ежели проблема в трубе то скорее всего будет весело шипеть и потрескивать в панельке. |
| KRAB 01/09/2011 08:09 |
