Вопрос по флешкам | |||
| beber 15/09/2011 12:06 |
уважаемые! кто знает где хранится инфа
VID & PID Vendor Name Product Name Revision S/N FID и её название в самом микрокоде контроллера или в части адресного пространства nand ? необходимо востановить инфу на флешке Kingston на базе sk6211bapc фирменная утилита не видит разём в порядке кварц заменял питание 3,3 чип образует есть подозрение на повреждение шины usb заменять как я понимаю надо точно с такой же по составу а не просто по названию чипа у этого чипа есть две ножки rx tr но утилиты на этот обходный путь не нашол... мож кто что посоветует спасибо! http://www.computex.biz/photo/images/company/4163/2008512143044500.pdf http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=31 |
| m.ix 15/09/2011 12:19 |
========================== скорость у подобных шин очень мелкая и 1 Гиг будешь тянуть минимум 24 часа если конечно есть чем вытягивать есть прогер для NAND 400$ и столько же стоит софт, что б бинарник в файлы сконвертировать. |
| beber 15/09/2011 13:37 |
название софта не скажите ?
чип точно битый видать переполюсовка была спереди на 3 ножках питание прогорело а щас чип горячий жутко но 3,3 выдаёт по ходу вопрос а кварц с 4 выводами конденсаторы на землю уже имеет ?? |
| n max 15/09/2011 14:58 |
vid & pid храниться во влеши,т.е.часть емкости флеш отделена и в ней храниться микрокод программного обеспечения контроллера,а в контроллере только загрузчик.В вашем случае проще найти донора,дабы убедиться ,что флеш не пострадала |
| m.ix 15/09/2011 21:02 |
работает только в купе с программатором
http://remont-aud.net/forum/90-14979-1 |
| beber 14/02/2012 15:37 |
а как контролёр знает организацию адресного пространства ведь бывают с одним двумя и четырьмя чипами значит часть прошивки в контролёре ? опять стал вопрос вытащить инфу с 32 г флэшки контролёр годный пишет название чипа USBest UT165 при обнаружении а не фирму и отсутствует диск утилита USBest UT165 rescue v1.0.3.1 от http://flashboot.ru/index.php?name=Files&op=view_file&lid=324&pagenum=5 видит но пишет что отформатирует чаго нам совсем не надо... стоит менять контроллер или дёргать чипы на программатор ? |
| beber 15/02/2012 09:57 |
http://flashboot.ru/Files-file-398.html With provided utility and mass production tool, some best value-added
functions can be supported by UT165 controller, such as customized VID/PID/Serial Number, disk partitions, boot function, and the security function to protect the data against forbid access with password identification. кажись всё в контроллере или я ошибаюсь ? |
