Светодиоды: Мощность и Люмены
m.ix
25/09/2011 06:26
Возьмём для примера несколько фонариков одной фирмы
SILVA L1
http://www.sportlive.su/product_info.php?products_id=9033
1 LED, 3 Вт
Дальность луча: до 63 м
Сколько это люменов?
У меня такой есть но сгорел?
Отработал боле 5 лет
SILVA LX
http://www.sportlive.su/product_info.php?products_id=9032
1 LED, 5 Вт
Дальность луча: до 103 м
тоже не понятно сколько это в люменах
Silva X-Trail
http://silva.se/sv/products/sport/x-trail
145 Lumen
Дальность луча: до 75 м
Сколько это в ваттах ?
SILVA sprint-plus
http://silva.se/products/sport/sprint-plus
1030 Lumens
Дальность луча: до 140 м
Вообще сумашедшая цифра
И так же не понятно сколько ваттов.
nyanyo2
28/09/2011 20:47
Для средней импортной люминесцентной лампы (трубки) 18 Вт - от 830 до 1030 Люмен, в зависимости от люминофора. Для Экономки 20 Вт(Delux) - 850 Люмен. Для светодиодов цифры будут другие, но не верьте рекламе, они всегда преувеличивают, причем иногда в несколько раз! А для измерения яркости света возьмите фонарь, пузырь, может быть немного закуски и зайдите в ближайшую РайСЭС, там есть отдел промсанитарии, а в нём специалисты по измерениям освещённости и силы света.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2011 21:54
Что касается дальности луча - это вообще нонсенс! Карманный лазер-указка имеет дальность луча до 150 м(лучшие экземпляры), но под их светом газету не почитаешь! А дальность луча отдельного светодиода обратно пропорциональна углу рассеивания( то есть, один и тот же светодиод с собирающей и рассеивающей линзой будет иметь силу света ту же, дальность луча разную, а освещать на дальности луча от блохи до почтовой марки.
m.ix
28/09/2011 21:17
Я вот просто пытаюсь это как то с чем то соизмерить.
Вот иной фонарик
LED LENSER H14
http://2win.ru/shop/product/fonar_led_lenser_h14/
Световой поток- 210 лм
Дальность свечения - 220 м.
если стоять внизу у этого что то около 35 этажного дома
то до крыши он достаёт
наверняка есть какие то там сопоставления мощности светодиода и люменов
Можно конечно люксо-люмено метр купить и проверить.
-20 dB
30/09/2011 21:46
m.ix, какую-то мутную тему ты пытаешься провентилировать... Сложно это всё. Люмен - единица светового потока. По сути - яркость источника. То есть, как я понял, чтобы определить освещённость участка поверхности на определённом расстоянии, надо учесть ещё и угол "раскрытия" луча. Т.е при одной и той же "светимости", чем уже будет луч - тем дальше он будет "бить" при той же яркости. Т.е освещённость (в люксах) участка поверхности будет зависеть не только от яркости луча (в люменах), но и от угла его освещения. Может, я что-то понял и не совсем точно, но тем не менее никакой связи с приложенной мощностью в ваттах узреть мне не удалось. Вполне вероятно, что есть какой-то коэффициент пересчёта ватт в люмены при 100% КПД (потом, ес-сно, этот КПД надо будет учесть, ибо...), но уж стопудово нет никакой связи между мощностью (или яркостью) фонаря и его "дальнобойностью" БЕЗ УКАЗАНИЯ освещённости, которую он должен обеспечить на этом расстоянии. Что такое "дальнобойность 200 метров"? Это значит, что в двухстах метрах от фонаря кто-то может прочитать книгу? Или просто видит что как-то светлее стало? Или щетинки на лапках блохи разглядеть можно?
m.ix
01/10/2011 00:45
Ну наверное производители исходят из того, что луч от фонарика будет равным диаметру отражателя.
Мобуть они специально так завуалированно пишут, кто люмены а кто ватты.
Что б, пользователь не смотрел в сторону кункурента.
Пробовал перетрехнуть тырнет в поисках мне нужного.
Но так и ничего не нашёл.
где нет описания в ваттах
где нет описания в люменах.
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/10/2011 16:30
Миха, один знакомый торговец деталями недавно делился своими наблюдениями по светодиодам. Исходя из этих наблюдений за два-три последних года яркость светодиодов серъезных производителей (он к примеру любит KINGBRIGHT за орфографию не ручаюсь) при одинаковой мощности увеличилась почти вдвое.
Далее, меня просто умиляют отражатели в светодиодных фонариках, кроме как дизайнерскими изысками их наличие объястить для себя не могу ничем. Угол "раскрытия " светодиодов может быть от 5-10 градусов до 180 и отражатель ничего не изменит. И еще про угол: смотря для чего этот фонарь нужен, если просто понтануться и поморгать лучом в окно 35 этажа это одно, если долго светить под ноги в пещере это другое, если более-менее комфортно копаться в машине это третье. Требования к мощности и углу будут разными.
И есть еще один хитрый момент связанный с погодой, освещенность предмета в дождь или туман с расстояния в несколько метров довольно сильно зависит от цветовой температуры светодиода. Чем он "синее" тем сильнее рассеивается на каплях.
где-то приерно так.....
m.ix
02/10/2011 16:53
Эт само собой
Они бывают различными.
Как и погодные условия где применят их.
Ну не покупать же каждый светодиод-фонарик, ради измерения люксометром и амперметром-ваттметром
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/10/2011 18:49
Миха, оно тебе для померять надо или для посветить? равнодушие
iga
02/10/2011 19:15
m.ix, однозначного ответе на твой вопрос нет (тем более это не вопрос, а... ну зная тебя, я уже переформулировал твою мысль в вопрос). Роман уже изложил некоторые ответы по сути, ну и .. встречное предложение, что ли... что бы ты сам желал как обладатель фонарика на светодиодах? (ну это так, упрощённо до аскетизма).КПД опустим сразу. "тактильные" ощущения так же. что остаётся: как быстро "сядут" батарейки (потребляемая "мощность") или возможность достойно осветить недра магнитолы (в люменах)?
m.ix
02/10/2011 19:28
iga, Что тебе нужно от меня?
Ответов?
Фонарик нужен на посветить.
В ремонте особенно.
Особенно оно помогает когда очень темно или платы на просвет просмотреть.
Функциональность?
Не менее важна.
1 регулировка самой яркости
2 удобство в пользовании
Тему создавал, что б понять некую зависимость непонятных люменов с мощьностью.
ТО что батарейки садятся, это уже последний вопрос.
Так же это было связано с тем что свой по дурости пальнул - первый из описанных
И с тем что мне будет выгоднее приобрести.
Приобрёл в итоге последний, с тем что его ещё можно нацепить на велосипед а не только использовать по работе.
Да и на ключах у меня китайское более мене употребимое гумно висит - лишь бы светило.
Если бы производитель указывал бы все ТТХ то не было бы подобных вопросов для сравнения.
iga
02/10/2011 19:49
И тебе часто попадаются светилки с "паспортом"? как правило (почти - "буравчика") посветил на ладошку и витрину.... потом купил. ну а далее ... светишь по мере надобности. какие ТТХ помогут определить сферу применения?
m.ix
02/10/2011 21:19
А что тут скрывать
Сила света в люменах, канделах и люксах.
мощность в ваттах
Или это так сложно указать?
iga
02/10/2011 21:32
m.ix, чё эт я в тебя такой влюблённый?.. голливудская улыбка
Старик, я же сказал - зная тебя.... буду я буквы тратить. всё равно сам ответишь.
могу дать ссылку в тему. ..так... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=55530
iga, я вашего "миксера" занял немного "коллегой": http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=93329&pid=1020204&st=0&#entry1020204 --- голливудская улыбка Там как раз его родственная душа ... Видимо в Москве "штукатурка" одного разлива ... гы-гы
sofrina
02/10/2011 22:16
m.ix, насчет ватт может и ошибся, на бытовых приборах чаще пишут V*A , подразумевая полную потребляемую мощность, ну а ватты - это активная мощность,не всегда пишут. Да и жестко привязать люмены к ваттам тоже не получится, разные технологии изготовления, разная светоотдача, разные оптические системы, а то что пишут на этикетках- это чисто потребительская реклама, мало связанная с тех.характеристиками
m.ix
02/10/2011 22:34
мона и ВАХ оформлять.
НО почему тогда такое?
http://www.transistor.ru/catalog/leds/340/help/#show
Светодиоды определена по ваттам а не по амперам или люменам
m.ix
03/10/2011 01:01
Видно ни какой зависимости мощности светодиода нет от каких то там люменов
Значит одноваттный светодиод может выдать и 100 и 500 люмен.
Наверняка эти люмены указаны без учёта всяких линз и отражателей.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/10/2011 05:42
m.ix, А кто тебе мешает не "манагерскую хвалилку" а нормальный даташит на светодиод посмотреть? А кетайси они на то и кетайси чтобы потенциальному покупателю мозг запутать, вдруг да купит чего. Собс-но их рассчеты оправдались.
m.ix
03/10/2011 06:09
а где марка модели светодиода написана?
m.ix
04/10/2011 07:36
на глаз выровнял картинку
во второй одновременно лампа и фонарик светит
Установил широкий луч.
m.ix
09/10/2011 06:51
Впрочем вот такая эта шняга
в работе
http://www.youtube.com/watch?v=KpBO2Jw8KHo
Позже как на велеке в лес выеду, если совсем не заморозит.
То там же сфоткаю его работу.
Видео с ним не снимешь, тк видеокамера а не фотоаппарат нужен для съёмки.
Потребляет он 1Ампер максимум от 6 вольт.
МК в нём затёртый.
Стробоскопического эффекта нету как у Silva L1 при выборе яркости.
у L1 яркость изменялась в три шага, максимум средняя и минимальная.
у H14 яркость плавно изменятеся но не до нуля.
При этом потребление снижается до что то около 0.3 ампер.
