Electron 21FTC шасси PW1672 и кинескоп 61ЛК5Ц | |||||
| Radio_fan 27/09/2011 21:45 |
состав:
Micom - PCA84C440P/401 Memory - AT24C02 SMPS - JS-8017 & 2SC4237 Secam - TDA4650 Delay - TDA4661 Colour transient - TDA4565 Video - TDA3505 VIF - TDA8341 Vertical - TDA3653B Horizontal/Vertical sync - TDA2579B Sound - TDA1015 SIF - TBA120T & TA8710S Tuner - CER1A704B / TECC2989VA15 TV/AV - GL3820 FBT - FCV-1422L01 Фото шасси и схема здесь В общем помер кин на Электроне, а ТВ с 61 трубой работает, но имеет только 8 каналов, а охота полноценно смотреть кабельное ТВ.. Попробовал подсоединить шасси от Электрона, но вот не могу от подушкообразных искажений избавиться по краям растра - надо менять ТДКС? Как можно выправить геометрию? |
| Alexasha 27/09/2011 22:06 |
E-W коррекция это делает, которой у тебя в шасси нет. |
| киев 27/09/2011 22:45 |
Зато есть в
Какой, с каким МС? |
| Alexasha 27/09/2011 22:52 |
Не тот уровень квалификации, Женя. |
| zarah 27/09/2011 23:17 |
| gaydamaking 28/09/2011 19:38 |
Ммдаа... Раздел "Фантастика" на ..тнадцатом этаже...
С трубой 21 дюйм работать будет! С 61ЛК5Ц ? Оригинально... |
| Radio_fan 28/09/2011 22:17 |
МС-3 с СКР-2. ТВ "Кварц-61ТЦ" - сам когда то собирал по блокам, настраивал, ремонтировал, модернизировал ... может поэтому и работает до сих пор? Уважаемые модераторы, ну зачем же сразу так скептически относиться? Конечно я не телемастер, нет радиотехнического образования, поэтому с теорией туговато, но все равно мал мало разбираюсь в этом. Я не прошу чтоб за меня что-то делали, нужен только совет, пинок в нужном направлении, рекомендации, может ссылка где что-то аналогичное разбиралось (но я не нашел, хотя может плохо искал) |
| VikBel 28/09/2011 22:29 |
Ну тогда лови. Переставь ОС если конечно они одного внутреннего диаметра. |
| zarah 28/09/2011 22:30 |
Либо притулить СКР ![]() |
| VikBel 28/09/2011 22:35 |
| Radio_fan 29/09/2011 06:11 |
Этот вариант уже опробован был - не смог избавиться от "неодинакового размера растра", при чем по горизонтали лучи практически совпали, а вот по вертикали меду крайними лучами порядка 1 см разница. Про СКР тож была мысля, и процесс действительно интереснее - остановила другая мысль, что должен быть способ еще попроще и поэтому решил этот вариант оставить на последок и задать вопрос здесь. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/09/2011 06:22 |
В приведенном вами составе ТВ СКР вроде бы указан. |
| zarah 29/09/2011 08:00 |
| KRAB 29/09/2011 09:36 |
| киев 29/09/2011 13:24 |
Radio_fan, я ведь не зря спросил про МС. Способ один -
| VikBel 30/09/2011 14:55 |
А сведение делал ? Ну там осину туда сюда, мсу покрутить внешними магнитиками подкорректировать. Сводятся 5Ц с импортными осинами лучше чем даже с нашими. Конечно нужен определённый опыт.
Есть такой способ даже два 1 Купи новый кинескоп с осиной и уже сведённый. 2 Пригласи мастера имеющего понятие как сделать сведение. |
