Помогите опознать\подобрать разъем | |
| DSGhost 12/10/2011 20:58 |
Здравствуйте, коллеги.
Прошу помощи в опознании "советского" разъема и подборе аналога. Разъем имеет две части, одна часть обжимается на провод, вторая впаивается в плату. Расстояние между ножками - 2.54, между рядами - 7.62, количество ножек - 24. По сути = классический DIP. Вот ссылки на фото разъема с разных ракурсов http://fotkidepo.ru/photo/98559/11602ojlSO7FjHd/697740w.jpg http://fotkidepo.ru/photo/98559/11602ojlSO7FjHd/697739w.jpg http://fotkidepo.ru/photo/98559/11602ojlSO7FjHd/697738w.jpg |
| sofrina 12/10/2011 21:09 |
Если классический ДИП, и нет близкой замены, то и впаяй панель ДИП24, на вторуй панель разведи и припаяй шлейф сверху (где место микросхемы) и в оконцовке зафиксируй эпоксидкой, должен получится разьем"папа-мама" |
| m.ix 12/10/2011 22:47 |
DSGhost, Чё ты хочешь от военки совдепа ???
Чёрными чернилами выведена модель этого разъёма. КИ и КЮ могут быть. цанги то дано в продаже есть.
и иные похожие на от HDD FDD с обратными - со штырьками Выбирай http://www.chipdip.ru/catalog/show/dip-cable-connectors.aspx?gq=%d1%80%d0%b0%d0%b7%d1%8a%d1%91%d0%bc |
| DSGhost 13/10/2011 07:41 |
sofrina,
Как вариант. Спс. m.ix, Все таки таю надежды найти серийное название модели этого "советского" разъема. За ссылку спасибо, вроде оно. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/10/2011 20:02 |
Похоже не совсем с оборонки а с околооборонного КИПа, я такие видал в принтерах и компах производства совковой оборонки. Жельтые еще куда ни шло, а серебренные гадость редкостная. Есть одно маленькое НО - шаг выводов не совсем совпадает с импортными аналогами. У нашенских все же было 2.5 а не 2.54. Но впихнуть в принципе легко.
У m.ix, на фото видны ленты из штырей. Я две такие ленты нужной длины впаиваю в кусок макетной платы и сверху распаиваю кабель, кабель дополнительно креплю к плате скобой и заливаю термоклеем. При достаточно интенсивном дергании разъемов туда-сюда по году-два живут без проблем. |
| slowolitus 14/10/2011 02:54 |
DSGhost, по вопросам опознания советских деталей обращайтесь сюда: http://www.offtop.ru/dustyattic/, там хорошие люди, вам помогут.
если не сложно, выложите фото всей платы, интересно взглянуть
вообще у меня есть очень похожий разъём немецкого производства, но тип, убейте - не знаю... |
| DSGhost 14/10/2011 17:22 |
slowolitus, http://fotkidepo.ru/?id=album:38490
БЕЗЫМЯННЫЙ, спс, прислушаюсь |
| AlexVolsk 06/06/2014 08:25 |
Разъем керосинового датчика магнитометра ММП-203, необходима марка штекера и разъема :
