Горизонт Ц-355 (строчная МС-3) пробой высокого на корпус HOT | |||||||
ssassh 15/10/2011 23:11 |
Бабуля попросила посмотреть свою дачную реликвию, которая до сей поры работала вполне исправно и очень даже неплохо показывала.
Проблема следующая: При появлении растра периодически начинает пробивать с 25кВ провода идущего от умножителя мимо радиатора с HOT на этот самый радиатор. Расстояние между ними при этом около 2см. При этом изображение есть, лишь небольшие подрыгивания в момент прострела. Телек древний, детали - реликвия Поэтому вопрос : как определить кто виноват ТВС или умножитель? Понимаю, что конечно надо мерять цифры, но ВВ делителя пока нет под рукой. Связка ТВС+умножитель не попадалась в ремонте на моём веку, так что хотелось бы услышать практический опыт. Бывали ли случаи потери изоляции ВВ провода? Из за повышенного напряжения (в разумных естественно пределах) возможен подобный пробой? Заранее спасибо. |
MASTER+ 15/10/2011 23:17 |
ssassh - если ты знаешь конструкцию данного девайса, то поймёшь, что провод к присоске установлен неправильно. Он должен проходить не около радиатора, а через отверстие МС-3 минуя расположение радиатора. Тебе нужно обратиться за помощью к специалистам и не подвергать себя поражению электрическим током. |
ssassh 15/10/2011 23:30 |
А с чего вы взяли что он не проходит через отверстие? Как мне кажется - весьма поспешный вывод. Вот фото:
Ценю вашу заботу, но не стоит. |
viktor_ramb 15/10/2011 23:30 |
ssassh,
Ты ещё спрашиваешь? Меняй УН если найдёшь по разумной цене - у нас уже его стоимость сравнялась с дешёвым китайским ТДКС, ечно редкие клиенты падают в обморок от цен, поэтому ставлю с разборок за 50-70%.
Клиент всегда прав, когда платит сполна! |
Raketa II 15/10/2011 23:32 |
Гнев "бабули" будет куда длительнее спазмированной мышечной памяти. Да и УНа можно потерять и попасть в денежки непостижимые тебе с любовью к "бабулькам" и подви...жкам куда не надо. |
MASTER+ 15/10/2011 23:32 |
Вижу, провод не проложен по заводскому варианту. |
ssassh 15/10/2011 23:36 |
Да что ж вы так переживаете? Через меня уже прошёл не один дестяток ТВ, практически все модели с ТДКС. И как видите жив ))). Или вы считаете что ТВС с умножителем пострашнее ТДКС? ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:38
А нет ли у вас фото "заводского варианта"? ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 00:42 А насколько вообще корректно будет увеличение зазора между ними до максимально возможного? |
viktor_ramb 15/10/2011 23:43 |
ssassh,
Адская связка в условиях пенсионерской сырости! |
Raketa II 16/10/2011 00:08 |
ssassh, не за тебя переживаю. Всё ясно с твоим именем. Бабульки побереги бабулек и совесть. Или ты думаешь, что торочишь "новый путь"? |
Борис Горбунков 16/10/2011 00:13 |
ssassh, сними присоску.Отпаяй её.Вытащи ВВ провод из отверстия.По всей длине провода - изолентой в несколько слоёв - потолще.
Потом присоску обратно и провод подальше от "калитки" проложи и ВПЕРЁД!!! Крышку можно и не закрывать. Сто раз так делал в эпоху 3УСЦТ если у бабушки нет денег на умножитель... ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 01:15 Изоляция на ВВ проводе просто высохла уже... |
Raketa II 16/10/2011 00:17 |
Только не понял, зачем по всей длине. А крышку точно не закрывать и порошковый огнетушитель в уголок. |
BAZUEV56 16/10/2011 06:28 |
ssassh Изоляция ВВ стареет со временем. Мой способ ремонта: одеваешь на провод в месте пробоя 2-3 пластмассовые трубки разного диаметра длиной 10-15 см. Сам провод ВВ пускаешь свободно сзади платы подальше от неё, так как со временем возможен новый пробой в другом месте.Также можно применить корпуса одноразовых шприцов и медицинские трубки для переливания.
Иванович 16/10/2011 06:36 |
гдето читал на форуме , что трубка термоусадка в 3 слоя , решает проблему. |
MASTER+ 16/10/2011 08:00 |
ssassh, если ты мастер с маЛенькой буквы, то у тебя кроме изоленты может не хватать знаний и деталей. |
viktor_ramb 16/10/2011 08:14 |
BAZUEV56
Эт точно! Способ для бегунков - чтобы успеть смыться с гонораром за ремонт подальше от хозяев с этим ТВ. Иванович
Есть способ восстановления ВВ провода УНки с помощью другого провода, если пробой не ближе 10 см от корпуса - сам делал так при отсутствии УН на замену, только способ трудоёмкий и описявать его долго - вряд ли ТС будет этим заниматься! Поэтому УН под замену на новый или с разбора - в разборе иногда очень свеженькие попадаются! |
Joiner 16/10/2011 09:02 |
Этих случаев вагон и тележка прицепом И на новых и не очень такое сплошь и рядом
В данном случае "нет". Здесь имеет место разрушение изоляции, ессно временнОе. И выход тут видится такой - вывернуть УН с кронштейном на другую сторону, чтобы удалить ВВ-провод подальше от токоведущих элементов и заизолировать подозрительное место простой изолентой поширшее и повысоковольтнее. Мотать - не жалеть, в двадцать слоёв и шириной не менее 10см (как было сказано ранее). Пусть даже весь моток уйдёт. Тут чем больше слоев, тем лучшее И потом ещё и правильно уложить ВВ-провод, чтоб где в другом месте не прошибло |
ксенон 16/10/2011 09:17 |
В свое время я брал ПВХ трубку на пару мм большего диаметра, чем ВВ-провод и заполнял образовавшийся зазор "пистолетным клеем". Он отлично держит "высокое". |
Борис Горбунков 16/10/2011 09:29 |
А Хде-же аФтор???Спит ещё...
Пора телек чинить!!!Советов предостаточно... Выбирай любой... ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 10:33 Можно ещё от ТДКСа ВВ отрезать и от УН отрезать ( оставить сантиметра 3 ) и спаять.Место спайки хорошо заизолировать. |
киев 16/10/2011 09:54 |
ssassh 16/10/2011 10:50 |
А чём лучше заизолировать место спайки? ДОБАВЛЕНО 16/10/2011 11:51 Замена ВВ провода вполне преемлемая альтернатива замене УН. |
Борис Горбунков 16/10/2011 11:28 |
ssassh, читай выше... Чо-то ты на мастера не сильно похож...такое спрашиваешь. |
ssassh 16/10/2011 14:16 |
Не приходилось просто работать с ВВ изоляторами, не хотелось бы чтоб на месте спайки пробой был. Ладно, всем спасибо за советы. Сделаю - отпишусь. |
KRAB 16/10/2011 15:24 |
ssassh 16/10/2011 15:33 |
Не угадал. |
Борис Горбунков 16/10/2011 16:12 |
KRAB, чо-то ты припозднился аж на вторую страницу |
ssassh 16/10/2011 16:17 |
Во-во. И я смотрю что-то все хаяли, кроме краба ))) |
ssassh 16/10/2011 20:02 |
В общем очистил начисто ВВ провод снаружи, обнаружил точку места пробоя, заизолировал это место хорошенько изолентой.
Закрепил провод в видимо для него предназначенное пластмассовое крепление на УН, в которое он до это не был закреплён, при этом отвёл подальше от шасси и задней крышки это место. В результате пробой исчез Пробовал что на отвёртку, что на экран на заднем кожухе - всё тихо. Сейчас стоит на обкатке уже несколько часов. |
viktor_ramb 19/10/2011 09:29 |
ssassh,
Слов нет - одни выражения! Сколько действенных советов дали, а сделано всё как всегда у ламеров через жору - бабулю прибьёт высоким! |
pabel 19/10/2011 09:58 |
ssassh, У изоленты знаешь какое пробивное напряжение?. |
ssassh 19/10/2011 23:10 |
С какого это перепугу? Максимум - это снова может пробить на корпус или экран. Но! Во-первых, вы понятия не имеете какой слой изоленты я намотал в том месте, а во вторых касание отвёрткой замкнутой на корпус места с изолентой НЕ ВЫЗЫВАЕТ пробоя - что-то да это значит, в третьих это место изоляции жёстко закреплено примерно на равном удалении от экрана и радиатора. Так что пусть ещё попробует пробить. Если в процессе эксплуатации будет пробой - то замена УН решит проблему, бабуля отнюдь не против такого варианта. ДОБАВЛЕНО 20/10/2011 00:11
изоленты разные бывают |
KRAB 19/10/2011 23:26 |
pabel 19/10/2011 23:26 |
А ты какую намотал,с каким значением пробивного напряжения?. |
жук колорадо 20/10/2011 23:31 |
ssassh не забудь этим местом где изолента подвинуть поближе к батарее -быстрее изолента высохнет -надёжней будет!http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif |
viktor_ramb 21/10/2011 00:33 |
ssassh,
Это значит, что высокое ждёт следующей сырости для следующего пробоя!
Вот с этого:
,поэтому на бабулю и пробьёт! Если бы салаголамеры видели хотя бы 10-ю часть ВВ пробоев от виденого и исправленного мной, то так легкомысленно к этому не относились и детством с изолентой не занимались. Только за последний сырой месяц было несколько китаёз с ВВ пробоями гавнокачественных их ТДКС, сегодня тоже "NASH" 29" с подобной проблемой поступил - уже год его ламеро-любители не могут до ума довести. |
жук колорадо 21/10/2011 00:38 |
задолбали эти BSC.я давно таких гавнотдксов не видел!так сволочь не пробивает, а замыкает внутрях! |
viktor_ramb 22/10/2011 16:47 |
жук колорадо,
Так тебе здорово везёт! Ущерба от виткового обычно гораздо меньше: http://monitor.espec.ws/section1/topic180869p20.html |
