Samsung 710N -- оцените жизнеспособность замены | |
| az113 16/10/2011 05:17 |
Подскажите, может просветите по топологии данного монитора (или любого другого, где N+P канальные полевики используются в инверторе ламповом)
Поступил с типовой проблемой: ну, как обычно, три емкостины по +13, и сдвоенный мосфет SP8. Но. Менять его (по хорошему) надо бы на аналог по параметрам, верно? Так вот, аналоги - IRF7319, IRF7389, AO4600 (+30/-30v). А у меня такого не нашлось, и я его заменил на SI4501 (+30/-8) от безысходности. Вот меня совесть и мучает, на рынок не попадаю вообще никак в ближайшее время, нормальный полевик не смогу купить, хоть он и дешевый. На данный момент аппарат отработал уже 24 часа, и дохнуть не собирается. Температура мосфета в норме, напряжения вроде тоже... Мониторы чинить приходится редко, поэтому не ориентируюсь в номенклатуре схем, и не знаю в какую глянуть, дабы оценить порядок величин напряжений по Р-каналу. Или ткните в марки аппаратов, в которых подобное решение инвертора, схемы найти не проблема обычно - может по схеме разберсь... |
