в цифровой камере можно использовать в место батарей,акку-ры | |
| ЛОМЩИК 25/10/2011 12:31 |
в цифровой камере Rekam можно использовать в место батарей на 1.5V,аккумуляторы на 1.2V как это повлияет на работоспособность цифровой камереы |
| sergeisam 25/10/2011 18:25 |
Я в своём Canon использую аккумуляторы ёмкостью 2700 мА/ч. И всё нормально работает.
| m.ix 25/10/2011 20:31 |
а я использую 2850 ![]() |
| ЛОМЩИК 26/10/2011 09:56 |
а минимальная емкость аккумуляторов ААА на 1.2V, какая должна быть для нормальной работы цифровой камереы |
| m.ix 26/10/2011 10:03 |
500 если на один раз в год включить на 1 минуту
то акка хватит лет на пять в таком режиме работы ![]() |
| ЛОМЩИК 26/10/2011 14:54 |
а 800 mAh нормально или мало будет |
| sofrina 26/10/2011 20:29 |
я поставил Reciko с ее суперхарактеристикой, емкость 2000 мА останется почти такой же (80%) даже после годового хранения ,не подзаряжая |
| ЛОМЩИК 27/10/2011 14:53 |
аккумуляторы тип ААА 2000 mAh бывают у нас в городе только до 1000 mAh есть |
