TV Shivaki STV-217 Multi (РЕШЕНО) | |||||||||||||||
| sergey-55 17/11/2011 19:29 |
TV Shivaki STV-217 MULTI . Состав память - 24CO1 , проц. упр.- PCA84C440P/401 , проц.сиг. - TA8403K , кадровая - LA7830 , тдкс - JF0501-1212 , HOT - BUH315D . Схему нашел , правда схема не очень качественная и кусками . Телек пришел с неисправ. блоком питания , всё устранил , телевизор работает но кинес. полудохлый . В таких случаях я обычно делаю поднакал то есть один виток на сердечник тдкс и концы этого витка в разрыв накальной цепи кинеса , после этого смотрю если накал не увеличился то меняю концы . Не могу разобраться в данном телеке можно применить такой способ поднакала или нет ,??? так как накальная обмотка тдкс в данном телеке связана еще с какими-то схемами да и правильность подключения поднакала я делаю так сказать эксперементально
Кто может подскажите в данном телеке можно ставить такой поднакал или нет и чему равно +B ( питание стр. раз. ) а то на схеме напр. не указаны а блок питания до меня кто-то крутил и сейчас не могу разобраться какое установить напряжение на +B ??? ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО . |
| KRAB 17/11/2011 19:38 |
| sergey-55 17/11/2011 19:55 |
| Yuritsh 17/11/2011 20:00 |
| viktor_ramb 17/11/2011 20:09 |
sergey-55,
Нафига продлять агонию запятнадцатилетним ящикам? Неужели за это хорошо платят или по умолчанию от клиента, лишь бы бабок срубить - клиент сначала хвалит мастера и пляшет от радости, а через несколько месяцев понимает, что лучше бы деньги за ремонт вложить было в новый или хотя бы б/у в хорошем состоянии ящик. |
| KRAB 17/11/2011 20:16 |
| sergey-55 17/11/2011 20:29 |
| Юрий Славутичский 17/11/2011 20:38 |
А как накал можно цешкой померять? |
| sergey-55 17/11/2011 20:38 |
| NikolaiMalaxov 17/11/2011 20:43 |
sergey-55, А востанавливать-прострел кинов не пробовал? ![]() |
| viktor_ramb 17/11/2011 20:45 |
sergey-55,
На сколько, на пару дней? Давай в конкретных цифрах! Учитывая, что китаёзы мрут как мухи или уже мёртворождённые, то твои меры по ускорению отправки корейцев на свалку не имеют особого смысла! |
| sergey-55 17/11/2011 21:00 |
| Yuritsh 17/11/2011 21:02 |
| zarah 17/11/2011 21:12 |
Прочитал... А особенно вот это порадовало:
...полный песец. И как таким "мастерам" люди умудряются отдавать телики в починку.
Отправлю с глаз долой в песочницу, на усмотрение местного начАлства. ![]() |
| sofrina 17/11/2011 21:55 |
мне больше метода понравилась "поднакал", а насчет Цешки я вообще в шоке,оказывается я зря покупал Fluke 289,можно было и сьэкономить,а с В+ голову не ломай, там 110 В, трубу с другими трубками не сравнивай -на них на всех 6,3 В RMS |
| АВАС 18/11/2011 00:35 |
sergey-55, Если нет коррекции и она представлена "лопухами" на ОС, то В+ (без дефектов) адекватен размеру растра по горизонтали.
Цэшка же вполне универсальна, в былинные времена она показывала даже стоимость ремонта, шкала с рF шла как р.- рублёвая т.к. Funt к оплате не принимался ![]() |
| sergey-55 18/11/2011 01:53 |
sofrina спасибо , на +B точно 110 , я так уже разобрался , твоим ответом ещё раз подтвердилось . Поднакал сделал , ничего нормально пошел , поставил на прогон , посмотрим . Всем большое спасибо ! Тема закрыта . |
| zarah 18/11/2011 08:31 |
| viktor_ramb 19/11/2011 18:27 |
sergey-55,
Пока на прогоне посмотреть можно, в конце прогона - "сливай воду"! ![]() |
| sergey-55 20/11/2011 13:59 |
Я очень очень извиняюсь , может я лишнего нагородил про цешку про поднакал . |
| zarah 20/11/2011 14:05 |
Модераторы - уберите эту муть с глаз долой. Не дай бог последователи найдутся. ![]() |
| viktor_ramb 20/11/2011 15:20 |
sergey-55,
Пипец! И сколько дают за такие ТВ? Баксов 10 наверное, не более! Если больше, то или полные идиоты их берут или втюхивание барахла, т.е. мошеничество чистой воды. ![]() |
| Yuritsh 20/11/2011 16:35 |
| sofrina 20/11/2011 18:11 |
Зря наехали,может поднакал это полвитка с ТДКС дополнительно, для старых трубок иногда даже полезно, особенно на которых используется АББ, но только при соответствии выходных напряжений с БП и ТДКС и допустимого уровня пульсаций там же |
| zarah 20/11/2011 18:30 |
sofrina, В 90% случаев правильный ремонт ТВ с электролитами, пайкой шасси, и с правильными выходными напругами, не требует ни каких "поднакалов". Трубы старой закалки не чета нынешним китаезам. А шо "цешкой" можно намерять +/- 3 медведя? ![]() |
| viktor_ramb 20/11/2011 19:06 |
zarah,
Можно и цешкой в попугаях, главное на исправном ТВ откалибровать конкретную цешку в попугаях и мерять с достаточной точностью импульсное накала на переменке. Ечно если в первый раз в жизни меряешь неизвестного удава в литрах на км.метр, то ничего истинного не намеряешь. |
| sofrina 20/11/2011 19:08 |
Пока флюк не взял, мерял обычным Mastech, правда щуп пришлось изготавливать отдельно, только для измерения накала собрал схему для измеоения RMS и поместил ее плату в щуп, погрешности конечно были, но уже работать можно ,только вот "цешкой" не пробовал, |
| KRAB 20/11/2011 19:42 |
| sofrina 20/11/2011 19:51 |
пропусти провод через сердечник, добавится или убавится 1,5 В ,кстати китаезы такую практику на новых теликах практикуют, так что Нобелевка не мне
провод имелся в виду тот что Heat |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/11/2011 07:28 |
sofrina, не возвращайся к спорам о возможности половины витка на трансе, не поймут.... |
| sofrina 21/11/2011 07:56 |
а зачем спорить, если есть на ремонте телик, пропустить один провод идущий на накал через сердечник ТДКС-а и измерить напряжение накала прибором с True RMS и убедиться что оно так и есть, |
| KRAB 21/11/2011 10:03 |
| sofrina 21/11/2011 18:25 |
не имеет значения, полувиток, четверть-виток или полный виток, я пытался на нормальный язык перевести "поднакал" |
| zarah 21/11/2011 18:48 |
| KRAB 21/11/2011 19:20 |
| viktor_ramb 21/11/2011 19:53 |
KRAB,
Ну где-то так ...
Ну а чего только пол-витка или один,( как кто считает) мотай пару-тройку и низкоомником выводи с точностью до ..., таким образом нивелируется бареттерный эффект нити и ей живётся легче при включении, жалко не намного дольше. ![]() |
