Чайка Ц-280Д - отсутствуют цвет (РЕШЕНО) | |||||||||||||||
Shiyan 17/11/2011 21:16 |
После выхода из строя модуля строчной развертки заменил 3-и модуля: строчной развертки, субмодуль синхрнизации, модуль цветности (работоспособные) Вместо модуля цветности МЦ-3 установил МЦ-2. Почему то отсутствуют цвета. У кого есть навыки ремонта отечественных телевизоров, помогите... |
виктор-теледоктор 17/11/2011 21:24 |
Shiyan, читаешь Ельяшкевича С.А. и будет тебе счастье.... |
viktor_ramb 17/11/2011 21:31 |
Shiyan, субмодуль рой - литы, подстроечники. |
zarah 17/11/2011 21:32 |
Если бы еще понимали что там написано. ![]() |
валентин-сибиряк 17/11/2011 21:37 |
а зачем М.цветности менял? |
Shiyan 17/11/2011 21:53 |
После замены первых 2-х не было изображения. Да, не сообщил вначале, субмодуль цветности исправный - проверял. |
VikBel 17/11/2011 22:13 |
И на основании этого делаешь вывод где находится неисправность. |
валентин-сибиряк 17/11/2011 22:15 |
Shiyan ,ты на всякий случай посмотри дорожки на МЦ-2 в разъёме СМЦ,может когда_то декодер ставили и обрезали. |
Joiner 17/11/2011 22:19 |
А декодер ПАЛ стоит? А то можно долго-долго искать цвет на ПАЛовском канале ![]() На ящиках с МЦ-2 (вроде как) ещё и выключатель цвета на регуляторе насыщенности стоит. 12 вольт отрубается и нет цвета. А в субмодуле в основном литы дохнут и подстроечник обрывается. Они все вверху субмодуля. И ещё - цвет в СЕКАМе можно принудительно включить при неисправностях в опознавании, сдёрнув перемычку выключения цвета на субмодуле. Цвет должен будет появиться, но может не всегда нормальный, ибо не в фазе, т.е. красно-синий без зеленого |
VikBel 17/11/2011 23:08 |
Shiyan, То есть, здесь есть 12в |
Shiyan 18/11/2011 20:30 |
к сожалению нет ни оборудования ни навыков работы с ним. ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 21:49
Установлен СМЦ импортного производства, дорожки на МЦ-2 в разьеме в норме |
viktor_ramb 18/11/2011 20:52 |
Shiyan,
Тогда к мастеру! |
Shiyan 18/11/2011 21:01 |
Кодировка цвета в СЕКАМе, перемычки нет - СМЦ импортный, опробованный (в 2-х экз.) |
alexmih 18/11/2011 21:17 |
Shiyan, не мучайся, поставь МЦ-31 или 41, даже паять не надо |
Shiyan 18/11/2011 21:19 |
Напряжение замерил - 11,8 вольт, Выключатель цветности на лицевой панели тел-ра работает, напряжение падает до "0" при выключении цвета. Кнопка автоматической настройки, также работает (по изменению свечения кинескопа заметно) Но напряжение при повороте ручки регулировки цветности от мин. до макс. не возрастает - одно и тоже 11,8 В. ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:26
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:36
К сожалению мастера отказываются ремонтировать... А кинескоп хороший, лет семь назад менял) с приличным запасом яркости. Домашние просят отремонтировать. Да и ЖК не хочется пока брать - мало цифровых каналов на кабельном. ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:43
Трудно найти МЦ модули. В мастерских когда то лежали грудами - любые, а сейчас нет, мастера говорят "от них избавились". Вот МЦ-2 нашел, изображение появилось, а цвета нет... |
viktor_ramb 18/11/2011 22:18 |
Shiyan,
Имеется море оных - 5$ с проверкой и гарантией!
Тогда включай "глаз" и вперёд по сигналам! |
Joiner 19/11/2011 10:53 |
Сначала в модуле кадровой развертки проверь то, что на картинке. По памяти 0,8-1,2V постоянки. Если 10-12v, то меняй оба транзистора. Тут можно без осцила постоянку посмотреть и хватит, а "с.и.строб" в УСР лучше "глазом" |
m.ix 19/11/2011 11:40 |
И как только сей мамонт дожил до наших времён.
Может ещё кое какие времена пережить, после того как все литы в этом телезавре поменяешь. исчё красные флажочки выкидывают финты. Могут финты выкидывать те два синих танталовых когндёра. МЦ-2 имеет нет СМЦ-2 имеет джампер S-1 внизу с лева, принудительное включение цвета, правда при этом может фаза сменится. ![]() МЦ-31 всё же лучше чем 41 ![]() |
KRAB 19/11/2011 12:57 |
Когда дойдет до штопки носков и стирки "шариков любви" - позовете .... Дам совет ... ![]() |
alexmih 19/11/2011 13:34 |
ещё по БЦИ не открыта темка... |
Shiyan 19/11/2011 14:30 |
Замерил напряжение в указанной точке - 11,6 V вместо 0,6 V значения указанного в схеме ...?! Попробую заменить транзисторы. А вот "с.и.строб" в УСР лучше "глазом" - не понимаю о чем, если можно поподробнее. |
Joiner 19/11/2011 15:08 |
Наверное, неактуально про "глаз", т.к. у тебя кадровые импульсы "йок" и потому нет цвета. Сделаешь нормальные импульсы путем замены тех двух транзюков и будет цвет... скорей всего ![]() "Глаз" - осциллограф ![]() |
Shiyan 19/11/2011 22:00 |
Joiner, ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ !! Я не стал паять, а заменил весь модуль целиком и все получилось как надо - цвет появился. Может подскажешь еще, как подстроить цвета. После замены модуля строчной развертки, когда засветился экран, свет его был с преобладанием зеленого. И сейчас - после замены нескольких блоков - "зелень" слегка остаоась (при отключении цветности ручкой на передней панели). Как правильно подправить цвета до получения черно-блого цвета: подстроичниками на модули цветности или ручками (2-мя) на задней панели телевизора ? |
Joiner 20/11/2011 10:48 |
Кинескоп нужно проверить для начала. Есть чем? ![]() Самая простая операция - регуляторы цветового тона и R51-52-53 выставь в среднее положение. Выключи цвет, убери яркость до темного изображения. R39-42-43 покрути до приемлемого состояния. Добавь яркости и покрути 39-42-43. Убери яркость и крути 51-52-53. И так до момента, когда между темным и ярким не будет разбаланса по цветам. Давно таким не занимался, но вроде так ![]() Но для начала проверка кина, а то так можно до галюников донастраиваться ![]() Кино чьих рук мастеров то? ![]() И почитай http://www.worldpowerlifting.info/tag/modul-mc-2/ |
Shiyan 20/11/2011 12:46 |
Кинескоп нужно проверить для начала. Есть чем? ...
Кино чьих рук мастеров то? Joiner, посмотрел гарантийный талон на кинескоп 61ЛК5Ц: дата выпуска - май 2002 г., , установлен в августе, на печате надпись "В данном кинескопе установлена импортная электронно-оптическая система". Проверить его, как ты предлагаешь, не смогу да и не чем. Когда то мне приходилось производить регулировку цвета с помощью регуляторов цветового тона, думаю попробовать. Жаль "таблицу настройки" по телев-ию не транслируют. Информацию по ссылке почитаю, |
Joiner 20/11/2011 14:29 |
Ну может быть и нормальный, а может и подсел. Что тут без прибора скажешь? ![]() Тогда пробуй накрутить нормальное изо без замеров кина. Что накрутишь - то твоё ![]() |
Shiyan 20/11/2011 18:52 |
Убрал пыль внутри телевизора с помощью пылесоса и кисточки. Поставил перед "Чайкой" кинескопный "Samsung" (которому лет десять) и зеркало, подстроичниками слегка убавил зеленый и прибавил голубой цвет, по черно-белому изображению - добился сходства. Получилось все очень хорошо. В цвете "Чайка" заработала не хуже чем до поломки, может даже лучше ! Joiner, еще раз спасибо за помощь! Не знаю, сколько бы мук я принял с ремонтом если бы не твои рекомендации. Всем спасибо за поддержку и участияе в решении моей проблемы. Здоровья и удачи...! |
Joiner 20/11/2011 21:11 |
Ну вот и здОрово ![]() Й-йес, мы его сделали!!! ![]() |
Shiyan 20/11/2011 22:23 |
Мы его сделали!!! ![]() |
