Чайка Ц-280Д - отсутствуют цвет (РЕШЕНО)
Shiyan
17/11/2011 21:16
После выхода из строя модуля строчной развертки заменил 3-и модуля: строчной развертки, субмодуль синхрнизации, модуль цветности (работоспособные) Вместо модуля цветности МЦ-3 установил МЦ-2. Почему то отсутствуют цвета. У кого есть навыки ремонта отечественных телевизоров, помогите...
виктор-теледоктор
17/11/2011 21:24
Shiyan, читаешь Ельяшкевича С.А. и будет тебе счастье....
viktor_ramb
17/11/2011 21:31
Shiyan, субмодуль рой - литы, подстроечники.
zarah
17/11/2011 21:32
Если бы еще понимали что там написано. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
17/11/2011 21:37
а зачем М.цветности менял?
Shiyan
17/11/2011 21:53
валентин-сибиряк писал:
После замены первых 2-х не было изображения. Да, не сообщил вначале, субмодуль цветности исправный - проверял.
VikBel
17/11/2011 22:13
Shiyan писал:
Для начала подаёшь цветные полосы и просто тупо меряешь что приходит на мц а затем и на субмодуль. Потом сравниваешь полученные результаты с теми значениями что указаны в схеме. Ну там постоянка, длительность и размах всяких импульсных напр.
И на основании этого делаешь вывод где находится неисправность.
валентин-сибиряк
17/11/2011 22:15
Shiyan ,ты на всякий случай посмотри дорожки на МЦ-2 в разъёме СМЦ,может когда_то декодер ставили и обрезали.
Joiner
17/11/2011 22:19
А декодер ПАЛ стоит? А то можно долго-долго искать цвет на ПАЛовском канале подмигивание
На ящиках с МЦ-2 (вроде как) ещё и выключатель цвета на регуляторе насыщенности стоит. 12 вольт отрубается и нет цвета. А в субмодуле в основном литы дохнут и подстроечник обрывается. Они все вверху субмодуля.
И ещё - цвет в СЕКАМе можно принудительно включить при неисправностях в опознавании, сдёрнув перемычку выключения цвета на субмодуле. Цвет должен будет появиться, но может не всегда нормальный, ибо не в фазе, т.е. красно-синий без зеленого
VikBel
17/11/2011 23:08
Joiner писал:
Shiyan, То есть, здесь есть 12в
Shiyan
18/11/2011 20:30
VikBel писал:
Shiyan писал:
к сожалению нет ни оборудования ни навыков работы с ним.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 21:49
Установлен СМЦ импортного производства, дорожки на МЦ-2 в разьеме в норме
viktor_ramb
18/11/2011 20:52
Shiyan,
Тогда к мастеру!
Shiyan
18/11/2011 21:01
Joiner писал:
Кодировка цвета в СЕКАМе, перемычки нет - СМЦ импортный, опробованный (в 2-х экз.)
alexmih
18/11/2011 21:17
Shiyan, не мучайся, поставь МЦ-31 или 41, даже паять не надо
Shiyan
18/11/2011 21:19
VikBel писал:
Joiner писал:
Напряжение замерил - 11,8 вольт, Выключатель цветности на лицевой панели тел-ра работает, напряжение падает до "0" при выключении цвета. Кнопка автоматической настройки, также работает (по изменению свечения кинескопа заметно) Но напряжение при повороте ручки регулировки цветности от мин. до макс. не возрастает - одно и тоже 11,8 В.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:26
viktor_ramb писал:
Shiyan,
Тогда к мастеру!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:36
viktor_ramb писал:
Shiyan,
Тогда к мастеру!
К сожалению мастера отказываются ремонтировать... А кинескоп хороший, лет семь назад менял) с приличным запасом яркости. Домашние просят отремонтировать. Да и ЖК не хочется пока брать - мало цифровых каналов на кабельном.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 22:43
alexmih писал:
Трудно найти МЦ модули. В мастерских когда то лежали грудами - любые, а сейчас нет, мастера говорят "от них избавились". Вот МЦ-2 нашел, изображение появилось, а цвета нет...
viktor_ramb
18/11/2011 22:18
Shiyan,
Имеется море оных - 5$ с проверкой и гарантией!
К сожалению мастера отказываются ремонтировать... А кинескоп хороший, лет семь назад менял) с приличным запасом яркости. Домашние просят отремонтировать....
Тогда включай "глаз" и вперёд по сигналам!
Joiner
19/11/2011 10:53
Сначала в модуле кадровой развертки проверь то, что на картинке. По памяти 0,8-1,2V постоянки. Если 10-12v, то меняй оба транзистора. Тут можно без осцила постоянку посмотреть и хватит, а "с.и.строб" в УСР лучше "глазом"
m.ix
19/11/2011 11:40
И как только сей мамонт дожил до наших времён.
Может ещё кое какие времена пережить, после того как все литы в этом телезавре поменяешь.
исчё красные флажочки выкидывают финты.
Могут финты выкидывать те два синих танталовых когндёра.
МЦ-2 имеет нет СМЦ-2 имеет джампер S-1 внизу с лева, принудительное включение цвета, правда при этом может фаза сменится.
МЦ-31 всё же лучше чем 41
Когда дойдет до штопки носков и стирки "шариков любви" - позовете .... Дам совет ... смех
alexmih
19/11/2011 13:34
ещё по БЦИ не открыта темка...
Shiyan
19/11/2011 14:30
Joiner писал:
Замерил напряжение в указанной точке - 11,6 V вместо 0,6 V значения указанного в схеме ...?!
Попробую заменить транзисторы. А вот "с.и.строб" в УСР лучше "глазом" - не понимаю о чем, если можно поподробнее.
Joiner
19/11/2011 15:08
Shiyan писал:
... А вот "с.и.строб" в УСР лучше "глазом" - не понимаю о чем, если можно поподробнее.
Наверное, неактуально про "глаз", т.к. у тебя кадровые импульсы "йок" и потому нет цвета. Сделаешь нормальные импульсы путем замены тех двух транзюков и будет цвет... скорей всего одобрение Это типовуха.
"Глаз" - осциллограф подмигивание
Shiyan
19/11/2011 22:00
Joiner писал:
Shiyan писал:
Joiner, ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ !!
Я не стал паять, а заменил весь модуль целиком и все получилось как надо - цвет появился.
Может подскажешь еще, как подстроить цвета.
После замены модуля строчной развертки, когда засветился экран, свет его был с преобладанием зеленого. И сейчас - после замены нескольких блоков - "зелень" слегка остаоась (при отключении цветности ручкой на передней панели).
Как правильно подправить цвета до получения черно-блого цвета: подстроичниками на модули цветности или ручками (2-мя) на задней панели телевизора ?
Joiner
20/11/2011 10:48
Shiyan писал:
...Как правильно подправить цвета до получения черно-блого цвета: подстроичниками на модули цветности или ручками (2-мя) на задней панели телевизора ?
Кинескоп нужно проверить для начала. Есть чем? подмигивание
Самая простая операция - регуляторы цветового тона и R51-52-53 выставь в среднее положение. Выключи цвет, убери яркость до темного изображения. R39-42-43 покрути до приемлемого состояния. Добавь яркости и покрути 39-42-43. Убери яркость и крути 51-52-53. И так до момента, когда между темным и ярким не будет разбаланса по цветам. Давно таким не занимался, но вроде так упс!
Но для начала проверка кина, а то так можно до галюников донастраиваться смех
Кино чьих рук мастеров то? подмигивание
И почитай
http://www.worldpowerlifting.info/tag/modul-mc-2/
Shiyan
20/11/2011 12:46
Кинескоп нужно проверить для начала. Есть чем? ...
Joiner, посмотрел гарантийный талон на кинескоп 61ЛК5Ц: дата выпуска - май 2002 г., , установлен в августе, на печате надпись "В данном кинескопе установлена импортная электронно-оптическая система".
Проверить его, как ты предлагаешь, не смогу да и не чем.
Когда то мне приходилось производить регулировку цвета с помощью регуляторов цветового тона, думаю попробовать. Жаль "таблицу настройки" по телев-ию не транслируют.
Информацию по ссылке почитаю,
Joiner
20/11/2011 14:29
Shiyan писал:
... посмотрел гарантийный талон на кинескоп 61ЛК5Ц: дата выпуска - май 2002 г., , установлен в августе, на печате надпись "В данном кинескопе установлена импортная электронно-оптическая система"...
Ну может быть и нормальный, а может и подсел.
Что тут без прибора скажешь?
Тогда пробуй накрутить нормальное изо без замеров кина. Что накрутишь - то твоё голливудская улыбка
Shiyan
20/11/2011 18:52
Joiner писал:
Shiyan писал:
Убрал пыль внутри телевизора с помощью пылесоса и кисточки. Поставил перед "Чайкой" кинескопный "Samsung" (которому лет десять) и зеркало, подстроичниками слегка убавил зеленый и прибавил голубой цвет, по черно-белому изображению - добился сходства. Получилось все очень хорошо. В цвете "Чайка" заработала не хуже чем до поломки, может даже лучше !
Joiner, еще раз спасибо за помощь! Не знаю, сколько бы мук я принял с ремонтом если бы не твои рекомендации.
Всем спасибо за поддержку и участияе в решении моей проблемы.
Здоровья и удачи...!
Joiner
20/11/2011 21:11
Ну вот и здОрово голливудская улыбка Отметь РЕШЕНО. Для этого на своем первом посте кликни "изменить". Появится окно с твоим постом и темой, где и допиши (РЕШЕНО).
Й-йес, мы его сделали!!! смех
Shiyan
20/11/2011 22:23
Joiner писал:
Мы его сделали!!! классно!
