Шасси KS1A без оптрона
vladcoxa
17/11/2011 21:32
Зашел в тупик, не могу понять откуда на 3 ноге шимки 32 вольта, ведь там стоит стаб на 27 вольт, поменял шимку, стаб, диод со стороны запуска и со стороны ТПИ, емкость, ничего не помогло, может кто сталкивался с такой проблемой недовольство, огорчение в итоге гуляет напряжение +В и соответственно изображение дышит
pabel
17/11/2011 22:38
Значит стабилитрон стоит не на 27 вольт ,а на большее напряжение.
А 32 вольта это внутри ШИМ стабилитрон ограничивает.
sofrina
17/11/2011 22:42
а почему без оптрона,вроде должен стоять?
vladcoxa
17/11/2011 22:56
Не ну блин как это большее напряжение, стабилитрон снят с рабочей шаськи, 1N4750A - 27V, 1W.
ага есть такие шаськи без оптрона, должен, даже место под него есть а его нету, это у меня уже вторая такая попадается
pabel
17/11/2011 23:04
А на нем написано -1N4750A ?.
vladcoxa
17/11/2011 23:06
Ну конечно
pabel
17/11/2011 23:11
Тогда отдельно его проверь ,подай напряжение через резистор и измерь напряжение стабилизации.
vladcoxa
17/11/2011 23:25
Хорошо, беру три последовательно соединенных стабилитрона д814 и впаиваю, сбиваю напругу на 3 ноге до 27 вольт, но приэто БП идет в разнос, так как на 5 ноге нет ничего в таком режиме, да и стабы греются не хило
У меня их пять штук 1N4750A - 27V, 1W. все ставил, если бы была у кого такая шаська или КС 9Б там схема аналогичная и померить на 3 ноге
pabel
17/11/2011 23:42
Кусок этой схемы из мануала сюда положи.
vladcoxa
17/11/2011 23:54
Вот
pabel
17/11/2011 23:57
Чего -Вот?.
Ты без оптопары давай схему.
vladcoxa
18/11/2011 00:10
А без оптопары схемы нигде я не нашел, да и отличие только что ее нет и вместо резюков R 805 R850 стоят перемычки
pabel
18/11/2011 00:21
А 4 вывод контроллера куда подключается и вообще, какой марки ШИМ стоит?.
vladcoxa
18/11/2011 00:24
4 вывод как и на схеме через стаб на корпус, я вот тоже сейчас подумал, какая там стояла не видно, ее разорвало, а поставил я такую самую как на схеме только в конце буквы RT
VikBel
18/11/2011 00:33
vladcoxa писал:
Есть у нас где то и не одна. Поищи схему без оптопары KS9A
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 00:35
Вот посмотри http://monitor.espec.ws/section9/topic180263.html
Ну или вот. Такая?
pabel
18/11/2011 00:36
И на какое напряжение стоит стабилитрон на 4ой ноге?.
VikBel
18/11/2011 00:38
vladcoxa писал:
vladcoxa, Поищи по сайту именно гуляние напр. В+ было
vladcoxa
18/11/2011 00:44
Я его заменил на д814, так как родной был с утечкой, но работа от этого не изменилась
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 01:57
находил тему похожую, но там так до финиша так она и не дошла, а начало точно как и у меня
VikBel
18/11/2011 01:04
Ну а элементарную типовуху менял ?
vladcoxa
18/11/2011 01:06
VikBel писал:
vladcoxa писал:
Ну или вот. Такая?
Да да, спасибки похоже она родимая улыбка
VikBel
18/11/2011 01:07
vladcoxa, В первую очередь меняй то что постом выше показано. А потом будем подумать. улыбка
vladcoxa
18/11/2011 01:09
Да он там целый, звонил я его Протеком
VikBel
18/11/2011 01:10
Неужели так трудно заменить ?
vladcoxa
18/11/2011 01:12
ОК завтра так и сделаю, надо уже в люлю, завтра на работу, спасибо всем за помощь, до завтра улыбка классно!
АВАС
18/11/2011 01:28
vladcoxa писал:
Если стабилизация худо-бедно работает, (гуляет только кот - сам по себе) напрашивается неозвученое, а сетевой источник в каком состоянии, да и выходной тоже? подмигивание
vladcoxa
18/11/2011 08:13
На сетевой банке 310 вольт
vladcoxa
26/11/2011 13:34
Привет всем, заменил я емкость результат тот же, изображение нестабильно на большой яркости и на стабилитроне все равно 32 в, не пойму
VikBel
26/11/2011 14:26
Первое что на ум пришло..
Померяй на всех стабилитронах когда напр. прыгает.
vladcoxa
26/11/2011 14:31
Ну это можно, но оно не постоянно прыгает, можно пол часа просидеть и нечего не будет, я одного не пойму почему на стабилитроне 32 вольта а он сам на 27вольт, вы не знаете сколько там должно быть??
VikBel
26/11/2011 14:33
Ну если он сам на 27в то и должно быть около этого, 32 многовато.
Замени его.
vladcoxa
26/11/2011 14:37
Менял раз пять, набираю последовательно три по 9 вольт д814 (тоже в суме 27) садит на 28 напряжение но тогда БП летит в разнос, так как на 5 ноге шимки ноль, судя по схеме а где же происходит падение напряжения, резюков то там нет
VikBel
26/11/2011 14:42
vladcoxa писал:
Чудес не бывает. Если на стабе 28 а с него до пятой ноги не чего нет.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 14:43
Может там что оборвано между стабом и 5-й ногой.
vladcoxa
26/11/2011 14:52
Вы не правильно меня поняли, 28 вольт это питание шимки 3 ножка, а 5 нога это синхронизация, получается когда я сажу питание до 28 вольт я еще и сажу и импульсы синхронизации, так как это все идет с одной обмотки (по схеме) да и по плате видно, вот в чем прикол, а когда ставлю родной стаб, на нем з2 вольта и импульсы есть
pabel
26/11/2011 15:34
vladcoxa, Ты осциллографом смотришь?.
vladcoxa
26/11/2011 15:43
А каким беном?)))
pabel
26/11/2011 15:44
Переведи.
vladcoxa
26/11/2011 15:44
С1-112 пойдет
pabel
26/11/2011 15:46
Пойдет.Вот теперь и скажи: что на осциллографе на 5 ноге.
vladcoxa
26/11/2011 15:59
Импульсы около 5 вольт, ну что-то они как живые на осциллографе
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 17:00
и главное плавает широта импульса а не амплитуда
pabel
26/11/2011 16:07
На выходе сколько вольт?.
vladcoxa
26/11/2011 16:12
Бес меня спутал, амплитуда меняется, вы имеете ввиду +В то 130 и скачет до 124
vladcoxa писал:
- и не страшно ... просто ремонт - это не твое ... Иди картошку садить! голливудская улыбка
pabel
26/11/2011 16:31
KRAB, голливудская улыбка
vladcoxa, Ну что,оставим пока ?! голливудская улыбка
Пересмотришь свое -
vladcoxa,
У тебя ,все еще впереди. смех
vladcoxa
26/11/2011 16:41
Уже все позади смех
pabel
26/11/2011 16:57
vladcoxa, Тебя нагрели этой теорией -лучше когда кто-то впереди ,а сзади нам не надо!. смех
vladcoxa писал:
Уже все позади
- прикупил "посадочного картофана"?! смех
pabel
26/11/2011 17:18
KRAB, А в общем ,не плохой способ"вырулить" в Антарктике ,сейчас там почти лето и ...картофель взайдет. смех
sofrina
26/11/2011 17:20
KRAB, на название форума обрати внимание, здесь начинающие
pabel
26/11/2011 17:27
sofrina, Так и Мы с KRAB, начинающие,.
Я тебе большее скажу -Мы не хотим что бы кто-то повторял наши ошибки,вот такая фигня. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 18:38
Я для тебя ,расскажи :как это работает-
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 18:48
sofrina, Извини ,но можно картошку посадить,а то Новы Год уже близок?. голливудская улыбка
sofrina
26/11/2011 17:49
это про компаратор ? Написано же же ограничение на 32 в, при превышении вроде должна уходить в защиту, при превышении 11-12 В переходит в рабочий режим, 3 пин первоначально не помню сколько точно, кажется около 50 кОм берет питание с сетевого моста, далее подхватывается с обмтки ТПИ, и кажется если стояла CQ0765 ее не заменишь на 5Q0765 без переделки
vladcoxa
27/11/2011 10:39
KRAB, Чувак ты конечно классный, но картофан садить я тебя научу, с фингалом под глазом )) улыбка
sofrina
27/11/2011 20:56
vladcoxa, такая же проблема, и решена ,http://monitor.espec.ws/section9/topic153715.html
vladcoxa
27/11/2011 21:56
sofrina, Благодарю ))
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 23:04
sofrina, уже там был, спасибо за помощь, ящик уже отдал
Борисss
28/07/2014 11:14
Стабилитрон DZ 803 не на 27 вольт а на 33в 1w ставить надо
