Шасси KS1A без оптрона | |||||
vladcoxa 17/11/2011 21:32 |
Зашел в тупик, не могу понять откуда на 3 ноге шимки 32 вольта, ведь там стоит стаб на 27 вольт, поменял шимку, стаб, диод со стороны запуска и со стороны ТПИ, емкость, ничего не помогло, может кто сталкивался с такой проблемой ![]() |
pabel 17/11/2011 22:38 |
Значит стабилитрон стоит не на 27 вольт ,а на большее напряжение.
А 32 вольта это внутри ШИМ стабилитрон ограничивает. |
sofrina 17/11/2011 22:42 |
а почему без оптрона,вроде должен стоять? |
vladcoxa 17/11/2011 22:56 |
Не ну блин как это большее напряжение, стабилитрон снят с рабочей шаськи, 1N4750A - 27V, 1W.
ага есть такие шаськи без оптрона, должен, даже место под него есть а его нету, это у меня уже вторая такая попадается |
pabel 17/11/2011 23:04 |
А на нем написано -1N4750A ?. |
vladcoxa 17/11/2011 23:06 |
Ну конечно |
pabel 17/11/2011 23:11 |
Тогда отдельно его проверь ,подай напряжение через резистор и измерь напряжение стабилизации. |
vladcoxa 17/11/2011 23:25 |
Хорошо, беру три последовательно соединенных стабилитрона д814 и впаиваю, сбиваю напругу на 3 ноге до 27 вольт, но приэто БП идет в разнос, так как на 5 ноге нет ничего в таком режиме, да и стабы греются не хило
У меня их пять штук 1N4750A - 27V, 1W. все ставил, если бы была у кого такая шаська или КС 9Б там схема аналогичная и померить на 3 ноге |
pabel 17/11/2011 23:42 |
Кусок этой схемы из мануала сюда положи. |
vladcoxa 17/11/2011 23:54 |
Вот |
pabel 17/11/2011 23:57 |
Чего -Вот?.
Ты без оптопары давай схему. |
vladcoxa 18/11/2011 00:10 |
А без оптопары схемы нигде я не нашел, да и отличие только что ее нет и вместо резюков R 805 R850 стоят перемычки |
pabel 18/11/2011 00:21 |
А 4 вывод контроллера куда подключается и вообще, какой марки ШИМ стоит?. |
vladcoxa 18/11/2011 00:24 |
4 вывод как и на схеме через стаб на корпус, я вот тоже сейчас подумал, какая там стояла не видно, ее разорвало, а поставил я такую самую как на схеме только в конце буквы RT |
VikBel 18/11/2011 00:33 |
Есть у нас где то и не одна. Поищи схему без оптопары KS9A ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 00:35 Вот посмотри http://monitor.espec.ws/section9/topic180263.html Ну или вот. Такая? |
pabel 18/11/2011 00:36 |
И на какое напряжение стоит стабилитрон на 4ой ноге?. |
VikBel 18/11/2011 00:38 |
vladcoxa, Поищи по сайту именно гуляние напр. В+ было |
vladcoxa 18/11/2011 00:44 |
Я его заменил на д814, так как родной был с утечкой, но работа от этого не изменилась
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 01:57 находил тему похожую, но там так до финиша так она и не дошла, а начало точно как и у меня |
VikBel 18/11/2011 01:04 |
Ну а элементарную типовуху менял ? |
vladcoxa 18/11/2011 01:06 |
Да да, спасибки похоже она родимая ![]() |
VikBel 18/11/2011 01:07 |
vladcoxa, В первую очередь меняй то что постом выше показано. А потом будем подумать. ![]() |
vladcoxa 18/11/2011 01:09 |
Да он там целый, звонил я его Протеком |
VikBel 18/11/2011 01:10 |
Неужели так трудно заменить ? |
vladcoxa 18/11/2011 01:12 |
ОК завтра так и сделаю, надо уже в люлю, завтра на работу, спасибо всем за помощь, до завтра ![]() ![]() |
АВАС 18/11/2011 01:28 |
Если стабилизация худо-бедно работает, (гуляет только кот - сам по себе) напрашивается неозвученое, а сетевой источник в каком состоянии, да и выходной тоже? ![]() |
vladcoxa 18/11/2011 08:13 |
На сетевой банке 310 вольт |
vladcoxa 26/11/2011 13:34 |
Привет всем, заменил я емкость результат тот же, изображение нестабильно на большой яркости и на стабилитроне все равно 32 в, не пойму |
VikBel 26/11/2011 14:26 |
Первое что на ум пришло..
Померяй на всех стабилитронах когда напр. прыгает. |
vladcoxa 26/11/2011 14:31 |
Ну это можно, но оно не постоянно прыгает, можно пол часа просидеть и нечего не будет, я одного не пойму почему на стабилитроне 32 вольта а он сам на 27вольт, вы не знаете сколько там должно быть?? |
VikBel 26/11/2011 14:33 |
Ну если он сам на 27в то и должно быть около этого, 32 многовато.
Замени его. |
vladcoxa 26/11/2011 14:37 |
Менял раз пять, набираю последовательно три по 9 вольт д814 (тоже в суме 27) садит на 28 напряжение но тогда БП летит в разнос, так как на 5 ноге шимки ноль, судя по схеме а где же происходит падение напряжения, резюков то там нет |
VikBel 26/11/2011 14:42 |
Чудес не бывает. Если на стабе 28 а с него до пятой ноги не чего нет. ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 14:43 Может там что оборвано между стабом и 5-й ногой. |
vladcoxa 26/11/2011 14:52 |
Вы не правильно меня поняли, 28 вольт это питание шимки 3 ножка, а 5 нога это синхронизация, получается когда я сажу питание до 28 вольт я еще и сажу и импульсы синхронизации, так как это все идет с одной обмотки (по схеме) да и по плате видно, вот в чем прикол, а когда ставлю родной стаб, на нем з2 вольта и импульсы есть |
pabel 26/11/2011 15:34 |
vladcoxa, Ты осциллографом смотришь?. |
vladcoxa 26/11/2011 15:43 |
А каким беном?))) |
pabel 26/11/2011 15:44 |
Переведи. |
vladcoxa 26/11/2011 15:44 |
С1-112 пойдет |
pabel 26/11/2011 15:46 |
Пойдет.Вот теперь и скажи: что на осциллографе на 5 ноге. |
vladcoxa 26/11/2011 15:59 |
Импульсы около 5 вольт, ну что-то они как живые на осциллографе
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 17:00 и главное плавает широта импульса а не амплитуда |
pabel 26/11/2011 16:07 |
На выходе сколько вольт?. |
vladcoxa 26/11/2011 16:12 |
Бес меня спутал, амплитуда меняется, вы имеете ввиду +В то 130 и скачет до 124 |
KRAB 26/11/2011 16:15 |
pabel 26/11/2011 16:31 |
KRAB, ![]() vladcoxa, Ну что,оставим пока ?! ![]() Пересмотришь свое - vladcoxa,
У тебя ,все еще впереди. ![]() |
vladcoxa 26/11/2011 16:41 |
Уже все позади ![]() |
pabel 26/11/2011 16:57 |
vladcoxa, Тебя нагрели этой теорией -лучше когда кто-то впереди ,а сзади нам не надо!. ![]() |
KRAB 26/11/2011 17:09 |
pabel 26/11/2011 17:18 |
KRAB, А в общем ,не плохой способ"вырулить" в Антарктике ,сейчас там почти лето и ...картофель взайдет. ![]() |
sofrina 26/11/2011 17:20 |
KRAB, на название форума обрати внимание, здесь начинающие |
pabel 26/11/2011 17:27 |
sofrina, Так и Мы с KRAB, начинающие,.
Я тебе большее скажу -Мы не хотим что бы кто-то повторял наши ошибки,вот такая фигня. ![]() ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 18:38 Я для тебя ,расскажи :как это работает- ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 18:48 sofrina, Извини ,но можно картошку посадить,а то Новы Год уже близок?. ![]() |
sofrina 26/11/2011 17:49 |
это про компаратор ? Написано же же ограничение на 32 в, при превышении вроде должна уходить в защиту, при превышении 11-12 В переходит в рабочий режим, 3 пин первоначально не помню сколько точно, кажется около 50 кОм берет питание с сетевого моста, далее подхватывается с обмтки ТПИ, и кажется если стояла CQ0765 ее не заменишь на 5Q0765 без переделки |
vladcoxa 27/11/2011 10:39 |
KRAB, Чувак ты конечно классный, но картофан садить я тебя научу, с фингалом под глазом )) ![]() |
sofrina 27/11/2011 20:56 |
vladcoxa, такая же проблема, и решена ,http://monitor.espec.ws/section9/topic153715.html |
vladcoxa 27/11/2011 21:56 |
sofrina, Благодарю ))
ДОБАВЛЕНО 27/11/2011 23:04 sofrina, уже там был, спасибо за помощь, ящик уже отдал |
Борисss 28/07/2014 11:14 |
Стабилитрон DZ 803 не на 27 вольт а на 33в 1w ставить надо |
