Шаговый моторчик. | |||
| DO^G 18/11/2011 13:20 |
Имеется шаговый мотор, на микросхеме panasonic an8248nsb.
ВОПРОС: как им пользоваться? драйвер. |
| n max 18/11/2011 14:59 |
тама 4 провода 2 питание + и - обычно 5 или 12 вольт(начинать с меньшего) один направление лог 0 или 1 и оставшийся скорость вращения.Питание вызвонить не проблема.Если найти даташит на драйвер то все проблемы можно решить |
| DO^G 18/11/2011 15:27 |
работа от усб?
в нете инфы нет! |
| DO^G 18/11/2011 18:02 |
где дрова взять? |
| 7slava7 18/11/2011 19:19 |
название микрухи ? |
| киев 18/11/2011 22:20 |
Фотки исправил, но в этом разделе теме явно не место.
Рома, принимай. ![]() |
| m.ix 19/11/2011 02:42 |
и как ты при горелых резюках, будешь двигатель эапускать?
Да и микра выглядит не лучше. В мусор сей дэвайс. |
| DO^G 19/11/2011 06:34 |
есть ещё одна правда без вала, но это не проблема.
микруха: AN8247SB JAPAN. ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 07:38
С чего ты взял? всё прозвонил, работает. кроме движка завести не могу. |
| m.ix 19/11/2011 07:31 |
на первой и второй картинке под цифро 2
чёрная дырка два резюка рядомстоящие возле разъёма так же чёрные для питания нужно два напряжения 5 для логики 12 для самих драйверов сигнал управления сигнал обратной связи - скорость то нужно стабилизировать же. |
| DO^G 19/11/2011 14:46 |
значит через юсб не катит. а какие именно идут на питание и какие на логику методом тыка? |
| virmeshter 19/11/2011 15:33 |
DO^G, а на кой он тебе? |
| RomanRB 19/11/2011 15:43 |
Что ты прозвонил, что работает? |
| DO^G 19/11/2011 15:53 |
все резюки рабочие. |
| RomanRB 19/11/2011 16:05 |
В общем так, это привод от принтера. Даю вводные данные: 1 контакт-GND, 2 контакт +5V(разгон двигателя), 3-торможение(не используется), 4 контакт +24 вольта. Подключай, больше не каких вопросов и ответов. Доложишь по окончании... ![]() |
| DO^G 19/11/2011 17:14 |
щя проверим.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 18:20 RomanRB, спасибо, всё работает! правдо вместо 24в пришлось навалить 30в))) |
| m.ix 20/11/2011 01:47 |
============= Зеркала наверное жене на стразы подарил ![]() |
| -20 dB 20/11/2011 11:46 |
m.ix, от принтера же, а не от сканера... Откуда там зеркала? К тому же, жениться у нас только с 18 лет разрешается...
Аднака, флудiмъ бѣзъбожно... |
| RomanRB 20/11/2011 14:08 |
-20 dB, Ром, Миша прав. На валу находиться полигональное (многогранное) заркало.
http://www.startcopy.ru/repair/lj4xx0_3.htm Я сам немного виноват, надо было дописать-от принтера, лазерного. ![]() |
| -20 dB 20/11/2011 19:52 |
Не, тёзка, не ты... Эт у меня слабые познания в потрохах принтеров: как-то не доводилось ещё их в оригинале посмотреть. У меня единственный будущий клиент для аутопсии и потенциальный объект повышения квалификации - собственный HP 1018, но он, сцуко, помирать пока не собирается и в моих паталогоанатомических услугах не нуждается. Так что, извиняюсь - не залазил в свой принтер так глубоко, спс за ликбез. ![]() |
| m.ix 20/11/2011 20:32 |
-20 dB, Ежедневным ремонтом принтеров занимались некоторое время и их заправками.
Кто имеет уши тот слышит характерный свист. А если та часть будет в пыли, то качество печати будет не ахти. (и из-за этого дома частенько приходится делать профилактику.) Ну и с зеркалами нада быть аккуратным, не поцарапать, тк амальгамой к верху они расположенные. Да и летят сеи моторчики на ура. В основном механически - даже я глухой могу это услышить |
| Egor86 09/11/2016 19:21 |
Добрый вечер. Можно ли управлять скоростью и как это сделать? |
