Шаговый моторчик.
DO^G
18/11/2011 13:20
Имеется шаговый мотор, на микросхеме panasonic an8248nsb.
ВОПРОС: как им пользоваться?
драйвер.
тама 4 провода 2 питание + и - обычно 5 или 12 вольт(начинать с меньшего) один направление лог 0 или 1 и оставшийся скорость вращения.Питание вызвонить не проблема.Если найти даташит на драйвер то все проблемы можно решить
DO^G
18/11/2011 15:27
работа от усб?
в нете инфы нет!
DO^G
18/11/2011 18:02
где дрова взять?
7slava7
18/11/2011 19:19
название микрухи ?
киев
18/11/2011 22:20
Фотки исправил, но в этом разделе теме явно не место.
Рома, принимай. голливудская улыбка
m.ix
19/11/2011 02:42
и как ты при горелых резюках, будешь двигатель эапускать?
Да и микра выглядит не лучше.
В мусор сей дэвайс.
DO^G
19/11/2011 06:34
есть ещё одна правда без вала, но это не проблема.
микруха: AN8247SB JAPAN.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 07:38
С чего ты взял? всё прозвонил, работает.
кроме движка завести не могу.
m.ix
19/11/2011 07:31
на первой и второй картинке под цифро 2
чёрная дырка
два резюка рядомстоящие возле разъёма так же чёрные
для питания нужно два напряжения
5 для логики
12 для самих драйверов
сигнал управления
сигнал обратной связи - скорость то нужно стабилизировать же.
DO^G
19/11/2011 14:46
значит через юсб не катит. а какие именно идут на питание и какие на логику методом тыка?
virmeshter
19/11/2011 15:33
DO^G, а на кой он тебе?
RomanRB
19/11/2011 15:43
DO^G писал:
Что ты прозвонил, что работает?
DO^G
19/11/2011 15:53
все резюки рабочие.
RomanRB
19/11/2011 16:05
В общем так, это привод от принтера. Даю вводные данные: 1 контакт-GND, 2 контакт +5V(разгон двигателя), 3-торможение(не используется), 4 контакт +24 вольта. Подключай, больше не каких вопросов и ответов. Доложишь по окончании... Есть! Будет сделано!
DO^G
19/11/2011 17:14
щя проверим.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2011 18:20
RomanRB, спасибо, всё работает! правдо вместо 24в пришлось навалить 30в)))
m.ix
20/11/2011 01:47
Зеркала наверное жене на стразы подарил смех
-20 dB
20/11/2011 11:46
m.ix, от принтера же, а не от сканера... Откуда там зеркала? К тому же, жениться у нас только с 18 лет разрешается...
подмигивание
Аднака, флудiмъ бѣзъбожно...
RomanRB
20/11/2011 14:08
-20 dB, Ром, Миша прав. На валу находиться полигональное (многогранное) заркало.
http://www.startcopy.ru/repair/lj4xx0_3.htm
Я сам немного виноват, надо было дописать-от принтера, лазерного. улыбка
-20 dB
20/11/2011 19:52
RomanRB писал:
Не, тёзка, не ты... Эт у меня слабые познания в потрохах принтеров: как-то не доводилось ещё их в оригинале посмотреть. У меня единственный будущий клиент для аутопсии и потенциальный объект повышения квалификации - собственный HP 1018, но он, сцуко, помирать пока не собирается и в моих паталогоанатомических услугах не нуждается. Так что, извиняюсь - не залазил в свой принтер так глубоко, спс за ликбез.
улыбка
m.ix
20/11/2011 20:32
-20 dB, Ежедневным ремонтом принтеров занимались некоторое время и их заправками.
Кто имеет уши тот слышит характерный свист.
А если та часть будет в пыли, то качество печати будет не ахти. (и из-за этого дома частенько приходится делать профилактику.)
Ну и с зеркалами нада быть аккуратным, не поцарапать, тк амальгамой к верху они расположенные.
Да и летят сеи моторчики на ура.
В основном механически - даже я глухой могу это услышить
Egor86
09/11/2016 19:21
RomanRB писал:
Добрый вечер. Можно ли управлять скоростью и как это сделать?
