Задача для регистрации | |||||||
| Radist73 30/11/2011 17:13 |
Для регистрации на форуме http://flyback.org.ru/ требуется решить задачку:
Дана схема. (см. рисунок ниже) Трансформатор имеет коэффициент трансформации U1:U2=√2:1 R1=300ом R2=50ом R3=3030ом. все элементы схемы идеальны, падение напряжение на диоде равно нулю Входное напряжение: синусоидальное 50гц, с действующим значением 353В Определите, сколько Дж энергии будет накоплено в конденсаторе C2?
U1=352В=1.4 (корень из 2) Сталобыть... U2=251В=1 После моста и С1 251*1,4=352В Далее делитель напряжения на R1 и R2 на выходе делителя 50.287В округляем до 50В Энергию W в джоулях (ватт*сек) заряженного конденсатора можно рассчитать по формуле:
где С - емкость конденсатора, мкФ; U - напряжение на обкладках конденсатора, киловольт. Незнаю куда притулить R3, я считаю что он влияет только на ток зарядки и соответственно на время зарядки. Т.к. время не известно, считаем что оно близко к безконечности а значит кондёр накопит полную энергию. Мой ответ 0,125 Дж не правильный. Какие будут Варианты ??? |
| goga_tv 30/11/2011 18:18 |
Radist73, ты не дал значений R1 , R2 как предлагаешь нам решать? (да и решать я не собираюсь, - захотелось проверить правильно ты посчитал аль нет...)
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 17:22 Да и ленивый ты , если не можешь нормально условие переписать √ - дарю значек (можешь скопировать...) |
| Radist73 30/11/2011 18:39 |
Условие исправил, спасибо за подсказку. Значёк скопировал, тоже благодарю. Да не ленивый я , просто невнимательный, спешил очень, сори !!! Ну как я правильно посчитал аль нет ??? |
| iga 30/11/2011 18:54 |
"Вариант" один,это верный ответ.... |
| sofrina 30/11/2011 19:03 |
Radist73, 353 В -это действующее напряжение,или амплитудное? |
| goga_tv 30/11/2011 19:09 |
Radist73, ход твоих мыслей - правильный. Мой вариант ответа мало отличается от твоего, возможно где-то подводный камень о котором я не знаю. А возможно правильный ответ 0,127 или 0,13... (Значения приведены для усного счета ... 3 вольта - падение на диодном мосте их учитывать аль нет, - х.з.)
Послушаем чего скажут другие... P.S. резистор последовательно с емкостью я тоже не знаю как применить, - емкость идеальная... ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 18:10
НУ И ??? |
| Nabi 30/11/2011 19:54 |
В данном случае R3 и C2-RC цепь интегрирующего типа. t= RC t -(тау, время в сек)
Ошибочка! Вычисли t и будет известно время заряда конденсатора. А в остальном верное решение... |
| Radist73 30/11/2011 20:56 |
Действующее, это указано в условии.
Подразумеваем что все элементы идиальные и падения на диодах нет.
Если бы спрашивалось " сколько Дж энергии будет накоплено в конденсаторе C2 за время t ?" но t не указано значит нас не волнует время, просто "сколько энергии" и всё хоть за год, хоть за 10. Понимаете о чё я ??? |
| Nabi 30/11/2011 21:07 |
| iga 30/11/2011 21:43 |
Друзья мои... Не собираюсь повторяться, но в инете выложены все ответы на все варианты этого вопроса. таковы реалии...к моему сожалению.( Я за такую "готовность" карандаш отбираю на долго у участника. Не знаю как долго мне самому тут...) Илья тут разнёс бы в прах любые решения.... Но пока он не видел той темы. Но почти уверен, своё слово он скажет. |
| sofrina 30/11/2011 21:52 |
Nabi, условия задачи какие-то мутные, транс зачем-то обозначили с началом и концом обмоток, значение входного напряжения не из стандартного ряда,да и коэф.трансформации странный, или на том форуме "флайбек.орг.ру" стоит защита не только от ботов,но и вообще от всех (здесь уже озвучены несколько вариантов правильных ответов) |
| Radist73 30/11/2011 22:04 |
Искал, не нашёл, попытался решить, решил, ответ не принимается. Уже вопрос не в регистрации, а в принципе, узнать правильный ответ и ход решения. |
| валера222222222 30/11/2011 22:54 |
| goga_tv 30/11/2011 22:59 |
Radist73, я посмотрел на задачу с другой стороны, ища подводные камни... И вот подумал: зарядится ли кондер 400мкф до амплитудного значения? Сейчас подумаю в этом направлении... Давненько фильтры не рассчитывал...
Хотя трансформатор - идеальный ![]() |
| Radist73 30/11/2011 23:06 |
Всё, задачка решена !!!
Ответ 0.13 нужно было округлить до сотых, я это по невнимательности пропустил. Огромное СПАСИБО Всем кто помогал !!! Тешит самолюбие то, что я решил задачку верно. Всем Спасибо, тему можно закрывать !!! |
| goga_tv 30/11/2011 23:11 |
А я уже физику процесса переосмысливать стал Когда раз обожжешься - на холодное потом дуешь....
iga, интересна твоя версия ответа! |
| iga 01/12/2011 10:06 |
goga_tv, С пол года назад я так же, около двух часов "вводил" правильный (точный) ответ. параметры несколько другие были. с десяток раз пересчитывали всей мастерской... потом тупо округлил и... почувствовал себя обманутым. |
| goga_tv 01/12/2011 10:54 |
Ну да ладно, проехали... А то , что тест и на этом ресурсе нужен, я с тобой согласен... И не разделяю твоего пессимизма по-поводу этого ресурса, - не такой он плохой и быть на нем модератором - достоинство, которое нужно заслужить... |
| iga 01/12/2011 11:35 |
Кто то против? споры исключительно по "руководящим" принципам. Но это разговор не для этой темы. |
