Замена BUK446 | |||
| romshr 04/12/2011 00:52 |
чем можно заменить полевик BUK446 800B в блоке питания с ШИМ UC3844N. |
| goga_tv 04/12/2011 00:57 |
А в чем проблема? http://www.utc-ic.com/spec/4N80.pdf |
| romshr 04/12/2011 01:15 |
проблема в том что найти такой немогу, заказал не привезли.Спасибо буду пробовать. |
| sheva0000 04/12/2011 01:17 |
другим полевиком, Ваш BUK446 гнусный, с любого другого БП выколупайте полевичек, даже на 600В.... ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 00:18 Шим возможно тоже надо будет заменить ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 00:20 на сток-исток можете накинуть варистор на 500-600В. на всяк случай |
| romshr 04/12/2011 01:23 |
ШИМ привезли только с другой буквой UC3844A смотрел по даташиту вроде отличий нет. |
| sheva0000 04/12/2011 01:25 |
резисторы проверьте в затвор, токовый (если есть), замените электролит по питанию микросхемы |
| romshr 04/12/2011 01:37 |
резисторы в стоке 3 в паралель выгорели, и еще в поралель диоду который шунтирует полевик. По похожим схемам смотрел в стоке 0.12ом ,на диоде 330ом. Остальное вроде все целое. |
| sheva0000 04/12/2011 02:01 |
про диод в 330 ом не совсем вьехал...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 01:02 снаберная цепочка выгорела? |
| sofrina 04/12/2011 07:44 |
а что вьезжать, ТС измерения Ц-шкой проводит,там нет привычной диодной прозвонки |
| atmicandr 04/12/2011 11:55 |
| goga_tv 04/12/2011 13:44 |
Не знаю как этот транзистор поведет себя в конкретной схеме, но судя по шиту, кот. я нашел http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kp707v2.htm емкость затвора слишком отличается от искомого... |
| atmicandr 04/12/2011 14:30 |
goga_tv, микросхемы 3842 и 3844 словно близнецы. С первой 707 работает великолепно, значит и с другой заработает хорошо...sheva0000, почему плох этот полевой транзистор BUK? Давай подробнее. Дело в том что их весьма часто ставили в блоки питания мониторов и чтото косяков с ними я не замечал... Кстати вот ещё вариант замены: BUZ90, этот наверное можно даже на помойке найти. ![]() |
| sofrina 04/12/2011 19:12 |
здесь http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html прибором можно отсеять полевики по емкости затвора, чем ниже- тем лучше,на практике у тех что более 3 нФ в работе довольно основательно греются |
| romshr 04/12/2011 19:18 |
эта схема больше всех подошла , только нет оптрона. |
| sofrina 04/12/2011 19:22 |
romshr, а в чем еще проблема?
Проблема была бы найти с P-каналом, а твой не проблема |
| atmicandr 04/12/2011 19:27 |
| romshr 05/12/2011 19:48 |
еще вопрос, если я поставлю полевик мощнее например 4N80 .не придется подбирать резистор (в стоке на корпус) по схеме 0.12ом ? |
| sofrina 05/12/2011 19:57 |
нет необходимости,как есть оставь |
| romshr 05/12/2011 21:14 |
спасибо. в среду прйдет заказ. о результатах сообщю. |
| sofrina 05/12/2011 21:27 |
а в наличии что из мосфетов есть? |
| romshr 09/12/2011 20:00 |
УРА!!! заработало. заменил BUK446 на 4N80, в цепи стока поставил 3 резистора по 1ом в паралель (по схеме он R19).
