Thomson 29DM400KG - горит кондер коррекции | |||||
| makar.i 04/12/2011 09:25 |
СОСТАВ ШАССИ ETC 210 :
CPU - ST92R195BJAM V1.02-0 EPROM - MX27C800 EEPROM - 24C16W6 SMPS - Viper20 + SPW17N80C2 Tuner - FE6230B 50940015982 (Thomson) Video - VSP9402A B13 TV Processor - TDA9330H (QFP44) SP - MSP3410G C12 (QFP64 16x16) Sound - TDA7269 Vertical - TDA8177F Tube - A68ELA011X121 FBT - 40351A-4 (HR8583) or 40351A-5 (HR80001) HOT - 2SC5588 RGB Amp. - TDA6108JF Пульт: - RCT116TA1G or RCT311TAM1 Пришел с неисправностью не вкл , код ошибки уже не помню , что то с строчной .47 по моему . Вскрыл , оказалось банальность CL035 отгорел один вывод . Купил поставил ELZET 334k 630v Все заработало . отработал сутки . увез клиенту за 120 км от Красноярска.Через неделю звонок , умер тв . приехал , вижу следующее . Две мысли или что то недосмотрел или кондер брак .(стоял пластмассовый ) Кто что думает по этому поводу ?
| Pioner 04/12/2011 09:33 |
Судя по фото на брак похоже...а там смотри сам. я советские ставил синего цвета кондюки два вместе скрученых, возвратов не было.... |
| виктор-теледоктор 04/12/2011 10:17 |
| Joiner 04/12/2011 10:33 |
Если проблемы с дросселями, то и их разрывает По высокой температуре можно определить - долго не протянут ![]() |
| viktor_ramb 04/12/2011 10:37 |
makar.i,
Ставь MKP10, это же ТВ стогерцовник! |
| moroz-1963 04/12/2011 13:56 |
Смотрел эту шунтирующаю цепочку DL034,DL036,RL04,RL036, CL036? Ставить кондер не любой, а с малым ESR..
Реальная схема строчной развертки несколько отличается от приведенной выше, чтобы компенсировать искажения картинки, возникающие при отклоняющем токе строго пилообразной формы. Последовательно со строчной отклоняющей катушкой включается конденсатор Cs. См. Fig.3. Питание на схему подаётся через дроссель большой индуктивности. Конденсатор заряжен до напряжения источника питания. В реальной схеме роль дросселя выполняет коллекторная обмотка флайбека. Если ёмкость конденсатора будет очень большая, то за время прямого хода строчной развёртки напряжение на нём, практически, меняться не будет. Это напряжение и является напряжением, прикладываемым к строчной катушке. Так что, форма отклоняющего тока будет пилообразной, как описано выше. Если же выбрать ёмкость этого конденсатора такой, чтобы его ёмкостное сопротивление было соизмеримо с сопротивлением строчной отклоняющенй катушки на рабочей частоте, то в отклоняющем токе составляющая первой гармоники синусоидальной формы увеличится. Накладываясь на пилу, синусоида придаст оклоняющему току S-образную форму, что компенсирует искажения развертки, присущие кинескопам с уплощённым или плоским экраном. За счёт частичной компенсации индуктивного сопротивления ёмкостным, ток в отклоняющей катушке возрастёт, что увеличит размер по горизонтали. При этом, правда, возрастёт и импульс обратного хода, что приведёт к увеличению напряжения на втором аноде кинескопа. В начале прямого хода ток будет иметь ту же величину, что и в конце прямого хода, только протекать в противоположном направлении. От начала прямого хода и до его середины, конденсатор будет подзаряжаться через открытый диод, а вторую половину - разряжаться через транзистор. См. Fig.4. Вот относительные величины отклоняющего тока и импульса обратного хода в зависимости от величины конденсатора, снятые экспериментально. С,мкФ Импульс ОХ Отклоняющий ток 3 1 1 0.32 1.05 1.2 0.19 1.1 1.4 Как видно, при необходимости, можно увеличить размер по горизонтали, немного уменьшая ёмкость конденсатора S-коррекции (пожертвовав геометрией). Вообще, величина ёмкости этого конденсатора весьма критична. |
| alexmih 04/12/2011 15:07 |
нельзя доверять китайцам по пробивной напруге, то что пишут не в реале.. |
| виктор-теледоктор 04/12/2011 15:12 |
Все беды этого шасси из-за низкого качества комплектующих...И ставить кондеры в строчку лучше из рабочих шасси,чем покупать в магазине сомнительного качества... |
| Raketa II 04/12/2011 15:15 |
Не нужно о китайцах. Они трудяги. А вот большинство импортных производителей указывают не номинальные параметры (как в совГОСТе), а максимальные! Разница есть существенная. У меня кондеры на 400 не выдерживали, где сов на 250 держал железно. Вполне реало, что здесь тот же случай. |
| viktor_ramb 04/12/2011 18:56 |
Raketa II,
Дело здесь в частотных свойствах кондюка. Попробовать можно влепить и совдеп, по пощупать его (АККУРАТНО!) при работе - не будет греться, значит покатит, а запас по напруге ечно приветствуется. |
| Raketa II 04/12/2011 19:27 |
viktor_ramb, я не намерен был спорить. Дело вот там не только в частотных, но и во всех свойствах. А "паспорт" многих импортных рэкомпонентов не мешает делить на два, если нет графы "рекомендованные параметры эксплуатации". О чем был мой пост. |
| viktor_ramb 04/12/2011 20:14 |
Raketa II, спорить то особо не о чем - если ставить импорт, то с соответствующими параметрами и запасом по напруге, совдеп конечно надёжней в общем случае, но в этом только с соответствующими частотными характеристиками. Сам ставил в стогерцовники попавшийся под руку совдеп, но грелись безбожно, о чём и предупреждаю. |
| makar.i 05/12/2011 04:59 |
вот еще вопросик . у кого есть шасси в разборе , помнится мне там кондер стоял не на 330 n а на 510 n (купил сегодня к73-17 два штуки 470 n и 47 n скручу параллельно ). Телевизор далеко ( , буду искать и заказывать родные . Кто может подсобить в этом? |
| виктор-теледоктор 05/12/2011 08:44 |
makar.i, там стоит именно на 330n...Если бы там стоял на 510n, то изо с твоим 334к 630v сильно растянулось бы. |
| moroz-1963 05/12/2011 12:05 |
Повысить номинал LC0350 можно 0,35мф до 0,42мф |
| makar.i 05/12/2011 12:14 |
значит поеду за 330 n |
| makar.i 22/12/2011 14:16 |
поставил наш К73-17, после непродолжительной работы теплый! возможно от того что стоит между радиатором диодов , ЖДЕМС) |
| Барон 23/12/2011 20:44 |
| АВАС 23/12/2011 23:10 |
Приходилось покупать эт правда.Барон, посмотри и озвуч свои разборки где он жив и на 600в? я тоже так думал пока не столкнулся. ![]() |
| makar.i 25/12/2011 05:40 |
Барон, не поверишь , как с сервиса ушел всё повыбрасывал , теперь у барыг за 25-50 р за шт. покупаю))) |
| Барон 26/12/2011 10:50 |
Еще деталей хватает, но тихонько уходят, как и сами ТВ. На мусорку пока ничего не выбрасывал. |
| makar.i 26/12/2011 11:22 |
Барон,
Давай твои запчасти ставить , быстрее уйдут)))) |
