Как всё это подключить? | |||||
| planirovschik 31/12/2011 14:30 |
Помогите разобратся с подключением всего этого. Облазил весь инет, ничего понимающего для меня я не нашёл. Пока что пользуюсь кабелем скарт-тюльпани. Cкарт в телевизор, тюльпаны приходится переключать, что есть не удобно. Подтолкните на мысль, куда рыть с малой кровью. Спасибо. |
| m.ix 31/12/2011 14:34 |
верхний в нижний
нижний в телек |
| planirovschik 31/12/2011 15:10 |
в смысле тюльпаны в ДВД скарт в верхнее гнездо ресивира, а потом нижнее гнездо скарта в телевизор Скарт-скарт Я так раньше эксперементировал, что-то не пошло так.
А, по другому никак? |
| B.B. 31/12/2011 15:43 |
planirovschik, нижний аппарат пусти по ВЧ кабелю (RF out) и настрой ТВ на свободный канал, а верхний аппарат по НЧ - тюльпаны- скарт. Других вариантов нет. На антенное гнездо (если пользуешься антеной) купи разветвитель. |
| planirovschik 31/12/2011 16:16 |
Через (RF out) сигнал не качественный. А вход телевизора СМР можно как то согласовать с апаратурой? |
| Kolupalkin 31/12/2011 16:32 |
planirovschik,
Купить китайскую хрень с переключателем Вариант второй -разобрать скарт ,который к телевизору ,отпаять провод видео,вместо него припаять провод с тюльпаном -к двд. В тюнере выставить RGB выход .Телевизор должен автоматом при включении тюнера переключить вход . |
| m.ix 31/12/2011 17:13 |
А чё телек не способен по скарту принять ?
RGB Композитный ВС |
| planirovschik 31/12/2011 17:18 |
Телевизор подсоединен через скарт, с другой стороны тюльпаны. Как использовать Композитный вход телевизора? ДОБАВЛЕНО 31/12/2011 18:25
Я так понимаю другой конец скарта в ресивере? Если я отпаяю провод с видео и подключу тюльпан к ДВД, то как будет работать ресивер? |
| Kolupalkin 31/12/2011 17:53 |
Читай ,я же написал RGB! Возьми даташит на скарт,сам увидишь сколько в скарте входов . Вот там есть 16 пинFAST SWITCH,замечательная штука ,управляется напругой - 0-0,4V VIDEO,а 1-3V RGB. Эту напругу тюнер сам выдаст,если выставить в нем выход RGB! |
| m.ix 31/12/2011 18:39 |
============ Бежать в магазин и покупать универсальный скарт удлиннитель-разветвитель all-n-one с одной стороны один скарт с другой стороны тьма проводов |
| planirovschik 31/12/2011 18:49 |
Понял, спасибо. Спасибо всем за ответы. С наступающим всех Новым Годом!!!!!!! |
| Viktor_f 03/01/2012 14:04 |
Странно, все читают и не кто не возмущается, что человеку продали технику без технического руководства. Или это теперь за отдельную плату.
Если на столе два одинаковых корпуса, это еще не значит что они одинаковые. В документации часто присутствуют дополнения , изменения , исправление ошибок. |
| planirovschik 03/01/2012 16:45 |
Дело в том что в инструкции почти ничего по подключению нету, зато это "нету" написано на семи языках и инструция довольно толстая.Сейчас мало пишут, считается что сейчас все умные. Я подходил к менеджеру, которого фото в магазине висит на доске "Наша гордость". Все что он мне предложил, так это кабель HDMI-HDMI за 8,6 дол. На то что у меня этот HDMI имеется только на телевизоре, он мне сказал что значит никак. Вот и думаю как самому это все согласовать. |
| sofrina 03/01/2012 17:05 |
planirovschik, это на первом снимке- LCD, потом DVD и ниже тюнер?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 18:29 и при нажатии на пульте телика "Source" какие типы источников выходят ? |
| planirovschik 03/01/2012 17:37 |
Да на первой фотке телевизор, на второй верхний ДВД, нижний Х-750Р
В телевизоре вот такое меню |
| sofrina 03/01/2012 17:40 |
planirovschik, вот тебе свезло, всего один нормальный и широкораспрстраненный AV -вход |
| planirovschik 03/01/2012 17:44 |
я это уже понял, значит других вариантов нет? |
| sofrina 03/01/2012 17:48 |
ладно, тюнер по AV можно включить, но почему на DVD нет компонентного выхода, чаще они есть,и никто им не пользуется, а здесь пригодился бы |
| planirovschik 03/01/2012 17:53 |
А если использовать SPDIF телевизора и тюнера? Можна их как нибудь соединить между собой? Или из S-video в ДВД сделать композиционныв в телевизор? |
| sofrina 03/01/2012 18:02 |
вроде для звука ,SPDIF
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 19:15 planirovschik, там выше есть пост Kolupalkin-а, может есть такой в заводском исполнении, либо ваять самому |
| planirovschik 03/01/2012 18:40 |
В магазинах такое найти проблемно, спаять я могу без проблем, вот только доходчивую схему распайки не могу найти |
| planirovschik 05/01/2012 19:11 |
Нашёл решение своего вопроса
http://www.openbox.ua/receivers/7x0pvr/faq.php http://www.sharing-club.ru/f/shlejfy-kabeli-perehodniki/877-raspaika-scart-y-pb-pr-dlya-openbox/ |
| sofrina 05/01/2012 19:35 |
planirovschik, готовый переходник взял или сам делаешь? Кажется режим видеовыхода на тюнере надо бы переключить на RGB |
| planirovschik 05/01/2012 20:10 |
буду сам делать, з тюнера буду брать композиционный виход, там написано что с ресивера таков идет через скарт
7 - B - Pb 11 - G - Pr 15 - R - Y и звук 1 - R 3 - L |
| planirovschik 06/01/2012 14:59 |
спаял сегодня кабель, работает отлично, свою проблему решил:
к СМР подключил тюнер через спаяный кабель к AV подключил DVD (скарт-тюльпаны) |
