Станет ли шасси от выпуклого кинескопа на плоский кинескоп?
sks144
26/01/2012 01:55
Имеется шасси от старого грюндика 72 диагональ (cuc-5361) в котором родной кинескоп замкнул модулятор с катодом. Предлагают почти даром корпус с 72 плоским кинескопом от какого-то Старта, (50 гц.). Хочу в этот корпус засунуть шасси от грюндика. Станет ли такой кинескоп на это шасси? Вытянет ли коррекция ЕW?
Boris Gorbunkov
26/01/2012 08:53
sks144, ставил 54 вместо выпуклых - плоские. классно!
72 - не пробовал...
ninagora
26/01/2012 08:57
На оборот делал.В место плоского ставил "мячик" в модели Samsung CS-21K5MHQ ,получилось замечательно.Только пришлось накладку использовать от 3УСЦТ,что-бы закрыть зияющие дыры по периметру.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 10:00
Борис Горбунков, А,отклоняющую чью использовал?
Boris Gorbunkov
26/01/2012 10:19
ninagora, ОСки не перекидывал.
Размер немного корректировал.Какие ТВ уже не помню - давно это было...
ninagora
26/01/2012 10:25
Борис Горбунков, Спасибо за ответ.
viktor_ramb
26/01/2012 11:38
sks144, надо пробовать в каждом конкретном случае. Конкретных рекомендаций нет, только общие положения.
sks144
26/01/2012 14:51
Спасибо за ответы, насколько я понял, по ОС должен подойти, а с геометрией придется помучиться.
Boris Gorbunkov
26/01/2012 16:52
sks144, можно и ОСку перекинуть попробовать - родную с шасси на плоский кин.
Перекидывал как-то раз ОС с 63 на 72.Даже геометрию не пришлось править.
goga_tv
26/01/2012 17:51
Борис Горбунков писал:
sks144, можно и ОСку перекинуть попробовать - родную с шасси на плоский кин...
Вот этого как раз не нужно делать! Потом сводить замахаешься!
В Грюндике субмодуль корекции есть - все должно и так пойти! (ИМХО)
Boris Gorbunkov
26/01/2012 17:57
goga_tv, читай внимательно - попробовать
БЕЗЫМЯННЫЙ
26/01/2012 20:21
Странно, изначальный дефект КЗ катод-модулятор, вроде самое безопасное КЗ в плане "отстрела". Или все настолько плохо?
sks144
26/01/2012 21:19
После попытки отстрела замыкание стало достаточно прочным, звонится в ноль тестером на холодную, кондером на 1 мкф не прожигается, увеличивать кондер дальше - отвалится катод.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
---- а ты стрелял?! улыбка
sofrina
26/01/2012 21:28
sks144, может там накал на катод замкнут, пробуй накал изолировать
sks144
26/01/2012 22:43
Нет, именно замыкание между катодом синего и модулятором, звонится тестером в ноль даже без накала. Было периодическое, и только при включенном накале, но при попытке прожига сварилось намертво.
