Схема преобразователя +50V +5V 1A | |||
Sergey1970 04/02/2012 10:03 |
Нужна схема преобразователя Uвх= 45-55 вольт постоянка, Uвых= 5В, 500-1000 mA. Для зарядки нокии от 50 вольт. Есть микросхема MC34063L. Поможите, не могу найти. Придумать ума не хватает. |
m.ix 04/02/2012 10:04 |
а ты к 50 ти вольтям подсоедини 10 штук акков от нокии |
-20 dB 04/02/2012 10:46 |
Максимальное Uпит MC34063 = 50 В, так что без лишних потерь от 55 В зарядка на ней не получится. С лишними потерями - пуркуа бы и не па? Можно включить преобразователь на MC34063 через предварительный стабилизатор. Если через ключевой - доп. потери можно и минимизировать... Только тогда встаёт второй вопрос - а не проще ли этот "предварительный" стабилизатор сделать с выходом в 5 В, и избавиться от дополнительных потерь в преобразователе на MC34063, попросту выкинув его?
Кстати, а откуда такое нестандартное напряжение питания? Я себе всю моцку сломал, пытаясь предположить, откуда такое надыбать можно... |
virmeshter 04/02/2012 11:22 |
-20 dB, может у него дома из источников постоянного тока только старый разобранный усилок...или еще чего |
Sergey1970 04/02/2012 12:26 |
Чтобы голову не ломали: 50 вольт напряжение питания низковольтных цепей управления в старых электровозах. В новых проще, есть 110 и 220. Силовое напряжение 3,5 kV, совсем никуда не годится. Короче есть стандартная зарядка от нокии: AC-8E AC 100-240 V. Выход 5 вольт 890 мА. Она работает от постоянки 110 нормально, а от 50 вольт через раз. Вопрос: что в ней изменить чтобы переключателем можно было использовать и от 220 переменки и от 50 постоянки? |
sofrina 04/02/2012 12:26 |
Sergey1970, уточни что за источник тока такой, может проще есть варианты кроме DC-DC
упс,предыдущий пост на секунду раньше моего вышел |
Sergey1970 04/02/2012 12:36 |
экономия меня не интересует. Ток могу взять любой от 50 вольт. Можно было бы и на крен5а сделать, но ненадежно и нагрев огромный будет. Интересует импульсный преобразователь. Желательно из стандартной сетевой или автомобильной зарядки, чтобы лишнего не городить. Кто может, помогите. |
m.ix 04/02/2012 13:48 |
Sergey1970,
Транзистор резистор и стабилитрон вот тебе твои 5 вольт без гимора |
Sergey1970 04/02/2012 14:39 |
Есть у меня такие транзисторы ТК235 вроде, но нет жидкого азота для их охлаждения и прикручивать их на радиатор размером с крышку от колодца не вариант.
ДОБАВЛЕНО Сб 04 Фев, 2012 17:48 Реально кто может подсказать как сетевую зарядку стандартную импульсную изменить? Чует моя душенька там делов то одно сопротивление уменьшить, но какое? Схема где то на сайте была от зарядки. Дома у меня есть кажись, но я уже не дома и вообще уже с телефона тут. |
юрий911 04/02/2012 15:50 |
если есть постоянка 50в значит должна быть и переменка ,какое переменое напряжение есть |
Sergey1970 04/02/2012 17:01 |
переменки нет. Все напряжения создаются от 3500 вольт простейшими преобразователями, генераторами постоянного тока. То есть двигатели на 3000 вольт, на том же валу генераторы на 50 вольт. Только постоянка. 3500 тоже постоянка. Ток несколько тысяч ампер.
ДОБАВЛЕНО Сб 04 Фев, 2012 20:13 Но мы же не электровоз изучаем, он мне уже надоел за 24 года. Есть же конкретное предложение получить из импульсного сетевого зарядника, путем добавления микропереключателя зарядник и на 220 и на 50 вольт. А переменный там ток или постоянный ни какого значения для импульсного БП не имеет. ДОБАВЛЕНО Сб 04 Фев, 2012 20:25 я понимаю что самое надежное решение, это воткнуть сопротивление потенциометром и брать с отрезка 10%, есть такие сопротивления, но они не только в карман, даже в мешок не входят. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 04/02/2012 18:43 |
Sergey1970, берешь самую дешевую зарядку подходящую к твоему телефону, разматываешь транс (ТПИ), примерно от четверти (точнее можешь посчитать сам, но с учетом диапазона входных напряжений такой точности предостаточно) первички делаешь отвод. При подключении питания ко всей обмотке работает как обычно от 220, при подключении к части обмотки - от 50в. Да геморно, но кому сейчас легко? |
Серж66 04/02/2012 19:29 |
блин сколько надо потратить денег чтобы зарядить ноккия, когда авто зарядка стоит 4 бакса, а с 50 вольт сделать 24-12 две деталины надо. |
Sergey1970 04/02/2012 19:50 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, про транс уже тоже подумал. Но есть сомнение работает ли генератор от 50 вольт, а то ведь есть МС с питанием 95-265 вольт. Может на транс и вовсе импульсы не идут.
Серж66, автозарядка есть у меня. И какие же 2 деталины надо добавить чтобы из 50 вольт сделать 12-24? Не утюг случайно последовательно подцепить? ДОБАВЛЕНО Сб 04 Фев, 2012 23:05 Я же не смеюсь над теми кто не знает как быстро запустить дохлый СТПР-1000. Это электронный преобразователь DC-DC на 3 с небольшим Мегавата. Мне махонький нужно переделать или новый собрать. Хотя бы узнать есть ли МС на входное напряжение в районе 24-75 вольт. 8-40 и 95-265 нашел, а между ними что пробел электроники? |
atmicandr 04/02/2012 20:10 |
Ну из 24 сделать 12 это дело не хитрое- 7812 тебе поможет... А вот из 50 сделать меньше тут сложнее... Как вариант залезть на сайт www.national.com и там покопаться...
Как пища для размышлений- можно сделать сразу 5 вольт из 50, 55 или 60 вольт применив микросхемы LM5005, LM5575, TPS54160. Посмотри даташиты! Схемы включения не сложные. ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 12:15 Причем купить эти микрухи совсем не трудно... В элитане LM5005MH стоит 167 рупелей, LM5575MH- 133 рупеля... 54160 не стоит покупать- он стоит больше 350 рупелей... |
-20 dB 04/02/2012 20:27 |
Sergey1970, из стандартного зарядника переделать "малой кровью" вряд ли получится. Можно, конечно, из китайского супердешёвого (100 руб штучка), собранного на одном транзисторе 13003 по схеме блокинг-генератора, заменив транзистор (например, на КТ940 или КТ961, коих после фактического ухода из жизни телевизоров 3УСЦТ как грязи - по ножкам встаёт идеально), и тупо перемотав первичную обмотку (полностью его размотав с подсчётом витков, и намотав вместо первичной 1/4 её витков проводом вчетверо большего сечения). Не забыть потом домотать вторички "как было", и не перепутать начала и концы обмоток. В других надо смотреть, что за микросхема, и, как правило, пересчитывать и менять почти все элементы зарядника и перематывать транс. А при таком подходе не проще ли сгоношить зарядничек с нуля?
ЗЫ: для стандартных зарядников характер напряжения питания (постоянное/переменное) значения не имеет - у них по входу один фиг диодный мост стоит. На, читай: http://www.samodelkin.komi.ru/electron/bp48.html Я не смог оценить КАЧЕСТВО предлагаемых схем: автору, конечно, респект за подборку, но меньше единицы по пятибалльной за дизайн: цвет страничек вызывает у меня головокружение с приступами тошноты. |
atmicandr 04/02/2012 20:30 |
-20 dB, Цвет страниц дааааааааааа.... перебор! |
Серж66 04/02/2012 20:42 |
-20 dB, зарядное мобилы потребляет пару сотен милиампер, говорить о 1ампере нет смысла.
Если даже взять транс вторичная обмотка на 50 вольт и сделать отвод на 12 вольт. |
-20 dB 04/02/2012 20:43 |
Серж66, низзя ему транс - у него постоянка (по этому поводу добавил постскриптум в своём предыдущем посте). А с током да... Что-то забылось изначальное ТЗ. У "супердешёвого" 500 мА заявлено (правда, я его и 650 грузил - на выходе падает до 4,7 В, но тянет). Таки, с КТ940 наверняка транс можно на более мощный поменять, но стоит ли оно того? |
atmicandr 04/02/2012 20:48 |
Sergey1970, вот тебе еще проще варианты:
LM2574HV-5.0 LM2576HV-5.0 LM2590HV-5.0 LM2591HV-5.0 LM2592HV-5.0 LM2593HV-5.0 у ЭТИХ СТАБОВ ВООБЩЕ МИНИМУМ ДЕТАЛЕЙ ОБВЯЗКИ. |
Серж66 04/02/2012 20:53 |
короче вот и повесить баластное сопротивление.
попробовать диод последовательно. |
atmicandr 04/02/2012 20:58 |
Серж66, Быстро сообразил что аджюст нах не нужен... |
Серж66 04/02/2012 21:01 |
Просто сижу пью пиво, общяюсь по телефону и ещё отписываю на форуме, блин так я универсальный.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2012 20:14 http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/obraz.html |
Sergey1970 04/02/2012 21:23 |
atmicandr, -20 dB, Серж66, всем спасибо за мысли. Сейчас буду думать. Правда купить что то в нашем колхозе не реально. Радиодетали не продают, кроме всякой ненужной дряни. У меня в гараже больше. Посмотрю, может б/у найду. Есть бесперебойник, б/п сгоревший от компа и куча всякого хлама от видиков, телеков и прочего. |
atmicandr 04/02/2012 21:26 |
Sergey1970, я вообщето тоже как из колхоза, однако в своей дыре мне довольно шустро удаётся такую редкость искать ка память FIFO... Найдёшь всё в интернет-магазах... |
Sergey1970 04/02/2012 21:29 |
опа! Вторую страницу не увидел с уже готовыми решениями! Я же говорил что с телефона сегодня сижу. Ну спасибо, есть над чем подумать. |
sofrina 04/02/2012 21:29 |
балластное сопротивление подбери,по току и сразу на телефон, лишь бы локомотиву хватило силы зарядить мобильник |
atmicandr 04/02/2012 21:36 |
Sergey1970, а если хочешь вообще бесплатно стабилизатор собрать, то можешь образец у Texas Instruments выпросить- TPS54160, но корпус довольно мелкий MSOP10. |
Sergey1970 04/02/2012 21:44 |
atmicandr, в смысле? Что выпросить и у кого? Я не есть тебя понимать.
sofrina, силы у него не меряно. Перед всеми цифрами надо кило или мега говорить |
sofrina 04/02/2012 21:48 |
Sergey1970, 5 мегаватт точно хватит |
atmicandr 04/02/2012 21:49 |
Sergey1970, производитель этой микросхемы www.ti.com можно зарегиться у них на сайте и сделать запрос образцов кристалла 54160... Как это сделать можно посмотреть тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=2157 Но сначала оцени свои силы- в смысле сможешь ли ты такое припаять? ... но бесплатно... |
sofrina 04/02/2012 21:52 |
Sergey1970, тут я прикинул, если зарядный ток примерно 100 мА, то гасящее сопротивление будет 450 Ом и рассеиваемой мощностью 4,5 Вт, могу и ошибиться-поправьте если неправильно |
Sergey1970 04/02/2012 22:12 |
atmicandr, спасибо за наводку.
sofrina, зарядка не 100 мА. Батарея 1320 мА заряжается ровно 1,5 часа. Зарядка родная 890 мА. Похоже именно таким током и заряжается, иначе за такое время бы не успеть. А вот автомобильная зарядка не написано сколько чего дает. Я померил и реально идет 350 мА. Телефон ей заряжается так долго, что если я проезжаю на машине 300 км, он всё ещё заряжается. Ни разу не зарядил ей до конца. Фуфло китайское. |
atmicandr 04/02/2012 22:19 |
Sergey1970, имей ввиду что заказ образцов с мобильного телефона, с которого ты сейчас в сети НЕВОЗМОЖЕН! Нужен стационарный комп с интернетом! Не забудь это! |
Sergey1970 04/02/2012 22:21 |
atmicandr, а это я уже понял. По ссылкам не могу туда попасть.
ДОБАВЛЕНО Вс 05 Фев, 2012 01:23 хотелось срочно посмотреть о чем тут речь, что за заказы. Но увы. Только завтра. ДОБАВЛЕНО Вс 05 Фев, 2012 01:32 15 минут назад я понял что убил контроллер заряда в телефоне. При зарядке иногда наоборот показывает разрядку. Но все таки заряжает. Когда батарея разряжается, то индикатор все равно показывает 100% заряд, пока телефон не выключится. Похоже на сбой калибровки. А всё из за бурного желания подзарядить при температуре -36 от преобразователя 50 - 220 у которого скорее всего на выходе была не чистая синусоида, а еще и приличная высокочастотная помеха. |
Серж66 05/02/2012 10:27 |
можно использовать зарядное от gps нави там 1.5-2.0 А |
Sergey1970 05/02/2012 10:56 |
Серж66, я в курсе, и зарядка от explay есть хорошая, но микросхема там до 40 вольт. На зарядке написано 12-24. А в машине то да, она лучше китайской. Хотя тоже китайская, но фирменная.
ДОБАВЛЕНО Вс 05 Фев, 2012 13:59 Мне понравился совет atmicandr. Попробую такую микросхему найти, заказать на халяву или купить. Характеристики отличные. Пока на этом остановлюсь. |
Sergey1970 05/02/2012 20:37 |
Заказал даром TPS54260 у Texas Instruments. Часа 2 заполнял Американские анкеты. Посмотрим что дальше. |
atmicandr 05/02/2012 20:38 |
Sergey1970, халява нравится всем... |
Sergey1970 05/02/2012 20:52 |
atmicandr, эт точно |
Sergey1970 06/02/2012 14:38 |
Вот уроды, заказ отклонили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
This is notification that one or more of your requested parts was rejected. Please see below for the specific parts status and the TI reviewer comments. ORDER ID :1747140 REVIEWER COMMENTS :Sorry, TI free sample program has a commercial background, i.e. is not for private use. In case of production please provide real project owner (legal name, phone/fax, URL etc.) and specify details as required - design name, schedule, production rates. To purchase those samples, please, go to http://www.mouser.com, www.farnell.com or www.digikey.com. Thank you. Customer: ????????? ????????? Bol'shaja str. ???-??, NA Ishim RUSSIA 627759 +7 (904) ??????? Part Number Quantity Status TPS54260QDGQRQ1 5 Rejected TPS54260DGQ 5 Rejected |
Кардон 07/02/2012 08:50 |
Всем привет! В конце 80х я изобретал радиотелефон себе в машину, так вот тогда мне понадобилось - 15 вольт, я собрал слаботочный преобразователь, Мультивибратор на 3 транзисторах АС-125 с нагрузкой транс от р/п селга выход выпрямил. Частота генератора 3кгц . Думаю и здесь можно использовать такой генератор, предварительно занизив напряжение с 50 до 12 в для задоющего, а на оконечник уст 940. Это я так думаю. |
Sergey1970 09/02/2012 15:20 |
Кардон, да неееееее, это сейчас не серьёзно. Заказал 2 штуки TPS54260DGQR по 106 рублей тут: http://elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=TPS54260DGQ%40TI&flag=partname&mfg=all
1 штука 126р, а 2 по 106 уже |
Серж66 09/02/2012 19:17 |
а 50 вольт это в паровозе? |
Sergey1970 10/02/2012 06:46 |
Серж66, ага, в цепях управления. Сейчас над дросселем думаю. Нужно 22 мкГн, 3А, 300МГц. Купить не реально. Придется математикой заняться. |
sofrina 10/02/2012 07:12 |
Sergey1970, 300 МГц не путаешь с 300 кГц? |
Sergey1970 10/02/2012 11:48 |
sofrina, ну конечно путаю. Бес попутал. Микросхема максимально на 2,5 МГц работает. А по нужной мне схеме 300 КГц. |
-20 dB 10/02/2012 15:43 |
Sergey1970, какая нахрен математика с такими микросхемами? Тебе что, в жёстко заданные габариты вписаться надо? Тут работает принцип "Машу каслом не испортишь!" - в смысле, БОЛЬШЕ можно, МЕНЬШЕ - низзя. Витков 50 провода 0,8 мм на куске ферритового (2000НM) стержня диам 8 мм принесут мир и покой в твою жисть. Вместо стержня можно взять обломок любой разбитой ферритовой хрени: одну ногу от магнитопровода советского ТВС-110, например - магнитная проницаемость у него, правда, поменьше будет (600), но тебе прокатит. Можно и поприличнее и покомпактнее намотать - на броневом (чашечном или Ш-образном) магнитопроводе с зазором, например. Заодно и поле рассеяния уменьшится (хотя, в электровозе это уменьшение полей рассеяния трёхамперного дросселя - мёртвому припарка). Уж на что MC34063 (мои любимые - из-за цены) древние и низкочастотные (а стало быть, к индуктивности дросселя более требовательные) - и то, сроду РАСЧЁТАМИ дросселя для них не занимался. Если преобр. не выдаёт расчётного напряжения при расчётном же токе (а теоретически - должен), просто добавь воды... тьфу - витков... Кстати, с описанными параметрами дроссель решает даже бОльшую часть МОИХ проблем, а для тебя и такие-то параметры избыточны. |
Sergey1970 10/02/2012 18:19 |
-20 dB, ну спасибо, успокоил. А то я ни какой информации не могу найти по этим МС, есть только даташит и программа которая с их сайта. То и другое загоняет в жесткие рамки. Да ещё и насыщением сердечника пугают, дык я и подумал что нужно точно рассчитать. У меня есть несколько Ш-образных сердечников от импульсного советского преобразователя 81 года выпуска. Ни каких данных о сердечниках нет. Они малогабаритные сантиметра полтора высотой. Сегодня объехал весь свой город и ремонтников, ничего не нашел. Глаза только выпучивают. Так что у меня с этим определенные трудности. Своих радиодеталей конечно хватает. Буду думать тогда о Ш-образном сердечнике. В зазор бумажку вставлю.
ДОБАВЛЕНО Пт 10 Фев, 2012 21:28 Если я просто заполню окно Ш-образного сердечника проводом, подходящим по току и в зазор вставлю бумаги 0,2 мм, то этого будет достаточно? |
sofrina 10/02/2012 19:12 |
Sergey1970, не усложняй конструкцию, весь плюс этих пробразователей в малогабаритности, найди ферритовую гантельку от подобных пребразователей, их много в комповых материнках,их же видеокарт убитых, в автокозырьках которые на разбор и тому подобной , если есть L-metr по нему определи количество витков, если нет, то придется посчитать |
Sergey1970 10/02/2012 19:35 |
sofrina, гантельки небольшие где то у меня есть, но формулы подсчета для них нет. Все формулы которые попадались только для колец. И то проводимость знать надо. А кольца у меня все не подписанные, вообще без маркировки и гантельки скорее всего не подписаны. На них попадаются обозначения дросселя, например 105К, а само железо не помечено. Как считать? |
sofrina 10/02/2012 19:42 |
Sergey1970, а L-metr есть? |
Sergey1970 10/02/2012 19:46 |
или может полный дроссель намотать да и всё? Там витков всё равно мало войдет.
ДОБАВЛЕНО Пт 10 Фев, 2012 22:46 нет нету ДОБАВЛЕНО Пт 10 Фев, 2012 22:55 МС стоят 106 рублей, а дроссель рекомендуемый заводом изготовителем больше 200. Вряд ли он сендастовый или пермалоевый. Не понятно от куда такая цена за пол метра проволоки |
sofrina 10/02/2012 20:03 |
сейчас посмотрел плату с разбора, какого-то кассового аппарата, там провод где-то на глаз 0,5...0,6 мм, габариты на фото,индуктивность 106 мкГн,как видишь намотан не на весь каркас
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 21:11 "а дроссель рекомендуемый заводом изготовителем больше 200." -а жирно не будет заводу-изготовителю? |
Sergey1970 10/02/2012 20:28 |
у меня в точности такие есть 2 шутки. На них написано 105К. Они и размера такого же. Обтянуты термоусадкой. Может на них намотать в несколько проводов тонких на 1 кв.мм. или толстый провод
ДОБАВЛЕНО Пт 10 Фев, 2012 23:33 надо наверно витки подсчитать и пропорционально меньше намотать, а провод потолще взять |
sofrina 10/02/2012 20:35 |
Sergey1970, значит и твои дроссели на 100 мкГн, и откуда взял параметр " 1 кв.мм"? Оставь провод тот же, только отмотай 1/3 |
Sergey1970 10/02/2012 20:37 |
ну на моих конечно не известно что означает 105К. Может килокалории. Они тоже с преобразователя какого то |
sofrina 10/02/2012 20:37 |
"надо наверно витки подсчитать и пропорционально меньше " - там нет пропорций, нелинейно изменяется число витков-индуктивность |
Sergey1970 10/02/2012 20:39 |
1 кв.мм. Взял из плотности тока 2,5 А/мм.кв. А МС как раз на 2,5 А |
sofrina 10/02/2012 20:42 |
Sergey1970, это импульсный ток, провод оставь тот же |
Sergey1970 10/02/2012 20:43 |
можно в принципе и отмотать. Если мне не изменяет память индуктивность не зависит от толщины провода, а только от количества витков? Имеется ввиду на одном и том же сердечнике. |
sofrina 10/02/2012 20:47 |
зависит,только не очень значительно |
Sergey1970 10/02/2012 20:47 |
понятно, оставлю.
ДОБАВЛЕНО Пт 10 Фев, 2012 23:51 ну тогда можно считать проблему с дросселем решенной. А куда ставить радиатор на МС? Площадки у них вроде внизу под ногами. У меня пока нет образцов, посмотреть не могу. ДОБАВЛЕНО Пт 10 Фев, 2012 23:58 вдруг захочу ее на всю мощность использовать. Она хоть и полностью по всем параметрам защищена от дураков, но тем не менее я думаю что на таком маленьком кристале будет нагрев, ведь ключевой полевик встроен внутри этого же кристала |
Sergey1970 11/02/2012 06:16 |
Подскажите пожалуйста, на TPS54260 нужно клеить радиатор? Например на микросхемы памяти на видеокартах ATI тоже не установлены радиаторы и компьютер зависает из за перегрева памяти. А когда радиаторы на них наклеишь, то работает нормально. Может на эту МС тоже приклеить небольшой радиатор от видеокартовской памяти. Хотя я не видел радиаторов на микросхемах в таких мелких корпусах. |
sofrina 11/02/2012 07:31 |
не видел я чтобы радиаторы стояли, на аналогичных ACT4060 ни разу не видел |
Sergey1970 11/02/2012 07:45 |
sofrina, и она выдержит ток 2,5 ампера при разнице между входным и выходным напряжением 50 вольт? Что то с трудом верится. Я тоже не видел их на радиаторах потому и сомнение берет. Информации по инету не нашел |
sofrina 11/02/2012 07:46 |
Sergey1970, это же ключ, работающий на частоте 300 кГц, время открытого состояния очень мало,не успевает нагреться |
Sergey1970 11/02/2012 07:59 |
может быть может быть, но ведь в корпусах ТО220 тоже импульсные микросхемы и площадка под радиатор есть и радиаторы не хилые ставят. Например в UPSах
ДОБАВЛЕНО Сб 11 Фев, 2012 11:02 И в даташите в зависимости от тока увеличивается цифра кв.см. Там нет упоминания о радиаторе, но есть какая то площадь кв.см. ДОБАВЛЕНО Сб 11 Фев, 2012 11:05 опять же вся минимизация с применением радиатора сводится на нет |
sasadf 11/02/2012 08:21 |
Sergey1970, а не проще твои 50в удвоить (хотя-бы элементарным мультивибраторным преобразователем) и просто к нему подключить твою зарядку?
Sergey1970 11/02/2012 08:30 |
sasadf, над двойным преобразованием как то не задумывался. |
sasadf 11/02/2012 09:17 |
Sergey1970, я имел в виду удвоитель типа: естественно номиналы деталей будут ДРУГИЕ! |
Sergey1970 11/02/2012 11:01 |
Понятно, но если это делать на транзисторах, то многовато будет городьбы. Есть идея засунуть схему в коробочку от какого нибудь автомобильного реле. Да и с деталями уже всё решено. Осталось МС дождаться да плату вытравить. Соберу на микродеталях, безногих. |
sasadf 11/02/2012 11:06 |
Sergey1970 11/02/2012 11:44 |
sasadf, спасибо! |
валера222222222 25/02/2012 21:08 |
Sergey1970, возьми ПКашный БП запаралель плёночный кандюк в конечных ключах - запаралель массу вых напряжений с минусом оконечника и через кренку в 7812 с последовательным подключением на ногу1 вх ( 1 вх /2 масса / 3 выход) - сопротивлением в 1 ком 2 ватта подключаешь на плюс оконечника далее вилку втыкаешь в свои 50 V. постоянки и получаешь 12 вольт 15 А и 5 вольт 25 А - питай чё захочешь.3 ногу 7812 включаешь в цепь питания управления паралельно выходам катушки (где сидит диод шотке на 12 вольтах) включены простые диоды током в ампер общую точку где они соединяются находишь и срезаешь перемычку!!!! - Перемычку теперь подключаешь к 3 ноге 7812 на + питания микрух но (не в коем случае не на точку с диодов! - БП - просто не запуститься! ). |
sofrina 25/02/2012 22:33 |
валера222222222, ниче не понял, хотя ..... последовательно с КРЕН-кой 1 кОм неважно какой мощности даст ограничения тока до 12 мА, а кому такой ток нужен? Лучше пересмотри свой взгляд на закон Ома, да и на первый закон Кирхгофа тоже не помешало бы пересмотреть, это я о сумме сходящихся токов в узле,прежде чем что-то паралелить...и т.д и т.п. |
валера222222222 26/02/2012 00:08 |
извиняюсь на память взболтнул лишнего не 1 ком - а,470 ом вот фото моего девайса - начинает работать с 20 вольт - ток холостого хода - 150 ма при сопротивлении 1 ом 10 ват на выходе...при Т.К.З.- ток жрёт из источника питания1.4/ 2.2 А.... выход 5 вольт при т.к.з ток = 6 А....45 вольт ток холостого хода 300 ма при сопротивлении 1 ом 10 ват на выходе 5 вольт, при т.к.з. ток = 25 А....на фото 1к ставил при использовании ИБП - при 100 вольтах....кстати ёмкость плёночного кандюка напрямую влияет на мощность ИБП - при стандартной схеме включения!!! |
-20 dB 26/02/2012 00:31 |
валера222222222, а схему не проще было приложить, вместо уймы маловразумительных фото? Так и не понял по ним, кудыть именно ты предлагаешь воткнуть этот 1 кОм (по уточнённым данным - 470 Ом). И как ты таки умудрился запустить комповый БП от 50 В - тоже что-то не совсем понятно. Т.е, совсем непонятно... |
валера222222222 26/02/2012 00:40 |
-20 dB, ты мне что предлагаешь всю ночь рисовать схему с измерением всех номиналов? - это же полная утопия!....возьми комповый ИБП разбери и посмотри как устроен - потом маркером обрисуй те участки которые у меня на фото в архиве - и тебе всё станет понятно - ну если тебе не лень... а, вообще если ты ремонтировал эти ИБП - то понял бы сразу о чём я тут говорю!
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 01:44
-20 dB 26/02/2012 00:59 |
А зачем схему ВСЕГО БП? ТОлько изменённую часть схемы... А то и... Я так думаю, что схему какого-нибудь БП ATX нетрудно и в инете сдёрнуть, а дорисовать свою мыслю на распечатке схемы не так уж трудно.
Весь моцк себе сломал - это КАКОГО плёночного конденсатора ёмкость так влияет на мощность ИБП? И на какую - потребляемую или максимальную выходную? |
валера222222222 26/02/2012 01:07 |
-20 dB, ладно обьясню проще - когда ИБП - при стандартной схеме включения включаешь в сеть оконечный модуль запускается на своей частоте примерно 250 кГц - так называемый ждущий режим - с выходного транса индуцируется напряжение равное 12 вольтам через кольцо защиты и обвязку фильтров на триггер приходит около 40 - 50 ма при замыкании зелёного провода на массу триггер переключается и подаёт через ключ 12 вольт 40 - 50- ма на частотный генератор TL494CN - начинка может отличатся - запустив гену оконечник переходит в режим работы приблизительно частота его в 3 кГц - плёночный кандюк последовательно соединён с датчиком тока маленькое колечко на нём обычно пару витков 0.45 - 0.55 мм, т.е. - при перегрузке на токовом кольце снимается потенциал приводящий к изменению частоты выходного модуля с 3 кГц - 2.8 / 2.5 кГц - тем самым увеличивая ток в нагрузке - напряжения не изменяются т.к. частотный генератор TL494CN расчитан из учёта работы на 3 кГц - этим можно воспользоватся если хотим получить разные напряжения на ВЧ - трансе! максимальное напряжене я снимал 35 вольт - тупой перемоткой ВЧ транса! - в моём случае я отключил триггер + заблокировал плёночный кандюк (т.к. его ёмкости не достаточно для запуска ИБП при пониженных напряжениях) - и через резюк и кренку подал нужный ток и напряжение на частотный генератор TL494CN - отключив защиту и токовый датчик - что бы получить максимальный ток на низковольтном выходе я намотал на кольцевых ферритах ВЧ транс - с другими намоточными данными - первичка -2 х 0.8мм - 40 витков - вторичка - 13 витков (точно не помню) 4 х 0.8 мм |
beber 05/03/2012 12:43 |
http://www.ericsson.com/ourportfolio/products/dc-dc-converters-and-ibc?nav=fgb_101_378
развели тут любит не любит... стоят в аппаратуре икм на атс |
ffh2000 18/11/2012 15:30 |
Берешь лампочки 24В, 12В и 3,5В. Втыкаешь все это последовательно друг через друга и с а/м зарядкой от нокии (не перепутай полярность на нокишной зарядке, а то погорит MC34063L).
Все, проблема решена. Как вариант - попробуй, есть гаражные лампы накаливания на 36В (в сумме с зарядкой будет 48В), ну можно еще поgробовать слабенькую (на 15Вт) лампу на 220В. Плюсы решения: - простота (я так как-то питал магнитофон 9В от АКБ 12 В через лампу 12В) - в случае небольших скачков напряжения в сети, лампы как активные сопротивления, будут забирать лишнее напряжение на себя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/11/2012 18:42 |
ffh2000, попробовал бы ты сам последовать своему совету, причем со СВОЕЙ зарядкой от нокии прежде чем писать. |
-20 dB 19/11/2012 17:29 |
ffh2000, возьми разворот тетрадного листа и ручку. Поставь дату. Пиши: "Контрольная работа". Условие: имеются последовательно соединённые коммутаторные лампочки (КМ) 24 В 35 мА 12 В 90 мА 6 В 50 мА Вопросы: 1) Посчитайте, какое напряжение будет на каждой лампе при питании всей цепочки от источника питания 42 В. 2) Какая лампа первой откинет копыта? 3) Последовательно с цепочкой подключили нагрузку... Ну, например, китайский приёмничек с напряжением питания 9 В и потребляемой мощностью 1 Вт в режиме максимального звукового сигнала. Какое напряжение будет на клеммах питания приёмничка? А каково будет напряжение на нём, если его настроить между радиостанциями, и при этом потребляемая мощность уменьшится до 0,2 Вт в режиме молчания? Данные спецом взяты отвлечёнными. А теперь приводим их к ТЗ в первом посте. Какой-какой лампочкой мы "отгребём" 38 вольт при токе через цепь 500 мА? И скока-скока у нас останется от того, что мы получили, при увеличении потребляемого тока до 1 А? ДАЖЕ если пренебречь увеличившимся (в связи с увеличившейся выделяемой мощностью) сопротивлением нити лампы... А почему изначально данные взяты отвлечёнными... ну, эт я объясню: все задания в ПЕРВОЙ части контрольной имеют корни (решения), устраивают они нас или нет... Сколько корней имеет вторая часть контрольной работы (обеспечение увеличения тока вдвое, при ограничении его лампой, при напряжении питания цепи 50 В и максимальном напряжении на нагрузке 5 В - изменением напряжения на выходе в меньшую сторону, вплоть до нуля, можно пренебречь)? offtop: извиняюсь перед уважаемыми другими участниками обсуждения, но или у меня паранойя, или... Был Мавр, и нет Мавра... Потом был Валера-двоечник, и, похоже, кончился (уж дня три, как мог бы быть на свободе - накопилось небось идей-то!)... Поприветствуем нового участника! Не вижу, к сожалению, IP не в своём разделе, но или свято место пусто не бывает, или... "Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения" (Закон Менкина в изложении Гроссмана, Артур Блох, "Законы Мерфи") |
