Daewoo шасси CM800-801S - регулировка звука(РЕШЕНО)
НПР
14/03/2012 23:51
Доброго всем вечера,скажите пожалуйста можно ли сделать более плавную регулировку звука в этом телике,ато у меня получается что шкала громкости буквально слегка выведена и все,ешо чуть сдвинуть в сторону увелечения орет как сумашедший,телик работает отлично картинка внорме
BAZUEV56
15/03/2012 08:44
НПР,
А подробнее: шкала на сколько единиц? А в настройках пользователя по звуку что есть?
Boris Gorbunkov
15/03/2012 08:59
НПР, а в СМ не пробовал войти?
НПР
15/03/2012 11:54
по поводу единиц чесно не понятно просто синяя линейка бежит и все,цыфер никаких нету,в сервисе ничего такого не вижу именно по звуку
BAZUEV56
15/03/2012 12:00
НПР, Громкость при регулировке появляется скачком или как?
НПР
15/03/2012 12:07
да ябы сказал ешо каббы ступеньками,нету плавной регулировки.
Boris Gorbunkov
15/03/2012 12:56
НПР, сигнал с проца на УНЧ можно уменьшить - увеличить сопротивление в этой цепи.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 14:13
НПР, посмотри сервис мануал внимательно.
По моему в СМ есть рег. гр.
http://archive.espec.ws/section305/file19166.html
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 14:19
R606 / R607 ( 5,1КОм ) - увелич.
По схеме из ссылки.
Или R609 / R608 ( 1,3КОм ) - уменьшить.
Joiner
15/03/2012 13:19
НПР писал:
А что у тебя тут? см.рис
НПР
15/03/2012 21:37
c резюками попробую как нить поиграться,а в сервисе не пойму где там регулировка звука,то что изображено на рисунке выше,у меня все тоже самое,то что обведено красным помоему вообще никакого отношения к звуку не имеет,видел какуето опцию в сервисе (соунд тест называется) высвечивается шкала громкости пустая и звук полностью блокируется все больше ничего не происходит,когда выхожу с этой опции то звук стает на прежнее место.
БАРК
15/03/2012 21:46
НПР, не пробовал перезалить прошивку, предварительно сохранив родную?
НПР
15/03/2012 21:55
пробовал ставить чистую память, со звуком ничего все так и есть,только что размер растра и геометрию потом приходится подганять,просто мож кто помнит такие аппараты есть ли там в сервисе рег.звука и где она зарыта?,либо эт железо бяка
Boris Gorbunkov
15/03/2012 23:24
НПР, да они изначально все с таким звуком.
Оставь тогда сервис в покое.Подбери резисторы.Уже давно сделал бы и забыл.
НПР
15/03/2012 23:35
ладно мужики не буду больше доставать вас со своим звуком,я тож подумываю о том что скорее такой звук з завода,попробую резюками подогнать,впринципе сам телик пашет великолепно.
Boris Gorbunkov
16/03/2012 09:13
НПР, удачи. улыбка
