что ето за елемент | |||
| jandu 26/03/2012 21:01 |
здравстуйте, что ето за елемент, который сломился?
ето не конденсатор. |
| NikolaiMalaxov 26/03/2012 23:19 |
jandu, а что это вообще за прибор? |
| KRAB 26/03/2012 23:23 |
Именно ОН это и есть - аналог КТ-1 смытый ...
Щуп это .... |
| NikolaiMalaxov 26/03/2012 23:25 |
а что он щупает? ![]() |
| jandu 26/03/2012 23:28 |
ето пробник наряжения.
но он не мой, У меня есть только эту картину. только помогаю в определении дефектного компонента. Это, безусловно, русский производства. |
| KRAB 27/03/2012 00:36 |
| jandu 27/03/2012 12:15 |
компонент помечен х - Это не сопротивление или конденсатор |
| -20 dB 27/03/2012 16:47 |
jandu, позистор? Учитывая, что щуп всё-таки высоковольтный и довольно "широкозахватный" (пороги индикации неонок навскидку 60 В, 110 В и 220 В) ток через светодиоды как-то должен стабилизироваться... У меня только такая версия.
ЗЫ: кстати, щуп явно не советский. Если зеленый резистор ещё можно опознать, как МТ-0,5 или МТ-1 (и то, они были покрыты глянцевой эмалью, этот же весьма матовый), то ни настолько миниатюрных неонок, ни нелинейных элементов (типа позисторов) в таком миниатюрном, но достаточно мощном исполнении советского производства я не припомню. Наши просто впихнули бы стабилизатор тока - двухполюсник на распространённых дискретных элементах. ДОБАВЛЕНО 27/03/2012 19:52 PM PPS: кстати, если в качестве этого "позистора" применить обычный резистор, рассчитав его сопротивление для обеспечения рабочего тока светодиодов 15 мА при напряжении 300 В (20 кОм), то при напряжении индикации первой неонки (60 В), ток через светодиоды составит 3 мА, что даст слабое, но уже достаточно заметное свечение (свечение сверхъярких светодиодов вообще заметно с микроамперных токов). |
| -20 dB 27/03/2012 17:29 |
Две NSI50010YT1G встречно-параллельно сюда очаровательно подошли... бы. Дёшево и сердито. Если бы напряжение больше 50 В допускали... бы...
| jandu 27/03/2012 18:34 |
это не русская компания?
конечно pozistor! |
| Yuritsh 28/03/2012 21:27 |
Трубчатый конденсатор имеет внутреннюю и наружную обкладки. При желании его можно временно восстановить для измерения ёмкости. |
| -20 dB 29/03/2012 04:02 |
Yuritsh, да не конденсатор это. Светодиоды в этом щупе предназначены для указания полярности (на переменке горят оба), в случае же применения конденсатора они будут светиться только на переменке. Да и емксть у КТ-шек больше 6800 пФ я как-то не встречал. Надо считать реактивное сопротивление такой ёмкости на 50 Гц, и ток через светодиоды? А "это", ИМХО, что-то вроде терморезистора или варистора с положительным ТКС и плавной характеристикой. Просто резистивный элемент трубчатой формы. Возможно, даже не серийное (ну, не в курсе, бывают ли "типа варисторы" или "типа позисторы" не порогового действия?). |
| KRAB 29/03/2012 07:37 |
| -20 dB 29/03/2012 17:58 |
jandu, восстановление этого щупа, наверное, не стОит потраченных на него усилий... Но, таки, если ОЧЕНЬ хочется восстановить этот девайсик, вот идея (если, конечно, в корпус влезет).
Схема внизу, описание здесь Если воткнуть сюда транзисторы наподобие 13001 (в корп. TO-92), и всю эту конструкцию - в диагональ диодного моста, должен получиться аналог этой детальки... Только удастся ли запихнуть этот "аналог" на место оригинала - вопрос... Конечно, если "выселить" оттуда неонки, всё войдёт... но только какой тогда смысл измерять полярность, не зная, даже приблизительно, значения напряжения? |
| KRAB 29/03/2012 19:48 |
