ТВ Daewoo KR-21N7N - самопроизв переключение каналов | |||||
| zolta 13/04/2012 10:49 |
Телевизор Daewoo KR-21N7N .шассси CM-OS-H1 самопроизвольное переключение каналов
Состав: процессор TDA9381C340AG, кадровая TDA78040, звук AN17821A, тюнер ЕТ-5К1Е, ТДКС BSC 25-0235A. При установке чистой мс памяти включается на 8канал переключения нет меню тоже. Может кто поможет родной прошивкой на сие изделие. С уважением золта |
| viktor_ramb 13/04/2012 11:08 |
zolta, прощупай локалку! |
| zolta 13/04/2012 11:22 |
Спасибо, я ее вообще отключал |
| ut3eo 13/04/2012 11:40 |
zolta, Какие напряжения на портах локалки? |
| viktor_ramb 13/04/2012 11:53 |
Читаем внимательно правила: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , и исполняем их требования!
| C1-65A 13/04/2012 12:28 |
zolta, все (почти) Daewoo - http://monitor.espec.ws/section1/topic119720.html
Уточни, пожалуйста, какой именно, скачай схему и прошивку(сомнительно, что необходимо), обрати внимание на "глину", а потом поговорим. |
| zolta 13/04/2012 13:24 |
Уважаемое собрание. Определился напряжение 0,049v убита 6 нога проца (93ом) проц на замену прошивка не причем Всем спасибо. Тему закрываю Дамп приложил рабочий
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 14:36 Язык оригинала китайский : ![]() |
| Светослав 13/04/2012 14:14 |
A а если pin. 6 через R на питание и работать только пультом? |
| zolta 13/04/2012 15:07 |
пробывал, порт пробитый |
| ut3eo 13/04/2012 15:27 |
zolta, Попробуй выжечь. Набери в Google Восстановление процессоров эл. прожигом |
| zolta 13/04/2012 17:00 |
пробывал поднимал U до 5вольт, выше не стал итог тот же (нога проца подвязана через резистор к 3,3V) |
| ut3eo 13/04/2012 19:27 |
zolta, 5 вольт мало. Проц всёравно в мусор -- не боись, 30 у.е. на кону (если клиент согласится на работу без локалки).Берёшь лампу 12в. 3св. и через неё, с регулируемого БП, подаёшь напряжение начиная с 5-ти вольт на десять секунд, вольт добавил -- ещё подождал и.т.д. При этом яркость свечения увеличивается. Если яркость, на каком-то этапе упадёт -- сразу снять питание. Выше 15в подымать смысла нет, тогда уже в магазин ![]() |
| zolta 13/04/2012 22:07 |
ut3eo спасибо, попытаемся, как Вами сказано Проц всёравно в мусор. С уважением |
| viktor_ramb 14/04/2012 09:09 |
ut3eo,
Вопрос к автору метода - в случае неудачи проц выходит со строя полностью? |
| zuev-tv 14/04/2012 17:41 |
Порт можно отключить програмно - но нужен аналогичный аппарат.
Или заряжай в текстовый редактор - и долго и упорно ковыряй . |
| sofrina 14/04/2012 18:01 |
выгорает полностью,это же не 8362 с защитными стабилитронами на пинах AV, ни разу не было удачного восстановления на 9381,8821,8891 и т.п. |
| viktor_ramb 14/04/2012 18:45 |
На всех TDA93ХХ ? |
| zuev-tv 14/04/2012 18:57 |
viktor_ramb, Пробовал только на тех где есть опция блокировки клавы. Можно в с/мануалах порыть - что нибудь обрисуется, по портам локалки. Если нет блокировки в меню. |
| sofrina 14/04/2012 19:26 |
я правильнот понял, сосчитать прошиивку с рабочего аналогичного аппарата с блокировкой клавы или защиты от детей,точно не помню название этой опции, и найти отличие в кекс-редакторе сравнив с неотключенной опцией, только зачем делать лишние телодвижения, можно же прошивку целиком залить, та где опция отключена ,не редактируя |
| zuev-tv 14/04/2012 19:53 |
sofrina,
Да, если не придется потом типа с коррекцией, балансом/б возиться и т.д. - а так в бюджетниках. ....
Потом не все аппараты имеют доступ к опции клавы из меню пользователя. |
| sofrina 14/04/2012 20:24 |
вообще-то да,если надо бы после сделать какие-то кооректировки в сервисе, а вход в сервис кобинацией кнопок с пульта и панели, то лучше оригинальную отредактировать |
