SONY KV-SZ29M91. Шасси BX1L. Периодически не включается. | |||||
esperanco 04/06/2012 07:14 |
CRT телевизор SONY KV-SZ29M91. Шасси BX1L.
Проц. управления: tda12021h|n1f0b Питание: str-w6753 УНЧ:an17808a Есть 3 варианта проблемы,в основном проявляется вариант1: 1)При включении кнопки питания светодиод не загорается. На пульт и кнопки на передней панели, естественно, не реагирует. 2)При включении кнопки питания светодиод моргает 8 раз. Цикл повторяется. 3)При включении кнопки питания светодиод загорается и горит. При нажатии кнопки на пульте или на передней панели (prog+, prog-) раздаются щелчки (3-4) срабатывания реле(???) и тв запускается. Раза с n-го всё может заработать и работает дня 3-4. Схема в эл.виде есть. Есть тестер MY64. Уровень знаний-самый начальный. Схему можно взять тут: http://archive.espec.ws/section298/file19588.html Грешил на непропаи, поэтому пропаял основные каскады БП (в т.ч. и импульсный трансформатор БП). Не помогло. Проблема в том, что после появления неисправности (вариант1), после разборки тв и вытаскивания платы с попыткой произвести замеры-включаешь-тв работает. Поэтому, на неисправном тв замеры произвести не получается. В дежурном режиме на самом большом эл-лите(C611) U=309V, на STR(IC601): 1нога-170V, 4нога-6V. В рабочем режиме на самом большом эл-лите(C611) U=285V, на STR(IC601): 1нога-156V, 4нога-10V. Вечный вопрос: что делать? |
MASTER+ 04/06/2012 07:50 |
esperanco, ты ждёшь подсказки, как по-умному выдвигать моноплату и производить замеры? |
esperanco 04/06/2012 08:30 |
я жду другого: по описанным мною признакам, а также из личного чужого опыта, возможно, "ткнут носом" на перечень деталей, которые могут "парить мозги". со ссылкой на схему, естественно. |
MASTER+ 04/06/2012 08:32 |
esperanco, тебе уже тыкнули, паять.
А надо позицию на плате, перебор. ![]() |
Борис Горбунков 04/06/2012 08:59 |
esperanco, а ты ПРАВИЛА читал?
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html ![]() Если бы читал - то наверняка нашел-бы вот ЭТО http://monitor.espec.ws/section1/topic151234.html А там может и ТЕМУ не пришлось открывать. ЛЕНТЯЙ!!! ![]() |
esperanco 04/06/2012 09:00 |
тебе уже тыкнули, паять...
где? на других форумах? в этой ветке я советов не вижу. |
Борис Горбунков 04/06/2012 09:05 |
Не с того телека начал...Может сначала СЮДА http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
MASTER+ 04/06/2012 09:08 |
Так тебе мало советов, надо 10 штук. ![]() |
Борис Горбунков 04/06/2012 09:11 |
А ЗДЕСЬ то-же "пряники" не раздают... Всё больше "кнуты". Зато результат намного эффективнее чем от пряников... ![]() Если конечно не полный ![]() |
esperanco 04/06/2012 09:12 |
а ты ПРАВИЛА читал?
Если честно: читал. Тему оформил в связи с правилами.(шасси указал не полностью-так это от незнания). Если бы читал - то наверняка нашел-бы вот ЭТО http://monitor.espec.ws/section1/topic151234.html ЭТО-видел. Там же внизу ссылки на другие неисправности-с моей не перекликается. или я не прав? |
MASTER+ 04/06/2012 09:16 |
esperanco, если у тебя ламерский подход к аппарату с поиском готового решения, то у тебя всё не перекликается. ![]() |
esperanco 04/06/2012 09:19 |
Так тебе мало советов, надо 10 штук. Не надо 10. Здесь пока, кроме:esperanco, а ты ПРАВИЛА читал? я ничего не увидел.
Не с того телека начал...Может сначала СЮДА http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html СЮДА не ходил. Пошёл. А ЗДЕСЬ то-же "пряники" не раздают...Всё больше "кнуты". Кнут без пряника-непедагогично.Шурик, это не наши методы. |
MASTER+ 04/06/2012 09:20 |
esperanco, а не послать ли тебя за мастером, пока ты БП не засАдил? |
esperanco 04/06/2012 09:24 |
Ребят, давайте жить дружно. "Уровень знаний-самый начальный."ну конечно подход ламерский-я ж не спорю. На то вы и профи-чтоб ламеру объяснять да "тыкать носом". к чему претензии? ДОБАВЛЕНО 04/06/2012 10:25 esperanco, а не послать ли тебя за мастером, пока ты БП не засАдил? Так вроде ж ничего ещё не делал... |
MASTER+ 04/06/2012 09:30 |
esperanco, так Форум и создан, для того, чтобы сказать ламеру не лезть в свой аппарат. |
esperanco 04/06/2012 09:34 |
Всегда полагал, что форум создан для оказания ламерам посильной помощи. Видимо, ошибался. Ладно, не пререкаюсь. Тему закроют без меня? |
viktor_ramb 04/06/2012 14:19 |
esperanco,
Посильную помощь тебе уже оказали, хотя ты не выполнил и минимума требований правил форума! Ты хочешь именно халявы, не приклавши необходимо-минимальных усилий! Не имеешь необходимых знаний - плати деньги профессионалу за услугу ремонта или покупай другой ТВ! |
esperanco 05/06/2012 02:05 |
В чём заключалась посильная помощь? В отсылке к правилам форума? В том, что схема не та? В чём невыполнение минимальных требований правил форума? Тема оформлена по правилам, если нет, то она должна была быть закрыта модером и весь разговор. Чтоб "прикласть" минимум усилий-нужно указать, куда их "прикласть". Плати деньги профи и покупай другой ТВ-это весь конструктив за последние 5-6 постов. А халявы хотят все, это и так известно. |
KRAB 05/06/2012 06:24 |
esperanco 05/06/2012 07:12 |
заело? |
KRAB 05/06/2012 07:47 |
MASTER+ 05/06/2012 08:28 |
esperanco, тебе уже всё объяснили, но ты упорно хочешь быть посланым. ![]() ![]() |
Sneltec 05/02/2013 23:41 |
Был точно такой дефект.esperanco, микросхему БП, кондёры перв.цепей, 330х160мкф поменяй. |
Борис Горбунков 05/02/2013 23:55 |
Sneltec, ты на дату смотрел??? ![]() 05/06/2012 |
Sneltec 06/02/2013 12:07 |
Может до сих пор мучается "мастер"... ![]() |
AlfaiOmega 09/04/2018 09:13 |
А такие тяжеловесы с такими поломками приходят до сих пор![]() ![]() |
