САДКО 51ТЦ-6001N, шасси ПТ-602-1, не включается
ivan-1-1-1
06/07/2012 17:29
Добрый день, уважаемые.
Имею САДКО 51ТЦ-6001N. При подключении к сети 220В, он, как положено, входит в режим ожидания. Светодиод на телевизоре светится. При нажатии кнопки канала на пульте ДУ или кнопки "Р+" или "Р-" на самом телевизоре раздается обычный звук, как будто он включается, светодиод потухает на пол секунды, и - снова дежурный режим. Можно снова нажать кнопку на пульте - произойдёт тоже самое, он как будто пытается включиться и выходит опять в дежурку..
Шасси ПТ-602-1
ТДКС-32-07
напряжение сети днём: 205В перем.
вечером: 215В перем.
Напряжения в контрольных точках, указанных на плате:
измерял вечером.
в скобках указаны "паспортные" значения
VD203 +285В (+300v)
L202 +120В (+125V)
VD602 +0,35В (+28V)
R502 +16,4В (+17V)
R212 +32,6В (+33V)
VD505 +118,6В (+200V)
J109 +0,15В (+9V)
R221 +1,53В (+12V)
R302 +5,28В (+5V)
Все измерения - в дежурном режиме.
У транзистора VT502 между базой и эмиттером в обоих направлениях сопротивление - единицы ома, даже с выпаянным R505. Сам VT502 не выпаивал.
Схему телевизора найти не смог. Все обозначения взяты с платы. Измерения проводились мультиметром Mastech M830B.
добавлено:
тюнер СК-В-301 (IEC-L)
микросхемы
TDA8362
INA84C640ANS-030
ILA36540
блок питания:
TDA4605
трансформатор ТПИ-602
VD505 +118,6В (+200V) не многовато ли
LordLostr
06/07/2012 17:57
ivan-1-1-1, 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер .
ivan-1-1-1
06/07/2012 18:03
http://s019.radikal.ru/i639/1207/62/5d2b78d5f6eb.jpg
21Kb
дополнил описание в первом сообщении
LordLostr
06/07/2012 18:14
Сюда смотрел,почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
viktor_ramb
06/07/2012 18:16
n max, не путай - жирным реальные напруги!
ivan-1-1-1,
ivan-1-1-1, поищи ка схему!
VD602 +0,35В (+28V) - не от этой ли напруги питается там ТМС ?
ivan-1-1-1
06/07/2012 18:26
LordLostr писал:
смотрел, читал.
viktor_ramb писал:
поищи ка схему!
схему искал по запросу "51ТЦ-6001N". ничего нет.
возможно нужно искать по какому-нибудь аналогу?
LordLostr
06/07/2012 18:37
ivan-1-1-1,
ivan-1-1-1 писал:
смотрел, читал.
Блок питания? TDA 4605-2 , где о нём? Мы должны искать? Или гадать.
ivan-1-1-1
06/07/2012 18:40
LordLostr,
исправил
TDA 4605 без двойки.
LordLostr
06/07/2012 18:54
ivan-1-1-1, "PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам." Это чтобы без обид.Далее,раздели проблему.Проверь телевизор от отдельного блока питания ; проверь блок питания с помощью нагрузок,отсоеденив телевизор. Если взялся,действуй. улыбка Проблему твоего телика мы знаем,но и ты потрудись.
ivan-1-1-1
06/07/2012 19:27
все норм., я не обижаюсь.
так как БП и телевизор распаяны на единой плате, то разъединить их без набора оборудования и рабочего места будет проблематично. Имею лишь простой паяльник, мультиметр и тумбочку. на которой телевизор стоит у родителей. Температура в комнате +32, мозг плавится. Выпаивая простым паяльником ТПИ-602 рискую вообще испортить телевизор.
Зрительно обнаружил, что резистор R215 немного потемнел, а на резисторе R216 облупилась краска процентов на 30.
Часто в отечественной аппаратуре, после 10+ лет эксплуатации, деградируют, высыхают или пробиваются электролиты.
валентин-сибиряк
06/07/2012 19:32
ivan-1-1-1 писал:
Кого разделять ,разбирать,тебя модератор просит написать состав телевизора... смех рёв в три ручья неодобрение
LordLostr
06/07/2012 19:56
ivan-1-1-1, Не надо (резать) плату,Разделить не разъеденить. улыбка
ivan-1-1-1 писал:
Не надо его выпаивать.
ivan-1-1-1 писал:
Согласен,очень жарко и душно.ivan-1-1-1, Тебе бы лучше к телемастеру,сам не справишься. Подумай. улыбка
aze1959
06/07/2012 20:00
примерь схему
Boris Gorbunkov
06/07/2012 22:26
LordLostr писал:
Поосторожней с ТАКИМИ советами...
ТС щас реально плату ножовкой распилит... а не паяльником отсоединит БП от ТВ. смех
ДОБАВЛЕНО 06/07/2012 23:28
Уже ТПИ собрался выпаивать - что-бы ТПИ не распилить... умора
Boris Gorbunkov
06/07/2012 23:23
Схема отсюда
http://archive.espec.ws/section629/file22236.html
ivan-1-1-1
07/07/2012 05:24
LordLostr писал:
у нас тут нет телемастера.
валентин-сибиряк писал:
что из состава телевизора я ещё не указал?
aze1959,
Борис Горбунков,
спасибо за схемы.
LordLostr
07/07/2012 07:21
ivan-1-1-1 писал:
А где собрался радиодетали приобретать? Или надеешься проводок отвалился.Профиль надо полнее заполнять,мы бы подсказали ближайшего телемастера.
ivan-1-1-1 писал:
Очень серьёзные основания, что сам ты только доломаешь.
валентин-сибиряк
07/07/2012 08:23
ivan-1-1-1, какова краткая предистория ?Стань тестером на +В и посмотри,есть просадка +В в момент вкл.в рабочий режим,если есть то какая?
Boris Gorbunkov
07/07/2012 08:35
ivan-1-1-1, мастеров нет в городе - Новотроицк - Население - 97 914человек (2011)
Ну это ЧУШЬ ПОЛНАЯ...
JYRIJJ
07/07/2012 08:44
ivan-1-1-1,
смех
Интересно а где они все ремонтируют свои ТВ... У тебя штоли...? улыбка
Shevchenko Oleg
07/07/2012 21:32
Огласи напруги на LM 317T --DA203 по схеме на 1,2 и 3 ножке
ivan-1-1-1
08/07/2012 12:50
предыстория? да, особо никакой. Работал исправно. Вечером выключили с пульта и выдернули розетку на ночь. На следующий день уже не включался из дежурного.
Завтра померю по твоему совету. Спасибо.
Shevchenko Oleg писал:
да, Олег, померю завтра. Спасибо.
ivan-1-1-1
10/07/2012 08:28
на DA203 (LM317T)
1. +0,05В
2. +1,52В
3. +16,33В
при попытке включения из дежурного, напряжение +125 (на L202) сильно проседает. Мой мультиметр успевает показать +20В.
напряжение +17В на R502 проседает до +5В.
валентин-сибиряк
10/07/2012 08:36
ivan-1-1-1 писал:
Наверняка ТДКС
ivan-1-1-1
10/07/2012 09:08
валентин-сибиряк,
а что там обычно? обмотки замкнуло и при включении защита срабатывает?
он один горит или вместе с VT502 ?
валентин-сибиряк
10/07/2012 09:18
ivan-1-1-1 писал:
VT502 у тебя целый,иначе и дежурки бы не было.
Попробуй временно поднять D602,т.е. включить без кадровой.Если будет просадка по +В,то ТДКС-100%
ivan-1-1-1
10/07/2012 09:22
поднять = выпаять ?
валентин-сибиряк
10/07/2012 09:24
Один конец...
ivan-1-1-1
10/07/2012 09:53
сделал. ничего не изменилось.
с поднятым диодом напряжение +125В ведёт себя также как и с впаянным.
валентин-сибиряк
10/07/2012 09:57
ivan-1-1-1 ,Ищи ТДКС...
JYRIJJ
10/07/2012 09:57
ivan-1-1-1 писал:
Тогда проверяй FBT
Бакум
10/07/2012 10:28
Ну тут я думаю страницы две тоже будет, так что поехали!
ivan-1-1-1
10/07/2012 10:38
JYRIJJ писал:
Тогда проверяй FBT
а как его проверить?
а что на счёт DA203 (LM317T)? там на выходе должно быть 12В, а у меня полтора. Или для дежурного режима это нормально, а 12В появляется в рабочем режиме?
viktor_ramb
10/07/2012 12:46
ivan-1-1-1,
"Учится,учится,и ещё раз учится ..." как завещал великий Ленин !
Здесь не онлайновские курсы телемастеров ! Отдай ТВ в ремонт профессионалу и он выживет, или сразу снеси его на мусорник!
Shevchenko Oleg
10/07/2012 16:49
ivan-1-1-1 писал:
Да поменяй его наконец-то, а потом будем дальше думать подмигивание
ivan-1-1-1
11/07/2012 16:35
есть PET 19-03 без буквы "В" за 220руб
(в руках не держал, говорил по телефону, за ним ехать пару часов)
подойдёт вместо ТДКС-32-07 ?
валентин-сибиряк
11/07/2012 21:00
ivan-1-1-1, набери в поисковике ТДКС-32-07 аналоги
ivan-1-1-1
14/07/2012 14:16
съездил я за pet19-03 без буквы бэ.
на вид он заметно меньше, процентов на 20-30, чем тдкс 32-07.
и корпус и сердечник заметно меньшего размера. и в.в. провода выглядят тоньше и короче.
на коробке написано "ANDE", земной шар, китайские иероглифы и фото фасада китайского завода.
завод выглядит как российский дом отдыха для вип-персон.
в старые дырки транс. встал нормально.
включил - работает.
затем прибавил "screen" пока чёрные поля сверху и снизу оставались чёрными. "focus" по вкусу.
на изображении видны флаги вправо.
возможно вы знаете как их убрать?
большое спасибо.
валентин-сибиряк
14/07/2012 18:32
ivan-1-1-1 писал:
Что ты имеешь ввиду?Повторы?
В Антенне уверен ,проверь другим аппаратом...
ivan-1-1-1
16/07/2012 10:37
да, как повторы.
заметны на контрастных сюжетах.
от положения антенны не зависит.
в принципе, тему можно отметить как "решено"
осталось ещё фото шасси в коллекцию вашего сайта кинуть.
валентин-сибиряк
16/07/2012 20:05
ivan-1-1-1 писал:
да, как повторы.
Проверяется другим телевизором и сравнивается с ремонтируемым.
ivan-1-1-1
19/07/2012 13:30
) если бы был другой телевизор, то этой темы не было бы.
теперь, через несколько дней, после установки китайского ТДКС стало заметно, что размер по вертикали слегка завышен. Вероятно, что это из-за некоторого несоответствия характеристик поставленного pet19-03.
Опасно ли это?
валентин-сибиряк
19/07/2012 15:25
ivan-1-1-1 писал:
Да некоторое несоответствие.Опасно для кинескопа,если будет превышение накала.А размеры устанавливаются или в сервисе или регуляторами,если есть крутилки.
ivan-1-1-1
16/07/2013 15:57
(через год)
Продолжение истории:
Поставленный прошлым летом тдкс проработал около 10-ти месяцев и телек сломался с такими-же симптомами.
Купил тдкс pet19-03В (теперь с индексом бэ). После замены, телек заработал. Через пару дней стал появляться треск в динамиках. Этот треск никак не зависит от выставленной громкости или отключенной антенны.
Отключив разъём динамиков от платы, я стал на слух искать источник треска. Оказалось - трещит поставленный тдкс. Проверил стетоскопом.
Есть видео работающего телека. Громкость телепередачи уменьшена, треск идет из подключенного динамика. С отключенным динамиком треск почти не слышен.
Код:
youtu.be/jcvrtzqQgjI
Скажите пожалуйста, это бракованный новый тдкс или что-то ещё?
Все напряжения в контрольных точках в норме. В момент щелчка напряжения +200 на vd505 и +28 на vd602 слегка подскакивают, насколько это можно заметить простым цифровым вольтметром.
viktor_ramb
16/07/2013 17:42
ivan-1-1-1,
А напруги с БП, в частности +В ?
ivan-1-1-1
16/07/2013 19:01
померил +125 на L202 и +17 на R502
они тоже подпрыгивают в момент щелчка на несколько вольт.
частота щелчков непостоянна.
иногда щелчки пропадают минут на 20-30, иногда очень редко щелкают.
а иногда как на видео или даже чаще.
sofrina
16/07/2013 20:29
если есть стетоскоп-это уже полдела, осталось тело,т.е. телик провести через томограф для полной дефектации, хотя для профи не проблема поставить для проверки любой другой тдкс, лишь выходные напруги были , недостающие можно домотать в пределах разумного конечно. и самое главное- как поживает первичка и вторичка БП насччет кондеров? правильно поставленный тдкс и согласованый с ОС даст ровно 6,3 вольта на накале, и при замене можно исходить из этого, стреляющие трубы тоже впрочем нельзя упускать из виду
viktor_ramb
17/07/2013 10:27
ivan-1-1-1,
Ну и дальше неужели не срабатывает соображалка отделить котлеты от мух?
ivan-1-1-1
17/07/2013 10:41
какие конденсаторы в БП чаще летят?
в БП до трансформатора три электролита 150х400v, 100x16v, 1x50v
их под замену?
керамические стОит менять?
viktor_ramb
17/07/2013 15:14
ivan-1-1-1,
Тебе табличку со статистическими данными нужно? шок Или графики? хммм... Для диагностики нужны приборы, для электролитов в том числе!
Vitmel
09/04/2017 15:02
Смотри С207(100мкф/16в) по питанию TDA4605.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2017 16:13
Борис Горбунков писал:
4nok
02/03/2020 20:46
А может кто подсказать на что можно заменить ДФ-601-2 (по схеме L201) ?
jonster
03/03/2020 07:24
4nok писал:
А что с ним? Оплавился?
4nok
03/03/2020 07:46
jonster писал:
4nok писал:
Сначала сгорел пред, проверил КЗ по входу - отсутствует. Воткнул новый пред, включил - сгорел. Визуально все цело дальше по цепочке, мост норм, кондеры норм. А этот дроссель нагрелся. Поставил ещё один пред, чуть мощнее и тогда этот дроссель оплавился, ну и соответственно появилось КЗ на входе.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/03/2020 19:15
4nok, дроссель можно смело заменить двумя перемычками, но проблема все же скорее всего не в нем.
