Rubin 37M09-2 Отсутствует управление с пульта | |||
| rean30 08/07/2012 17:12 |
Процессор T92185B3B1/MIU RUBIN OSD V1.3
память 24C08W6 видеопроцессор STV2249H строка D1651 строчник PET-21-03 питание TDA4605, P4NK60Z кадровая TDA8174AW тюнер KSN-135 O звук TDA7266L В общем после грозы вышел из строя БП,конкретно один из диодов в диодном мосте.После замены диодов БП запустился нормально,все напряжения на вторичке в норме,строка тоже в порядке.Отсутствует управление с пульта дистанционного управления,с панели управления ТВ все кнопки нормально функционируют.Пульт проверял на другом ТВ=исправный.Импульсные пакеты с фотоприемника нормально приходят на первую ногу проца.Вот собственно вопрос...Я полагаю что частично накрылся проц D401 ( ST92195C3 ).,хотя есть вероятность что память тоже вполне возможно.Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите с чего начать? |
| Yuritsh 08/07/2012 17:23 |
| rean30 08/07/2012 18:06 |
Yuritsh, А зачем?Я же описал что пакеты импульсов нормально приходят на проц.Хотя если с шумами.,то вполне вероятно
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 19:14 У меня в наличии имеются только фотоприёмники TSOP1738 ( установленый TSOP1736 ).Соответственно я его впаивал,но та же проблема. |
| Yuritsh 08/07/2012 18:20 |
| rean30 08/07/2012 18:27 |
Yuritsh, Попробую родной фотоприемник установить.Жаль что под руками его нет. |
| Morlock 08/07/2012 18:45 |
Фотприёмник, проц - другого не дано! |
| Барон 08/07/2012 21:05 |
| Shevchenko Oleg 08/07/2012 21:54 |
Вот с него родного и начни |
| Михайло Потапыч 09/07/2012 00:27 |
rean30, (.Импульсные пакеты с фотоприемника нормально приходят на первую ногу проца.) - молодец импульсы могут приходить и с битого, а он их декодирует? - ( х-з знает какого протокола?)) ....- замени его, потом греши на первую ногу проца! ![]() |
| XCX 09/07/2012 00:38 |
Память тоже попробуй |
| rean30 09/07/2012 08:06 |
До проца дело не дошло!Поменял фотоприемник,ТВ откликается на пульт ДУ.Его установили рядом с силовой частью.,вот и цапануло.Спасибо всем за подсказки!
А вообще,если кому-то интересно будет...На форуме искал подобную ситуацию после грозовых атак, таких тем оказалось много,но у меня оригинал какой-то).В общем после замены диодного моста на вторичке были сильно занижены выходные напряжения.В дежурном режиме +B 57 вольт,в рабочем 83.ТВ при этом нормально включался и работал..,только растр экрана был сжат по горизонтале.Заменил все электролиты в БП..-не помогло.По стабилизации тоже все элементы в норме.Начал проверять резюки на целостность номинала в БП..-тоже целые.Но при замере все-таки один резюк оказался битым.Заменил R826 ( 1 ком ) и все напруги пришли в норму ( +B 115 ). |
| Yuritsh 09/07/2012 10:54 |
Детский сад. В телевизорах эта тема явно не нужна, переношу в другой раздел, на усмотрение тамошних модераторов. |
| rean30 09/07/2012 11:48 |
Yuritsh, Хозяин данного ТВ маньяк по количеству просмотров футбола) Вот он мне весь плеш проел.Дал три часа на починку.,естественно из рук всё валится когда торопишься.Ничего больше не оставалось,как задать вопрос на этом форуме,в целях скоросдельности) |
