PHILIPS29PT8811S_60 шасси L04A AD раздавлена плата кинескопа | |||||||||||||
DUFF 09/07/2012 22:19 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 8670 000 23929 UOC - TDA12020H1/N1B51 EEPROM - 24C16 SMPS - TEA1506T/N1 & FQPF7N80 TR Chopper - SS42316-01 SAW - K9362M & K7257M Vertical - BD135, BD136 Sound - TDA2616Q Tuner - UV1356/A Tube - A68ERF142X045 FBT - JF0101-85032 HOT - BU2520DX RGB Amp. - TDA6108JF 100 Hz блок CTRL OSD - MTV030N-64 DTPV SDP - SVP6930-LF ADC - AD9883B-LF TV Display Processor - TDA9330H SDRAM - M12L161A-LZS1P60XS Была раздавлена плата кинескопа слеил восстановил дорожки Подскажите - нашол схему шасси L04A AD по схеме на этой плате должны стоять детали а они там даже с завода не стаяли и некоторые номиналы не указанны - какие у них номиналы? факт в том что когда была раздавлена эта плата (на нее наступили и она переломилась с одной стороны на 5 частей вторая осталась цела) некоторые SMD компоненты были оторваны какие я не знаю, по тому и спрашиваю, что где должно стоять и какого номинала - на уцелевшей части платы некоторые компоненты отсутствуют с завода а по схеме они есть , по этому спрашиваю какие из них должны быть а какие нет |
Бакум 09/07/2012 22:37 |
Если они там не стояли, так зачем их туда "ляпить"??? Оформи тему по правилам. И опиши проблему! |
DUFF 10/07/2012 05:47 |
дайте ссылку на правила пожалуйста по которым оформлять факт в том что когда была раздавлена эта плата (на нее наступили и она переломилась с одной стороны на 5 частей вторая осталась цела) некоторые SMD компоненты были оторваны какие я не знаю, по тому и спрашиваю, что где должно стоять и какого номинала - на уцелевшей части платы некоторые компоненты отсутствуют с завода а по схеме они есть , по этому спрашиваю какие из них должны быть а какие нет ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 07:01 а именно отсутствуют элементы 7332, 2385, 6381, 3386, 3389, 2389, 2384, 3366, 3368, 2389, 3387, |
LordLostr 10/07/2012 06:58 |
Вот ссылка на правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 08:02 Здесь схема:http://monitor.espec.ws/section1/topic199561.html |
viktor_ramb 10/07/2012 09:53 |
DUFF, будет точное исполнение правил, будет тебе фото реальной платы. |
DUFF 10/07/2012 15:41 |
это же все таже схема что я прикрепил в первом посте - в ней тоже не указаны номиналы некоторых элементов они одинаковы ДОБАВЛЕНО 10/07/2012 16:57
желательно еще с указанием номиналов на схеме тех элементов которые обозначены звездочкой |
viktor_ramb 10/07/2012 16:16 |
DUFF, молодец!
Завтра возьму фот, сделаю несколько снимков и вышлю тебе на мыло. Посмотришь и может пожелаешь чтобы отдельные участки сфотал крупнее. |
DUFF 11/07/2012 18:47 |
а сдесь выложить нельзя? |
viktor_ramb 11/07/2012 18:50 |
Где? В теме? И что ты разглядишь на фото с такой пиксельностью? |
Бакум 11/07/2012 19:24 |
А что ты там "склеить" не можешь али со схемой не дружешь???
В каких звездочках ты запутался? |
DUFF 11/07/2012 20:28 |
я уже все склеил как уже писал - там отвалились SMD компоненты местами а я не видел какие были а каких небыло изначально смотри лист 49 pdf файла (схема) это все одна и таже плата и подскажите что за .............. какая то квота на объем загрузки не могу выложить фрагмент схемы ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 21:29
да действительно шлите на почту ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 21:33
например элименты со звездочкой 2385 , 3387 а элименты 6334 по 6337 отсутствуют с завода |
Бакум 11/07/2012 20:35 |
Начиная с 90 стр. найдеш все ответы на "звездочки" ![]() |
DUFF 11/07/2012 20:49 |
поломана на части была левая часть платы (со стороны 7363 и 7364) по лист 51 мануала
ДОБАВЛЕНО 11/07/2012 21:52
не уже смотрел нет там этих элиментов я тоже сразу обрадывался но ![]() |
Бакум 11/07/2012 21:18 |
каких нет? Давай позиц.номер! |
DUFF 11/07/2012 21:34 |
3374 , 3387, 2384, 2385, 2389, и если знаете подскажите замену BAS316 т.к. у нас в магазинах я его не нашел |
Бакум 11/07/2012 22:04 |
ну вот. |
DUFF 12/07/2012 16:45 |
это на какой странице ??? |
Telik 12/07/2012 18:06 |
Дал бы фото платы кинескопа, может у кого валяется такая? |
DUFF 12/07/2012 20:32 |
не могу выложить фото потому что ограничение какие то - говорят что я превышаю объем 10 мегобайт |
JYRIJJ 12/07/2012 20:50 |
DUFF, Тебе всё дали и пояснили, Што ищо не понятно, сколько можно пережовывать одно и тоже ![]() |
DUFF 12/07/2012 20:57 |
я его все же включил не знаю правильно ли у меня собрана плата кинескопа. Так же поменял элименты 2456, 2411, 2463 . Он включился по середине экрана белая точка за 2-3 секунды набирает яркость переходя в горизонтальную полосу по середине экрана и как только эта полоса набрала яркость и дошла до краев слышен хороктерный щелчек срабатывания рэле защиты далее телевизор отключается
ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:00 и через еще 2-3 секунды снова сам запускается и все повторяется снова свето диод при этом не горит и не моргает |
JYRIJJ 12/07/2012 21:01 |
Так может дело не в ПК? |
DUFF 12/07/2012 21:06 |
что все? номиналы 3х элементов из 5и, обещали фото так и не прислали лучше 5 раз спросить чем наворотить до конца не понявши, неправдоли? ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:10
может и не в ней но все что смог найти из лечения таких симпомов уже поменял да еще поменял 7405 ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:11 элементы 2411 и 2456 были обугленны |
Ихтиандр 12/07/2012 21:13 |
DUFF, У тебя есть сервис манул данного шасси? Если есть - там есть парт лист - Spare Parts List - там всё написано! |
DUFF 12/07/2012 21:26 |
я боюсь что мог что то не так спаять на ПК и у меня что то еще вышебло, все рекомендации по поводу белой полосы какие смог найти не помогают подскажите что сделать или тыкнети носом в другую тему |
Ихтиандр 12/07/2012 21:28 |
DUFF, Так вот когда спояешь правильно П.К. тогда и вопросы задавай ![]() |
DUFF 12/07/2012 21:29 |
про это я знаю - читай тему с начала!!!! ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:31
ненадо умничать! |
Ихтиандр 12/07/2012 21:31 |
DUFF, давай я приеду и посмотрю накосячил ты или нет! ![]() ДОБАВЛЕНО 12/07/2012 22:32 а не кто и не умничает - тут гадалок нет - да и не видем мы шо ты там намострячил? мож видеопроц ушатал? ![]() |
Бакум 12/07/2012 21:36 |
-ну это на долго, поехали! |
DUFF 13/07/2012 06:07 |
спасибо не надо таких помошников много последний типа телемастер когда увидел ПК в изночально поломанном виде убежал и даже как звать не сказал - а ща когда она в более менее божеском виде любой дурак поможет ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 07:14
если у вас есть какието мысли вы их пишите не оброщайте внимание |
DUFF 15/08/2012 16:27 |
тема закрыта ни какой помощи тут нет только одни умники типа Ихтиандра |
