LED моник-ТВ с питанием от сети 120V. | |||||||||
| viktor_ramb 18/07/2012 22:02 |
Тема в принципе общая, хотя в зависимости от направления и конкретики обсуждения и мнений можно будет перенести в соответствующий раздел.
Ситуация следующая: воткнули американский моник в 220В ечно с обрывом сетевого преда. При вскрытии обнаружилось то, что видно на фото, т.е. сетевые литы на 450В, а варистор если верить его маркировке вообще на 750В, ШИМ стоит STRW6053, которую ещё не даташитил. БП уцелел и после замены преда всё ОК, Мне неясно отчего сгорел пред если ШИМ уцелел - может я неправильно расшифровал напругу варистора? |
| n max 18/07/2012 22:28 |
ну если бы неправильно расшифровал пред второй раз ухнул бы,второе при питании от120 вольт пред ставиться на больший ток-скорее всего варистор одноразовый |
| Lenchik 19/07/2012 09:29 |
Судя по конденсаторам блок универсальный. Может и от 220 работать. Я как то пытался переделать американский БП от роутера. Он ровно на 115 вольт был. Безуспешно. Дольше 15 минут он у меня не работал.
Конденсатора два. Есть подозрение на наличие переключателя. По типу как в БП от компьютеров. На 115 удвоение, на 230 мост. |
| viktor_ramb 19/07/2012 10:57 |
n max,
Варисторы бывает что и выдерживают. Этот 14D751 по идее не должен был сработать даже при 380В. Отсоединять цепь с выпрямителя на ШИМ с ТПИ и испытывать на подключение 220, выявляя причину обрыва преда. |
| goga_tv 19/07/2012 11:05 |
viktor_ramb, ты синенькие кондерчики в обвязке повнимательней поизучай. |
| viktor_ramb 19/07/2012 11:25 |
В обвязке ШИМа ? Я думал об этом - рассчитаны ли они на работу от 220В? Но моник у владельца - исправно работает от 120В. |
| goga_tv 19/07/2012 11:28 |
Кто говорил про 120 вольт. Речь о типовухе (220пф 2кВ) Говняно их китайци делают... Их там ты не заметил. |
| viktor_ramb 19/07/2012 11:33 |
Moishe,
Ну и какая сумма тебя может заинтересовать для выдачи сей штрашной тайны про этот ИБП ? Для меня это дело профессионального принципа, а для тебя видать чисто денежное!
Только много не заламывай - я тоже где-то еврей! ![]() |
| Moishe 19/07/2012 11:38 |
goga_tv, Наверно потому, что в Китае нет иудеев.
Возьми лююбой импульсный БП от ноута, там написано, что они работают от 100 до 240v тоже самое и мониторы и телевизоры, с единственным различием в схеме, для американского напряжения сети и европейского. ДОБАВЛЕНО Июль 19 2012
А так как ты еврей и антисемит в одном флаконе, могу выслать верёвку и мыло. Бесплатно. |
| goga_tv 19/07/2012 11:49 |
Ты продолжай, интересно чем так кардинально отличается схема американского БП. Чего-то в системе старта? Дроссель меньшей индуктивности? Надо иметь конкретную схему... |
| южный 19/07/2012 12:36 |
viktor_ramb, да трансик надо было посмотреть в этом БП. Просто он на меньшее напряжение намотан. Попадалось такое просто перематывали. |
| viktor_ramb 20/07/2012 10:16 |
Moishe, в соавторство к Ому набиваешься!? Не даёт покоя слава Джоуля с Ленсом, закон которых тоже принял непосредственное участие в этом случае да ещё в дифференциальной форме, и не без участия китайских металлохимиков конечно.
Канэчно стоят копейки, особливо 6707 и иже с ними!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2012 10:29 KRAB,
Китайцам на них бы добавлять к маркировке что-то навроде P.M.P.O. , как на их же гамнитафоно-приёмниках. |
| ban banovich 21/07/2012 19:06 |
сйчас в магазинах полно 6707 но все палёное Г.
BU808DFI все перекрашенные 508-е. ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 20:08 виноват хотел сказать - 2508. |
| viktor_ramb 21/07/2012 19:19 |
Нормальные мастера знают где брать нормальные з/ч, а бегунки пусть хавают перекаты! |
| atmicandr 23/07/2012 12:15 |
| виктор-теледоктор 23/07/2012 13:02 |
atmicandr, я от них отказался..левота...Перешел на D2498. |
| atmicandr 23/07/2012 13:08 |
| ban banovich 26/11/2012 09:09 |
atmicandr - непонятно только вот что- 2508 транзистор то посолиднее 808... Нафига их вообще стали применять?-
любопытно как Вы телевизоры ремонтируете если не знаете разницы между этими транзисторами? ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 10:13 кстати в продаже появились MCZ3001D сбелой надписью на корпусе - перекрашенная советская логика прошлого века. |
| viktor_ramb 28/11/2012 19:18 |
ban banovich,
ban banovich ты чё, пиво с водкой сравниваешь? Это транзюки достаточно разного назначения - не видеть отсутствие лишнего моточно-ферритового элемента при применении дарлингтона в СР и не понимать экономической причины этому может только телеслесарь-бегунок ! ![]() |
