Неразборные баки.методы ремонта. | |||
| rematik 23/07/2012 23:03 |
Загремели подшипники. Бак в этой СМА разборный или нет? |
| xarl 23/07/2012 23:11 |
Миш, какая разница? Не разборный - разрежешь. |
| rematik 23/07/2012 23:20 |
Я уже разрезал 4 бака подобных... но ни разу не собирал обратно. Все эти машины были отданы клиентами на запчасти. Чисто в теории представляю сам процесс сборки на герметик, а надо ли? Т.е. стоит ли? |
| xarl 23/07/2012 23:29 |
Как бы режутся они... А стоит или нет это тебе решать. Можно и бак в сборе.
Но это уже с клиентом решать. |
| Yaroslav 23/07/2012 23:40 |
rematik, личка. |
| rematik 23/07/2012 23:48 |
Хорошо. Попробую разрезать и собрать обратно. Отпишу процесс после удачного ремонта. |
| xarl 23/07/2012 23:50 |
rematik, да он уже давно расписан. |
| Yaroslav 23/07/2012 23:57 |
xarl, делал? |
| xarl 24/07/2012 00:06 |
Yaroslav, я писал, что процесс давно расписан. ![]() |
| Dima700926 24/07/2012 00:35 |
Yaroslav, делаю довольно часто. |
| makropulo 24/07/2012 05:38 |
Герметик и саморезы в помощь ![]() |
| Fenster 24/07/2012 06:08 |
рекомендую попробовать болт "имбус" 4х16 вместо саморезов, получается дороже, но намертво... |
| Александр2000 24/07/2012 07:11 |
Режу баки ножовкой по металлу. паяю станцией, сколько было в ремонте с первого раза запаять получается редко хоть и рука набита. Особенно напрягает воздушная камера. Но сделать можно 100% и я думаю что даже нужно.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 07:23 Видел баки, посаженные на герметик и саморезы через год примерно, а то и раньше начинает подтекать, приходится запаивать, проблемы добавляют отверстия от саморезов дырок много, а подтекать начинают так и не понял от чего. Вроде расширяется в некоторых местах по шву от отложений кальция или прочей химии |
| wasilij 24/07/2012 09:42 |
| Dima700926 24/07/2012 10:28 |
wasilij, значит фартовый. У меня нож с молотком - трещина вглубь бака. Нихром рулит. ![]() |
| wasilij 24/07/2012 12:33 |
Dima700926, сначала дырки сверлю ,легче сопоставить,затем узким длинным ножом,и ни в коем случае на пластике с мороза!Сначала прогреть бак....Тему в темное хранилище,rematikа,на губу за создание провокационных тем ,выдающих государственную тайну ![]() |
| Yaroslav 24/07/2012 15:52 |
Герметик и винтики с гаечками - чуть более трудоемко, но нареканий пока не было. |
| Александр Михалыч 24/07/2012 16:37 |
100% согласен, делаю так же. ![]() |
| gen00 24/07/2012 18:25 |
Пробовал и нихромом по шву и молотком с обувным резаком баловатся,более приемлемое для меня это засверлить под М4 бак,далее нажовкой по металлу с полотном по дереву или пластмассе,собираю с герметиком- селикон.Делов на 1-2 часа.Повторов до сих пор не было.
К стати, подсказали на нашем форуме несколько лет назад, .
wasilij,медаль за отвагу с закруткой на спине любому клиенту кто на это согласится... .Всем клиентам предлагал как им самим поменять сальник и подшипники ,ВСЕ!!!,отреклись и сказали -делай. ![]() |
| vovabumer 24/07/2012 18:37 |
А я болгаркой, круг 1,6мм, потом на болты М5 с шайбамы и гайки "самоконтрольки", естествено герметик Первую резал примерно 5 лет тому назад, пока работает
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 17:56 Кстати попал как то бак от Ел-люкса паяный, тот же что на шурупах только запаяный так там вообщй халява Места под болты готовые ![]() |
| Александр Михалыч 24/07/2012 20:59 |
Так же режу болгаркой, тонким кругом, (иногда дорезаю ножовкой с мелким зубом) и на М4 + герметик Момент высокотемпературный, держит -
Кстати хотел спросить, делал ли кто паяные ВЕКО? мне еще ни разу не попадались. ![]() |
| Yaroslav 24/07/2012 21:25 |
Александр Михалыч, от болгарки отказались. Ножевкой, как сказать правильнее, рез "чище"... Ну, естессно, перед герметиком ацетончиком пройтись - обесжирить. Где-то постами выше - "подтекает"....
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 22:33 Не, тему надо "сносить". И так пытаются "чинить", а получив "инструкцию" Понятно, работы добавится, но и гемора ![]() |
| Dima700926 24/07/2012 21:57 |
Александр Михалыч, на днях буду делать, поделюсь впечатлениями.
Чем толще инструмент для резки, тем тоньше остаток для крепления. Сверлю под саморез d2. Режу нихромом, потом "добавляю" молоток с ножом. Кромки - горелкой, чтоб гладкие были, все следы от зубьев/нихрома не зальешь герметиком, протечет. А потом герметик для клееных аквариумов и саморезы.
Вообще, тема не для самоделкиных, после них бак уже убит. А инструкция кого-нить сподвигнет. |
| шайтан 24/07/2012 22:04 |
Пусть ещё немного повисит, а завтра я её удалю ![]() |
| Александр2000 24/07/2012 22:05 |
Dima700926, Ты прав. эти баки ремонтировать просто засада. Если разборные баки делаешь материшься. то здесь только из жалости к клиенту. Пусть клиенты самоделкины чинят свои неразборные баки, думаю, мастера не обидятся. В белгородской области их не один мастер не делает кроме меня, наверное. Может, кого не знаю. Все машины на мусорку тащат. |
| Yaroslav 24/07/2012 22:08 |
Александр2000, а у нас актуально ![]() |
| Александр2000 24/07/2012 22:10 |
Интереснее поменять пару тенов или несколько насосов. чем пилить а потом подгонять и клееть. Когда стану крутым мастерюгой буду отказыватся от таких козырных закозов как ремонт неразборного бака. Пусть сами делают.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 22:12 Yaroslav, Когда в Барнауле работал у нас тоже было актуально. просто Белгородская облость это другое государство Приезжай сам все увидешь |
| Yaroslav 24/07/2012 22:25 |
Интереснее сделать пару модулей, а потом смотреть, как это делается... Но, жизнь - непредсказуема, а клиент - всегда прав! Поэтому, могу и подшипники "перебить", и ТЭН, помпу заменить ![]() |
| Александр2000 24/07/2012 22:38 |
жизнь не предсказуема и производители бытовой техники тоже. кто знает что они нам подкинут в ближайшее время. Машинки с одноразовыми баками это наверное цветочки пока. |
| xarl 24/07/2012 22:44 |
Вот, еле нашел... |
| Yaroslav 24/07/2012 22:46 |
Александр2000, Аркаши тоже не "лечибельные"
ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 23:48 xarl, это ЧТО? ДОБАВЛЕНО 24/07/2012 23:52 Клиентский "прикол"? |
| Александр2000 24/07/2012 23:02 |
ну нифи?? себе 5 за изобретение. Юр ты где это взял? |
| xarl 24/07/2012 23:08 |
Взял из своей фототеки. Это когда проблема с камерой... |
| Александр2000 24/07/2012 23:19 |
Камеру обычно спиливаю окуратно и пропаиваю по шву. Такое вижу в первый раз, может так все делают кроме меня. Здесь гемороя поменьше будет. один ровный шов надо только пластик для заливки и станцию. Тему надо убрать и фото тем более. |
| M@ks 24/07/2012 23:22 |
Один раз в жизни резал Бош-турка, проклял их всех. Плюнул.Так и не собрал.
А нет, вру, была еще Канди. Потом замаялся с воздушной камерой. Но победил. Теперь только замена бака в сборе. И пофиг, сколько он стОит. |
| xarl 24/07/2012 23:47 |
M@ks, это- возможный отпад клиента, раз, и уменьшение ЕГО , если только не накрутишь непомерно за бак в сборе. Но каждый решает сам. |
| rematik 25/07/2012 11:14 |
xarl, не. Ну я так не отпилю.
Машина у меня. Чуть освобожусь начну пилить. К выходным вытащу потроха чтоб купить. Я их всё время лобзиком пилил. Не помню правда, ломал пилку или целиковой. |
| rematik 28/07/2012 09:08 |
бак распилил лобзиком. Пилку держал в выступе активатора, постепенно проворачивая бак. Сейчас сгоняю на рынок за комплектом и таким клеем. Думаю будет держать и без лишних шурупов. Давеча клеил таким пластиковые водостоки. Практически получался монолит, растворяя слои ПВХ. |
| xarl 28/07/2012 23:08 |
Материал бака несколько отличен от ПВХ, но попробуй... |
| rematik 05/08/2012 18:24 |
Вспомнил сегодня эту тему. |
