замена N405 и N402 ("Карлсон" от BMW)
element2
26/07/2012 11:20
Доброго дня, на ремонт пришел блок от вентилятора BMW, на плате видны рассыпавшиеся N405 (два полностью взорвались,два коротят в схеме), на каждой паре еще стоит по одному N402 (тоже сгоревшие) и еще стоят 70N06 (пара-из них один целый), вопрос такой -нужен даташит на N405 и N402 или возможная замена, мне кажется вместо N405 может подойти 50N06
