Эквивалент ламп подсветки CCFL | |||||||||||
| eCAH 22/09/2012 06:42 |
сам по себе вопрос ("эквивалент ламп подсветки") вроде и незначительный, но.. (см. второй пост) но пусть уж будет отд. тема для этого дела, может кому пригодится
Что известно с просторов:
__________________________________________ ДОБАВЛЕНО 22/09/2012 07:44 ну и собственно по сути вопроса. короче прикол в том что телик Samsung LE32R81 (8 ламп, 8 трансф., м/с OZ964) у клиента стал стандартно гаснуть через 1сек. после включения. Поскольку в инверторе никаких обычных при этом деле отклонений не обнаружилось, резонно предположилось что дело в лампах. Ламп на подкидку нет - значит надо подвешивать эквивалент... Про Эквиваленты всё известно (хотя не без отклонений, см. выше), но решил для надежности, перед тем как двигать к клиенту проверить это дело на аналогичном имеющемся работающем Samsung LE32R75 (но инвертор в ем совсем другой, не подкинуть), для гарантии ткскать. ТАк тут вот самое и началось — чего я только не пытался подвесить, вместо одной из ламп, — и резисторы 50-100-150-200 кОм (при наибольшем можно учуять легкий запах озоновый появляется) , и кондеры 47-68-120 пФ.... — фиг. подсветка через сек. после вкл. просто начинать моргать с частотой в секунду, пык-пык-пык.. т.е. так же как если с отлюченной лампой.. Что за чертовщина, есть ли какое теоретическое объЯснение... этому делу |
| hacjka 22/09/2012 10:25 |
так проблема значит в инверторе |
| Vikont 22/09/2012 10:28 |
Так вскрой матрас и посмотри,которая из них не зежигается.Сними стекло и определись.
| eCAH 22/09/2012 15:38 |
за советы спасибо :-) (вообще-то речь идет об эквивалентах ламп, см. заголовок)
| rematik 01/10/2012 08:23 |
а какой смысл в эквиваленте, чтоб обмануть инвертор, чтоб обмануть клиента, что именно такую лампу я достать не могу? |
| eCAH 01/10/2012 11:25 |
зачем прям сразу "обмануть".. Можно и по его согласию поставить (во многих мониторах/телевизорах отсутствие одной (а то и двух) из ламп особо и незаметно)
ну и для проверки чисто |
| rematik 01/10/2012 12:03 |
дык по согласию можно и обычную цокольную энергосберегайку за экраном в патрон ввернуть - и убедить, что так гораздо лучше.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2012 13:04 Вот у меня сейчас инвертор не запускается вообще. А что, идея. ![]() |
| Nazar1307 18/10/2016 15:28 |
LG W2243S вместо одной лампы резистор керамика 30кОм; 5Вт, но греется очень, но не свистит. Еще ставил кондер 02J 3kV (незнаю какая емкость). Роботает но пищит сильно). |
| ВалДор 21/09/2017 14:00 |
Приветствую всех! У меня случилась такая-же беда с монитором 24, дюйма подставил вместо лампы резистор 3 мом - 1w - не греется, все в норме. |
| jonster 23/09/2017 23:19 |
На двуламповых нормы не будет. |
| komix 15/11/2017 19:07 |
Всем добрый! Монитор Samsung 193p( Инвертор: BN44-00103B) , перепробовал резисторы 22-330 кОм),-греются и срабатывает защита, ставил кондёры 47-1000 пф, работает, но через 5-6 часов снова уходил в защиту, поставил емкость на 4700 пф,-работает на удивление 3-сутки (видеонаблюдение)... |
| grafdiffusor 23/08/2018 10:42 |
Samsung 2223NW.// Поставил 68пФ на 3кВ. Пока работает |
| sergeisam 13/10/2018 05:53 |
Монитор LG L194WS вместо одной лапы установил два конденсатора 33 pF X 6 kV параллельно. Инвертор перестал уходить в защиту. |
| Danker 09/01/2023 14:38 |
TV Samsung LE22B541C4W, PSU: IP54135T(BN44-00232A), Panel: CLAA216WA01. Сдохла одна нижняя лампа. Сначала подставил в параллель 27pF+47pF=74pF 3kV - TV заработал, но через 10-15 мин. уходил в защиту. Тогда поставил 1500pF 2kV - прогон больше суток - ОК. |
| top15 27/01/2024 14:41 |
Можно для проверки поставить лампы от 17 дюймов на 15 дюймов? |
| n max 27/01/2024 15:14 |
Если все то должно прокатить,если по одной кидать то защита по току отрубит.Проще защиту отключить в инверторе.На моники инфа в инете должна быть на все модели. |
| top15 27/01/2024 17:14 |
Lg 15 дюймов, их там 2шт Оду лампу от 17 а второй родной 15 соединить и отключить защиту правильно? |
| n max 27/01/2024 17:48 |
Если отключить защиту то может и с убитой лампой заработать,если она частично эмиссию потеряла,но физически целая.
Правильно. |
| top15 27/01/2024 18:15 |
По свечение лампы Я могу определить который из них нерабочий? (как себя ведёт нерабочий лампы) |
| n max 27/01/2024 19:06 |
Обычно розовым светят или яркость пониженная |
| top15 27/01/2024 22:07 |
Защиту убрал, монитор перестал уходит в защиту. Лампы светится нормально ( не смог определить какой из них плохой , можно так оставить? |
| top15 27/01/2024 22:42 |
Трансформатор одна свистит 2 не светит, из-за лампы может свистеть?
Поменяю детали местами |
| tutu7 27/01/2024 23:11 |
top15, можно так оставить?
Без защиты инвертор работает в другом режиме, лампы быстро деградируют, а также может быть пожар. |
| top15 27/01/2024 23:15 |
Поменял лампы местами свистит таже трансформатор
Буду менять местами другие детали Интересно очень стало ![]() |
| tutu7 27/01/2024 23:41 |
Да и будет свистеть-посмотри импульсы на ключах при отключеной защите и нормальном режиме. |
| top15 28/01/2024 00:30 |
Поменял трансформатор местами, свистит таже что свистела. От трансформатора может уходить в защиту?
Или всё таки лампы виноваты? У мения нет осциллограф только мультиметр ДОБАВЛЕНО 28/01/2024 00:49
Зачем тогда вообще отключают защиту только для проверки? |
| n max 28/01/2024 01:06 |
Ну пожар то маловероятен уже много моников отдал с откл защитой и сообщений о пожаре не поступало из-за моника.Сча новые лампы стоят поболее чем рабочий моник на барахолке
Может из-за транса рубить но тут путём замены,может из за кандёров на выходе транса,может из за кандёров по питанию инвертора то же рубить. Часто отпаиваются выводы от ламп то же рубиться в защиту или кембрик пробивает. |
| top15 28/01/2024 19:27 |
поменял две 1мф 50в и две 0,15 100в , транзисторы1616, 1116 проверил все рабочие.
Поставил лампы от 17 дюймов 2шт также уходит в защиту. Где капать? |
| nick22 29/01/2024 23:30 |
Может не совсем по теме, но не проще ли выбросить лампы и поставить светодиодную подсветку? |
| tutu7 30/01/2024 19:02 |
top15, отключают защиту только для проверки
Совершено верно! |
| top15 31/01/2024 04:41 |
Между трансформаторм есть отличная сопротивление ,
скорее всего межвитковое замыкание L который свистит ,пока отложил. Спасибо за участие ![]() |
| alexsandr 666 alexsandr 27/03/2024 17:31 |
https://www.ozon.ru/category/svetodiodnaya-podsvetka-dlya-televizora-s-drayverom/ ток выбирай цена вопроса 1000 р. или такое холодный 6500к = PC SMD 2835 = https://aliexpress.ru/item/4001320867795.html?sku_id=12000018635416786&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.5b7e66a3DLhB9q цена вопроса 5 метров 500 р. у меня такое на теле BBK стоит 12 лет проблем нет лампы из отражателя скидываеш и в кроватку отражателя приклеиваешь на супер клей и усё - мосфет на включение и будет песня - без этого вашего головняка с лампами |
| SergeyIL 12/04/2024 00:17 |
Почитал тему, симптом классический - пара секунд и тухнет. Samsung SyncMaster 943N.
Целых ламп для проверки нет, так что пробовал резисторами 560к шунтировать, не помогло. Нашел схему, думаю как бы правильно отключить защиту? Хотя бы чтобы определить какие лампы работают, а какие нет. |
| iv-9 12/04/2024 03:42 |
А может транс? Или пульсации по питанию. |
