SONY KV-29FX66K AE-6B 4 мига, до и после замены строчника | |||||||||||
bricha 24/09/2012 23:23 |
Состав:
Tuner: 8-598-533-01 BTF-EC411 FBT: 8-598-851-50 IC5400: STV9379 Модуль M: 1-681-589-13 SAA5665HL/M1/0359 Ver 2.16 Было 4 мига, высокое не запускалось, R8895, R8896 порваны. Q8804 пробит полевик Q8805 пробит Заменил строчник на eldor и два строчных транзистора на такие же, Q8805 (IRF614) заменил на IRFB4229PBF. Вытащил полевик Q8806, закоротил К-Э у Q8803, резисторы R8895, R8896 все равно выгорают Транзисторы живы. Высокое поднимается и через пару секунд в защиту уходит. Измерения печальны: Плата D: +15V = +1,25V -15V = +0,3V +200V = +135V +135V = +135V На плате A +12V = +1,9V |
snoopy 24/09/2012 23:55 |
Error Message
LED Code No error 00 Reserved 01 OCP ( Over Current Protection ) 02 Over Voltage Protection 03 No Vertical Sync 04 IKR Error at power on 05 IIC bus clock and/or data lines low at power on 06 NVM no IIC bus acknowledge at power on 07 Horizontal Protection 08 Tuner no acknowledge at power on 09 Sound Processor Error 10 Reserved 11 Scanrate Error 12 DAC Error 13 Backend Error 14 Dynamic Convergence Error 15 PIP Error 16 |
KRAB 25/09/2012 00:00 |
http://monitor.espec.ws/section18/topic205615.html |
snoopy 25/09/2012 00:00 |
KRAB, Блин! Асс! Выловил! ![]() ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 23:08 bricha, ЭТО как понять?
Sergej 25/09/2012 00:10 |
bricha, Не самое простое шасси, согреешься - воспользуйся советом
snoopy, этим мыргам не всегда верить можно, а если верить, то с оглядкой.. No Vertical Sync 04 - при отсутствии питания и СР, ну как же... |
snoopy 25/09/2012 00:22 |
![]() ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 23:24 bricha, СМ скачал? |
JYRIJJ 25/09/2012 08:35 |
bricha, Первым делом провырь литы в БП
Дай замеры во время старта и после перехода в защиту, блок G |
bricha 25/09/2012 14:40 |
JYRIJJ, Замеры блока питания (плата G):
старт/защита +11V = + 11,2V/0 +6 V = + 7V/0 +33V = +31V/0 STBY 6V = +9V/+9V OCP,OVP = 0,03/0 CN6010: 135V = 135V Проверяю литики... |
makeym 25/09/2012 16:08 |
STBY 6V = +9V/+9V - так защита по контролю питания и должна тело вырубать ![]() |
bricha 25/09/2012 16:30 |
makeym, ну так OVP=0 (вернее 0,03V), да и мигов не 3, а 4
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 17:44
хотя это бред какой-то получается - пойду перемеряю ![]() |
bricha 25/09/2012 17:06 |
Да нет все верно померял - standby +9V, а OVP 0,03V/0V |
JYRIJJ 25/09/2012 17:22 |
bricha,
Смотри откуда берутся 9v |
makeym 25/09/2012 17:24 |
Проверь стабик, два транзюка и иже с ними ![]() |
JYRIJJ 25/09/2012 18:38 |
Здесь проверяй и смотри 5 вольт |
bricha 25/09/2012 22:28 |
JYRIJJ, JYRIJJ, я так понимаю оно берется с T6101.
Цифровые транзисторы Q6101, Q6103 хз как проверить - мультиметром вроде нельзя? Резисторы в нутри них живые. все остальные smd резисторы, транзисторы, диоды, электролиты и диодный мост в цепи T6101 живые. В место 5V тоже 9V. ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 23:31 makeym, тот кусок схемы, что ты нарисовал, отсутствует вообще: components market as xx are not fitted on this model |
makeym 25/09/2012 22:45 |
Странно - я как-бы сюда ![]() ![]() |
bricha 25/09/2012 23:10 |
makeym, ну так там и написано внизу под схемой платы g (да и вообще схемах всех плат): components market as xx are not fitted on this model. |
makeym 25/09/2012 23:19 |
Чет я и не смотрю чё там написано ![]() Тогда где ты это намерил STBY 6V = +9V/+9V ? |
eduard2 25/09/2012 23:26 |
makeym, по моему Брайша издевается над нами ![]() ![]() ![]() |
iv-9 25/09/2012 23:32 |
Мля, мне так ндравится, когда у клиентов вместо 6V STBY целых 9 ![]() |
bricha 25/09/2012 23:33 |
eduard2, JYRIJJ посоветовал мне проверить не Q6014, а +6V в указанной точке и +5V. Так вот в +6->+9V.
А +5->0 так как Q6014 нету. А Q6014 обохначен на схеме как xx и в реале его тоже не существует. ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 00:37
Вот в обведенных тобой местах на платах A и G (что собсно одно и то же) и намерял. |
makeym 25/09/2012 23:39 |
bricha, Ну так шася перед тобой - вот и смотри чё у тя там существует и откуда 9вольт вместо 6 ![]() |
JYRIJJ 26/09/2012 00:10 |
bricha, Чё ты метаешся с сайта на сайт как ![]() |
bricha 26/09/2012 08:56 |
Там копипаст ;-) Скажи лучше - чего еще проверить - может этот T6101 с замкнутыми витками? Вроде все элементы его цепи живые. |
moroz-1963 26/09/2012 10:29 |
bricha попробуй отключить протект и напиши что будет в зтих теликах часто выходит из строя TDKS или плата М,
bricha писал резисторы R8895, R8896 все равно выгорают. Значит межвитковое замыкание TDKS . |
bricha 26/09/2012 11:12 |
moroz-1963, так ТДКС я уже поменял, напоминаю:
Заменил ТДКС на eldor и два строчных транзистора на такие же, разрывные резисторы вылетают опять. Строчные транзисторы живы. Высокое поднимается и через пару секунд в защиту уходит. Заменил еще пробитый полевик Q8805 (IRF614) на IRFB4229PBF. но сейчас меня волнует вопрос с STBY 6->9V ДОБАВЛЕНО 26/09/2012 12:14 makeym, смотрю в шасю - вижу фигу. |
JYRIJJ 26/09/2012 11:25 |
bricha,
bricha 26/09/2012 12:06 |
Ничего нету, также нету и R6055 в его базе и перемычки j6038, идущей на CN6008. STBY 5V там вообще нету и не может быть, это я похоже не туда тыкнул в прошлый раз. А стоит ли мне вообще ковыряться в БП или эти 9V из-за отсутствия нагрузки например? |
makeym 26/09/2012 13:41 |
bricha, А это у тебя есть? ![]() |
eduard2 26/09/2012 14:05 |
makeym,
moroz-1963 27/09/2012 10:57 |
bricha тогда обьясни почему разрывные резисторы вылетают опять. |
bricha 27/09/2012 14:40 |
makeym, IC6206 есть и оно стабилизирует эти 9V до 5V. А 6V STBY по-моему здесь вообще ничем не используется. CN6204 как и всех элементов xx соответственно - нету.
По плате D, исследовал IC8101, Q8107, Q8105, Q8802 все напряжения до коллектора Q8802 как в сервис мануале и флешке по этому шасси. Дальше после коллектора Q8802 идет транс T8802 - у него на входе порядка 200V переменного напряжения - на выходе ноль или я не могу тестером/мультиметром их посмотреть. Осциллографа под рукой нет. Соот ветственно на базе хота я тоже ниче не вижу - а что собсно там должно быть по вольтам? Сам транс T8802 вроде живой имеет 25 ом первичной и 0,1 ом вторичной обмотки, также как и транс T8801 - у него на вхоже тоже 200V, а на выходе нифига не вижу. А на базе-то HOT-а чего-то должно быть вообще. А на коллекторе наверное вообще киловольт должен быть? ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 15:54 eduard2, всего, что обозначено xx - там реально и нету. ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 16:10
а кроме межвиткового замыкания вариантов нет? Что базе и колекторе HOT-а должно быть? У меня там нечто вроде нуля - вот они и выгорают. Я вот че подумал - я за неимением подходящих разрывников поставил туда предохранитель 0,25A, может это мало вообще? |
JYRIJJ 27/09/2012 22:44 |
bricha,
bricha Што ето за способ измерения ![]() ДОБАВЛЕНО 27/09/2012 21:48 Откуда ты? профиль заполни, |
Бакум 27/09/2012 23:33 |
Страна, должна знать своих "героев" ![]() |
snoopy 28/09/2012 00:51 |
bakum, Похоже пора отправлять... Иначе дойдёт до того что мы ещё в долгу останемся... Ну хотябы того что базе и колекторе HOT-а должно быть... Шаська то видать обрезанная! |
bricha 28/09/2012 11:38 |
Я просто подумал что если тупо +B на землю через них и ТДКС закоротить - то они и сгорят.
подозреваю что имеющиеся у меня приборы с такой частотой не способны работать, в этом проблема и заключается. придется добраться до осциллографа.
типа на глаз ;-)
из подмосковья. |
JYRIJJ 28/09/2012 12:08 |
bricha, Не в обиду..... ищи другого мастера, ну не осилиш ты его! |
bricha 28/09/2012 12:25 |
JYRIJJ, дело времени - я не спешу ;-) |
Бакум 28/09/2012 12:25 |
Здесь тебе, будет уютней ![]() |
bricha 28/09/2012 12:30 |
bakum, злые вы какие. Лучше подскажите что можно умного предпринять по моей теме не имея осциллографа ? |
LordLostr 28/09/2012 13:53 |
bricha,
Лучше всего обратиться к телемастеру. ![]() |
makeym 28/09/2012 14:27 |
Трудно помогать ремонтить тело на расстоянии - тем более у тя там половино деталей нет ![]() А в блок строки тебе лучше воще не лезть - знаний у тебя маловато а шасси крутовато! ![]() |
валентин-сибиряк 28/09/2012 14:37 |
bricha,этот аппарат не всем поддаётся... ![]() |
LordLostr 29/09/2012 19:14 |
bricha,
Я придумал.Вызови,или отвези к талемастеру! У него есть приборы,и он точно разберётся. ![]() |
