ТВ Sony KV29LS40, помогите продиагностировать процессор | |||||
| NHTP 18/10/2012 17:45 |
ТВ Sony KV29LS40K FE2
Состав Процессор: TDA9394H/N1/5/1031 Версия: FE2 V4.46 Шасси: FE-2 BU2515DX HR8579 STV9379 MCZ3001D TOP209P MSP3411G Memory - 24C08W6 (smd) Может у кого-то есть даташит по TDA9394H, поделитесь пожалуйста. Помогите продиагностировать процессор на шасси FE-2. Есть вероятность, что но цел: Сразу скажу, что цепь всю проверил все резисторы - цела 54 ABL - 47kOm относительно GND Проверил основные дорогостоящие детали: FBT, BU2515DX целы, проверял. Прозвонил MCZ3001D ничего подозрительного не находил. Также проверил все диоды, транзисторы - в норме. До меня включали с целью ремонта - горел предохранитель, мост, наверное и TOP209. 8(DOSDEC) - 24 Ом относительно GND 9(DOSSUB) - GND 62(OSCGND) - 15 Om относительно GND 63(XtalIN) - 150k относительно GND 64(XtalOut) - 150k относительно GND 61(VDD) - 100 Om относительно GND пока проверяю 3.3В цепь ничего не нашёл 79 (reset MSP) 26 Om относительно GND, с вывода дальше по цепи идёт на резистор 100 Ом с резистора на 24 ногу MSP На C234, который находится возле MSP измеряется 26 Om Что же всё-таки тут сгорело? МСП или проц? Такое впечетление, что и то и другое. Пока не выпаяешь не узнаешь( Если у кого-то есть такое шасси помогите с измерением омного сопротивления указаных выводов процессора. |
| makeym 18/10/2012 17:53 |
(Что же всё-таки тут сгорело?) - ТЫ ВАЩЕ ОЧЁМ?
В чём ваще проблемы??? И чё ты там и зачем меряешь, закон ома изучаешь - так он вот! ![]() |
| LordLostr 18/10/2012 17:58 |
NHTP, С чего началось?Прострел ТДКС? |
| NHTP 18/10/2012 18:01 |
ТДКС живой, проверял. В ТДКС уверен, да и цепь цела, подтверждает ещё раз.
Обчем погас, говорят, копались потом, ничего так и не отремонтировали. Нашёл выгоревший мост, TOP209. Короче дежурка. Хочу теперь таки найти причину выгорания вышеизложеного. Надеюсь, что кто-то подскажет какие у процессора сопротивления по вышеизложеным выводам. |
| LordLostr 18/10/2012 18:06 |
NHTP, Перенесу. |
| NHTP 18/10/2012 19:20 |
makeym, считаю вполне нормальной практикой измерять сопротивление на выводах процессора. На форуме в темах по SONY почти в каждой проверяли цепь ABL и никому не говорили о законе Ома и т. д. |
| viktor_ramb 18/10/2012 19:20 |
NHTP,
Далеко не 100% метода! Кто мешает подать питание и диагностировать? |
| NHTP 18/10/2012 19:23 |
Мешает знание, что до меня подавали и выгорел предохранитель, мост... |
| makeym 18/10/2012 19:45 |
При чём тут мост и предохранитель и выгорание проца? |
| KRAB 18/10/2012 19:54 |
Тупость какая-то ... делов на 10 минут для
| NHTP 18/10/2012 19:55 |
makeym, возможно непричом, хочу убедиться в работоспособности каждого элемента шасси перед тем как подавать питание. |
| makeym 18/10/2012 19:59 |
Это ты такими методоми убеждаешься - пипец - много тебе ног намерять надо! Как выше те сказали - ты их хоть отпаиваеш или в схеме намеряешь? ![]() |
| NHTP 18/10/2012 20:01 |
KRAB, была мысль такая, решимости не хватило, аппарат совсем не знаю, есть сервис мануал, но нет даташита на проц. Паяльник может пробивать, флешки таким паяльником не выпаиваю, только феном, сразу всю впаиваю.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 21:07 Не думал, что измерять кому-то, если есть шасси, сопротивление между нижеприведёнными выводами, будет тяжело. Мне бы эти измерения помогли. Измерения не поднимая выводов конечно. Я бы не просил кого-то ещё и выводы отколупывать. Мне всё будет понятно и так. 8(DOSDEC) - 24 Ом относительно GND 9(DOSSUB) - GND 62(OSCGND) - 15 Om относительно GND 79 (reset MSP) 26 Om относительно GND ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 21:16 В составе проца есть блок памяти ведь? Простым паяльником можно загубить такую память, убедился однажды. Теперь для элементов с памятью только фен. ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 21:18 Говорю, что не знаю что это за проц, в курсе, что есть прошивка залитая в выносную флешку. А есть ли что-то в самом проце? |
| makeym 18/10/2012 20:39 |
Учи мат часть - та и паяльник у тебя не той системы! ![]() |
| KRAB 18/10/2012 21:01 |
Да ... не дай Бог так "ремонтировать" ... все элементарно паяется хоть ЭПСН - сложно выдернуть вилку, если так бздишь и поднять пины?!
Хотя один хрен - проц ты менять не будешь ... там и он, и ТДКС и т.п. будет, да и что включить мешает? Я уже давал ссылку тут: http://monitor.espec.ws/section18/topic207748.html в теме - прочти там про ИБП ... ничего с ним не будет! Перед тем как лезть в аппаратуру нужно ХОТЬ ЧТО-ТО знать о ее принципах работы и диагностики! |
| NHTP 18/10/2012 21:48 |
makeym, огромнейшее спасибо.
KRAB, я решил, что нету смысла поднимать 2 ноги, когда от 62(OSCGND) - 15 Om относительно GND 63(XtalIN) - 150k относительно GND 64(XtalOut) - 150k относительно GND одинаково идёт всё на пару конденсаторов да кварц, который никакой нагрузки не представляют. Проц мне заменить легче чем поднять 2 пины или заменить южник или видяху на материнке ноута. Мне главное знать, что иду в верном направлении. Цепь ABL жива, ничего не выгорело. FBT проверял. ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 23:09 KRAB, в указаной теме я не нашёл ничего полезного для себя. Давайте договоримся сразу: есть что сказать полезного(не в упрёк или в подчёркивание низкой квалификации) - говорите, а если только для собственного самоутверждения - лучше не давайте мне советов, сэкономите себе время. Я порожён, я шокирован, 3 страници в той теме и только сплошной трёп о ламерстве и никакой электроники). ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 23:12 KRAB, у каждого свои принципы диагностики. Мои не совпадают с вашими. Но мои тоже оправданы. Это далеко не первый мой опыт в ремонте техники. |
| KRAB 18/10/2012 23:57 |
| NHTP 19/10/2012 00:23 |
KRAB,
OSCGND - и GND разные вещи. НО есть общий корень, хотелось быть увереным, а не пользоваться логикой. makeym, скачал, ознакомился с теми статейками, но даташитом их назвать не получается. Под даташитом я понимаю нечто другое, например ВОТ: http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/19617/PHILIPS/TDA9321H.html Обращаюсь ко всем читающим. Поделитесь реальным даташитом ведь он должен где-то быть только для TDA9394H. А вобще на форуме слабо с сервис мануалами. Я из инета скачал мануал на 49 страниц, при том, что на форуме лежит какой-то покоцаный кусок схемы. От чего так? http://elektrotanya.com/sony_kv_29ls40b_29ls40e_29ls40k_chassis_fe2.pdf/download.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/10/2012 06:27 |
NHTP, вот и положите в обменник полный мануал, а заодно и даташит если найдете. Но сдается мне что даташит в вашем понимании не найдете. |
| makeym 19/10/2012 07:20 |
NHTP, Одно понять не могу, я те дал статейку где этот проц разжован именно с твоего соньковского шасси: FE-2!
Даташит (именно даташит) на этот проц ты вряд-ли найдёшь, если и найдёшь - чё ты в нём хочешь увидеть нового???То что тебя так интересует - в нём нет!!! Сопротивления между ногами там не значится тем более установленного в шась!
(А вобще на форуме слабо с сервис мануалами. Я из инета скачал мануал на 49 страниц, при том, что на форуме лежит какой-то покоцаный кусок схемы. От чего так? ) - а от того, что такие как ты, ходят сюда только за тем, шоб что нибудь поиметь, а вот чё нить положить - это другой вопрос ![]() |
| KRAB 19/10/2012 08:18 |
ПисеЦЦ! Горе от ума ... и того нет! ![]() |
| INJENER Garry 19/10/2012 17:40 |
БП. питания жив? Какие там напруги? Огласите весь список! |
| NHTP 19/10/2012 19:11 |
БП надеюсь починил, вместо В629 FUF4005 можно поставить пару высоковольтных диодов встречно включонных, как на шасси показано? Стабилитрон лень искать, включать буду через лампочку вместо предохранителя.
транс дежурки проверить думаю ещё, пока в поисках горелого, нашёл ещё 2 микры LM393 какраз прям от проца напрямую на них. Так что пока нужно делать паузу на форуме. Одинаково чип нужно искать. Уже не жалко, выпаяю, потом отпишусь если будет ещё актуально. |
| KRAB 19/10/2012 19:54 |
| Joiner 21/10/2012 10:55 |
Да лежит всё в базе ТВ, только поискать нужно
http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
А вообще тема странная - сгорел БП дежурки, что могдо случиться с процом? Да все, что угодно могло случиться. Мог и живым остаться
Подать с внешнего БП 5в и выяснить - что по чем - это слишком легко Мы будем искать другие пути, попутно вынося мозг завсегдатаям форумов ![]() |
| Joiner 26/12/2012 08:52 |
