Вопрос о замене SPI Flash | |
| sofrina 11/11/2012 17:51 |
Доброго дня коллеги, имеется сгоревшая MX25l1005 и нет близкой по обьему микры, пока есть только в наличии EON25T80 и другие 1 мб и больше, знаю что по обьему превышает нужную в разы и функциональность замены под вопросом и все же может заменит?
Да, и дамп вроде должен прописываться в последней четвертой части? |
| Strike 18/11/2012 18:13 |
Микросхемы семейства SPI-FLAH хоть и похожи, но различаются функционалом, набором команд , и соответственно ID.
Какие функции используются в конкретном аппарате известно только разработчику. Поэтому только методом проб. Желательно использовать микросхемы одного семейства- производителя. Например MX25L1005-4005-8005. В микросхему с бОльшим объемом прошивать нужно также как и в родную, с начального адреса 0000. Микроконтроллеры считывают данные согласно их адресному расположению. После "удачной" прошивки в другую микросхему - нужно тщательно проверить работу аппарата в различных режимах. Несколько вкл-выкл, сохранение настроек, вход выход из спящего(ждущего) режима и пр.. |
