Rubin 55M09T-2 - нет запуска | |||||
| Ignashkino 16/11/2012 13:54 |
Состав:
Процессор: ST92195C3B1/PFP RUBIN ST V1.3 Память: 24С08 Видеопроцессор STV2249C Кадровая: TDA8174AW УНЧ TDA7266L Тюнер KS-H-135О ТДКС: PET-22-27 Строчный транзистор: BU2508DF Блок питания: TDA4605-2, 3N60 Проблема: При вскрытии обнаружил, что все активные элементы в блоке питания сгорели начисто; а так же сгорели на платке кнопики включения плюсовая дорожка к светодиоду и минусовая дорожка фотоприемника. Все восстановил. Теперь при включениии в сеть светодиод моргнет должной степенью яркости и затем еле-еле, чуть заметно светится красным цветом. Телевизор не реагирует ни с пульта, с панели управления. Кадровая и строчная не запускаются. При выключении с сети светодиод снова моргнет как последний вздох телевизора. Подключил лампочку на 220В - загорается, все выходные напряжения в норме, но светодиод по-прежнему, можно сказать, не светится. Коротко говоря, все-все элементы в блоке питания подетально выпаивая проверил и заменил - все осталось в исходном положении. Тогда обратился к процессору.Поменял память, кварц, обнаружил пробитым VD404, - ноль реакции. Питающее напряжение 5В в норме; на 3 ножке - 3,5в, на 4 ножке - тоже около 3,5В. Отпаял процессор, замкнул К-Э VT804 - кадровая со строчной заработали, правда при этом растр не появился. При замыкании VT804 c процессором они не запускались. Помогите, пожалуйста, скажите, в чем может быть причина? P.S. Прошу прощения, что не прикрепил схему данного телевизора, так как при попытке ее добавлении появляется сообщение: "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ". |
| JYRIJJ 16/11/2012 13:57 |
Ignashkino, с
| Ignashkino 16/11/2012 14:37 |
Да, JYRIJJ, после грозы. |
| iv-9 16/11/2012 14:43 |
Ну если у тебя так неслабо проскочило
то почему ты надеешься, что процики целые? |
| валентин-сибиряк 16/11/2012 14:56 |
Я бы не рискнул делать для клиента такой напрочь сожжёный молоньей аппарат
Конечно всё надо менять ![]() |
| Ignashkino 16/11/2012 15:11 |
Значит, вы думаете, и процессор сгорел?.. (Кстати, светодиод тоже был сгорет). |
| JYRIJJ 16/11/2012 15:12 |
| Ignashkino 16/11/2012 15:26 |
Завтра попробую найти новый процессор - поглядим, что получится! ![]() |
| hflbr66 16/11/2012 16:31 |
вы заодно и тюнер ищите и кадры и звук--восстановление обойдется дороже чем такой же б\у тв |
| Oлег 17/11/2012 12:11 |
Тюнер, микроконтроллер, видеопроц, унч, обвяз тоже мучить придется.
Нестоит этот TV этого ремонта... |
| Ignashkino 17/11/2012 17:28 |
Проехался сегодня по всем магазинам - нет такого процессора; зато нашел шасси от Vestel-ей 11АК30-2 и 11АК36-А15 На обоих стоят процессоры ST92195C3B1 - обрадовался! Поставил их на данный Rubin - и что же?.. Телевизор по-прежнему не желает запускаться. Даже хуже: теперь светодиод вообще никак не светится; на 3 ножке (светодиод) и 49 (запуск) - нет напряжения, 0В. А впрочем, нет худа без добра: замкнул VT804 - теперь аж даже растр появился, черно-белый снег, как-будто антена не подключена. С затаенной надеждой подсоединил антену - увы! картинки не появились; пульт и панель управления так и остались бездейственными... Что мне оставалось делать? Проверил в схемах подключение всех троих процессоров - несмотря на большую схожесть, особенно в названии, есть разница!
Прислушиваюсь к мнению ОЛЕГА, hflbr66: даже если когда-нибудь найдется родной процессор, не факт, что телевизор заработает, не потребует еще и еще запчастей. Спасибо всем, кто откликнулся! Тему закрываем. |
| JYRIJJ 17/11/2012 17:38 |
Ignashkino,
| валентин-сибиряк 17/11/2012 17:43 |
Ignashkino, если его сделать,ремонт будет больше стоимости нового...
JYRIJJ подал идею ,наверно это лучший вариант. |
| LordLostr 17/11/2012 18:16 |
Ignashkino, (закрыто) не катит. Не ты закрываешь. В, А до Я, а там видно будет. ![]() |
| Ignashkino 17/11/2012 18:38 |
Боюсь, на найденных шасси мало что осталось кроме процессоров ![]() |
