Ультразвуковая ванна ФОРСАЖ-SMART
shashkin nikolai
05/12/2012 13:14
Здравствуйте коллеги мастера!кто нибудь сталкивался ремонтом данных девайсов?Проблема такая принесли в ремонт ванну ФОРСАЖ-SMART предназначенную для промывки форсунок инжекторного двигателя,с диагнозом не работает вообще!разобрал нашёл неисправным оказался двухполюсный выключатель питания с подсветкой,заменил на обычный с блока питания компа,ванна заработала но нет подогрева оказались дохлые керамические нагреватели 2 штуки,2 тонкие керамические пластины соединены последовательно 220ом каждая 220V управляются микроконтроллером на симисторе.Может кто подскажет чем их можно заменить?или есть где интернет магазин что бы заказать?
viktor_ramb
05/12/2012 14:17
shashkin nikolai,
Вряд ли найдёшь - лепи что нибуть на резисторах.
shashkin nikolai
05/12/2012 16:06
я тоже об этом подумал приклею на эпоксидный клей 2 штуки зелёные марка ПЭВ вроде используются в электрощитах для сигнальных лампочек и по размерам самое то соединю последовательно и должно быть нормально!
Lenchik
05/12/2012 16:12
От лазерного принтера не подойдет нагреватель? Если маленький керамический то в фумигаторе такой есть (приборчик от комаров)
shashkin nikolai
05/12/2012 16:16
ладно я понял посмотрю от фумигатора СПАСИБО ЗА СОВЕТ!
viktor_ramb
05/12/2012 18:58
Lenchik писал:
От лазерника сильно длинный, а от фумигатора маломощный. ПЭВ конечно пойдут,только лучше не приклеивать - отпадут от термоизменений и микровибраций, лучше покумекать над мех. креплением - скоба, винты и т.п.
Anatolioy
29/01/2016 11:36
Прошивкой на атмел для этой ванны никто не богат
lym
01/04/2016 12:48
Хотелось бы узнать как решили проблему, нашли подогрев?
Snas
02/04/2016 19:27
А от утюжка для волос не подойдёт ?
paronnikov1
02/04/2016 19:39
Да их щас полно, везде суют, в паяльниках в пистолетах для термо клея, в щипцах для волос и тд
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/04/2016 07:43
paronnikov1, когда вопроос про подогрев был и когда ваш ответ?
