Можно ли заменить память TC89102 на 24с02 Hinachi c2116re | |||
| moty 16/12/2012 22:23 |
Hitachi C2116RE
Состав: процессор TMP47C834N-R104 память TC89102, ИП STR-D6602 , HOT BU2508AF, КР TA8427K, видео TDA8362 (TDA8361) , УНЧ TBA820M, TDA4504B, TDA4650, TDA2460-2, TDA4661, TDA3504. ТС89102 благополучно умерла, найти новую не смог. Как заменить на 24С02 если это возможно с этим процом |
| makeym 16/12/2012 22:38 |
А где увидел? ![]() |
| JYRIJJ 16/12/2012 22:43 |
moty,
moty, Читай правила раздела! |
| moty 16/12/2012 22:44 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic187794.html
но мой проц не тот |
| makeym 16/12/2012 22:46 |
А зачем? Чё с этого толку? |
| makeym 16/12/2012 22:54 |
Соедени линии выхода и входа резюком 50-100ом Синхру не трогай.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 00:55 bakum, Перенеси лучше в даташиты или от А до Я ![]() |
| moty 16/12/2012 23:24 |
makeym
спасибо, завтра попробую и отпишусь |
| makeym 16/12/2012 23:34 |
Если не прокатит - то 6 ногу с 1 ногой надо "переиначить"
Цеколёвку смотри, а то вставиш как есть ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/12/2012 10:23 |
Мужики, вы ничего не путаете? Она вроде больше на MW похожа чем на I2C ИМХО. |
| atmicandr 17/12/2012 11:45 |
Надо аналог среди 93хх искать, а никак не из 24хх ![]() |
| makeym 17/12/2012 12:50 |
Мужики - не путайте меня, я уж было повёлся
Андрюха 59, 93 и 89(походу тоже) серия якшается по квадратному протоколу только по трём шинам, у них разнесены линии входа и выхода данных
Вот литеру умную нашёл ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/12/2012 13:53 |
makeym, смотрю я в книгу и дурею: нигде не сказано про то что "трехпроводные микросхемы, у которых разнесены входы и выходы данных..." работают по "квадратной" шине. А то так из этого текста можно предположить и что 93LCXX тоже "квадратная". Конкретно про М6М80011 не знаю, не встречал. |
| makeym 17/12/2012 14:01 |
А ты не веришь? А чё дуреть ? или ты намекаешь на трёхпроводную шину IM евро ITT ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/12/2012 14:30 |
makeym, то есть ты готов заменить в реальном аппарате 93LCXX чем нибудь из 24 серии? Если заработает, с меня большой магарыч. |
| makeym 17/12/2012 14:58 |
Та нет походу Если верить литературе то на двухпроводную шину, можно навесить - вообщем вот.
"Микросхемы с двухпроводным интэрфейсом полностью совместимы с шиной I2C. Микросхемы с трёхпроводным интэрфейсом отличаются от двухпроводных тем, что у них разделены входы и выходы линий данных, т.е. линий на чтение и запись информации. Обычно эти микросхемы легко превращаются в двунаправленые, если непосредственно или через небольшое сопротивление, соеденить линии входа и выхода. Линия синхронизации в этих микросхемах выполнена одинаково и ни каких изменений в ней не требуется"(с) Серия 93хх Мicro Wire трёхпроводная, по какому протоколу она якшается? Думаю по квадраному, но вот с заменой чёто сумневаюсь ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/12/2012 15:14 |
makeym, по MicroWire и общается, с квадратом общего мягко говоря мало, как и у тошибы. А литературу свою выкинь, ибо вредная она и порчу на ум наводит, читай лучче даташиты или описания шин. |
| makeym 17/12/2012 15:23 |
Согласен В башке с этой памятью, всё перемешалось, давненько не освежал! ![]() |
| moty 17/12/2012 16:56 |
Большое спасибо Всем за такое внимание к теме, да пробовал 24Схх и так и этак не хочет запаминать "падла", а жаль
уж больно аппарат хорошо идет |
| makeym 17/12/2012 17:15 |
Пробуй 93 серию - если есть С 24 разобрались - она не катит! |
| moty 17/12/2012 17:29 |
M93C56
осталось найти и испробовать |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/12/2012 17:38 |
насколько помню не поможет |
| moty 24/12/2012 16:49 |
БЕЗЫМЯННЫЙ оказался прав
поставил M93C56 не запоминает хотя по ногам сходится, а если прошивочку в нее залить, правда нигде не нашел может кто подскажет где |
