Возможна ли замена тюнера формата т2 в тв. | |||
| ivanov1166 17/12/2012 18:20 |
Тв. самсунг д5000 формат цифрового тюнера
Поддержка DVB-C: DVB-C MPEG4 Поддержка DVB-T: DVB-T MPEG4 Узнал что карта с1 сард это гнездо для раскодировки закодированных каналов . Можно ли купить тюнер т2 и уст. в тв. вместо старого Если кто нибудь делал отпишитесь . Если нужны доп. данные по аппарату отпишусь Уж очень не хочется внешний т2 приобретать |
| viktor_ramb 17/12/2012 19:35 |
ivanov1166,
По деньгам внешний однозначно дешевле выйдет, а встроенный если и есть возможность заменить на Т2, то его искать будешь пока на Т3 не перейдут! ![]() |
| ivanov1166 17/12/2012 20:25 |
Очень и очень неопределённый ответ
,всё равно спасибо "а встроенный если и есть возможность заменить на Т2" вот тут немного поподробне если можно |
| viktor_ramb 17/12/2012 21:41 |
ivanov1166,
Вы сами этот ТВ разбирали и смотрели каким образом организовано декодирование цифрового сигнала? Менять материнку целиком будете? А САМ-модуль для раскода Irdeto Вам нужен, если на Украине? |
| ivanov1166 18/12/2012 21:09 |
А если САМ-модуль для раскода Irdeto вот такой ::
TV-тюнер Trimax Irdeto Cloaked CA Т2 Подробнее http://www.sokol.ua/tv-tyuner-trimax-irdeto-cloaked-ca-t2-44f01/p135681/? В том числе цитирую: Если вашей марки телевизора и модели нет в списке – это не говорит, что модуль не подойдёт, необходимо проверить есть ли в вашем телевизоре слот CI+, если такой есть, тогда вы можете смело покупать Cam-модуль Irdeto Cloaked CA и наслаждаться новеньким телевизором, а так же цифровым телевидением Т2. Подробнее: http://www.sokol.ua/tv-tyuner-trimax-irdeto-cloaked-ca-t2-44f01/p135681/?utm_source=priceua&utm_medium=cpc&utm_term=tv-tyuner-trimax-irdeto-cloaked-ca-t2-44f01&utm_campaign=tv-tuners слова из сайта об этой карте Заранее спасибо если объясните что она мне не под самсунг д5000 не подойдёт |
| ivanov1166 21/12/2012 19:43 |
Тюнера т2 в этот тв нет
Сам модуль к этому аппарату неподходит |
