Duracell Что значит полоска? | |||
Maksimov 21/12/2012 19:16 |
Что это значит? Фотоаппарат Canon PowerShot A580 IS показывает слабую харядку. 45 рулей стоит батарейка. Нашёл ответ в Яндексе: Нажимаете с двух сторон на батарейку, и заполняется жетлая шкала, показывающая уровень заряда батарейки. -------------- Написано Не перезаряжать. А я перезаряжу. Или опасно перезаряжать? |
n max 21/12/2012 19:45 |
там газ под давлением ка-то оригинальную батарейку разбирал от нефиг делать.Маленьким током можно попробовать-процентов 30 ёмкости возьмёт не больше как-то тоже пробовал,а вот большим током может бахнуть |
Lenchik 21/12/2012 19:48 |
Зачем с двух то сторон? На белую пипочку ногтем надо нажимать. |
n max 21/12/2012 19:59 |
с двух надо нажимать-это правильно на полоске графитовые выводы и надо давлянуть для контакта |
Maksimov 21/12/2012 20:06 |
Нажал. Показал 70%. Фотик жалуется что мало. В зарядку вставил и полотенцем обмотал. Если бахнет чтобы не разлетелась далеко.
Как шлем у мотоциклиста, для чего - чтобы мозги по дороге не собирать. |
aze1959 21/12/2012 20:32 |
Maksimov, поздравляю с беременностью ![]() |
японоотец 21/12/2012 20:40 |
Maksimov, Автор у тебя сменился ? |
Alexasha 21/12/2012 20:43 |
Купи нормальные аккумуляторы, eneloop, к примеру, и не ипи моск. |
Slimm 21/12/2012 21:50 |
Перезаряжать их можно , но только устройствами отслеживающими заряд по дельтаV в несколько заходов , после каждого время на отлежку . Заряжал раз пять , ничего не бахало |
KRAB 21/12/2012 22:05 |
serega-64 21/12/2012 22:27 |
KRAB, Руслан, не факт! У меня панас LZ-3 на батарейки тож ругается, пилюёт он на них, пробовал GP2300, 2700, дольше года не ходят, да и саморазряд у них приличный, а вот как Alexasha говорит, купил по совету коллег eneloop и проблемы исчезли, у нас это удовольствие не из дешевых, продают комплект из 4 аккумов и не меньше, за 800 деревянных. |
Alexasha 21/12/2012 22:42 |
Я брал за неполных 25 уе восемь штук 1900 mA |
makeym 21/12/2012 22:52 |
serega-64, LZ-3 панаса - у меня камелеона двух амперного со вспышкой хватала на сотку кадров ![]() ![]() |
KRAB 21/12/2012 23:06 |
serega-64 21/12/2012 23:09 |
makeym, Дык я GP не очень то, но на тот момент лучше не было, у дочки свадьба, поджало, а выбора нет.
Alexasha, Повезло! Видно у нас ломят! Да хрен с ним, не жалуюсь, показатели превысили все ожидания, если не сказать больше. Правда последняя партия, месяца два назад была хреновой, то ли брак, то ли фуфло из китая, отправили назад всю закупку поставщику с "наилучшими пожеланиями". ![]() |
Maksimov 22/12/2012 02:21 |
РЕШЕНО! При зарядке раздулись и потекли. Выбросил. Завтра другие куплю. |
sofrina 22/12/2012 07:41 |
жалко что решено, ведь можно же было попробовать импульсную зарядку, с циклом заряд-пауза, и кстати самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС-а где на них написано что это аккумуляторы? |
NE51S 22/12/2012 12:01 |
sofrina
Это простая батарейка а не аккум. |
Alexasha 22/12/2012 12:04 |
Да, можно было ещё сварить в соляном растворе ![]() ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 11:06 А, да, мой сосед жует батареи из пульта, говорит, что помогает ![]() |
vlanga1 09/01/2013 00:15 |
Alexasha, с солевыми батарейками - реально прокатывает пару раз в силу их содержимого. А толстые солевые батарейки - реально в молодости (СССР) гвоздиком пробивали пару дырок со стороны "+" (там смолой черной их заливали), варили в растворе NaCl - и в мафон, музло слушать на полянке снова ... ![]() |
n max 09/01/2013 00:27 |
ну это на 373 элементах прокатывало(вроди по 17коп за штку были)их вообще можно было юзать пока цинковый стакан в хлам не уйдет-заряжать варить и т.д.-тогда материалах не сильно экономили |
