Вопрос: неисправность телевизора "Чайка 61ТЦ-469ДВ"
Лыков Олег
23/12/2012 22:59
Отдали телевизор - случайно , Чайка-469ДВ" , ну думаю - путь будет -для кухни ,
но возникли вопросы
Итак : состав Блок питания МП-405 схема http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=9341
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/power.supply/125mp-405.gif
Блок развёрток КР405 http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=3696
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3696.html
При первом включении - высокое пошло секунд на 5 и пропало , появился звук из блока питания - тихое и частое цоконье- я проверил в нём все диоды и транзисторы , все они оказались целы , и я сразу вспомнил что такое бывает при пробое строчного транзистора в выходном каскаде , в моём случае КТ-812 , действительно - транзистор был пробит , напряжения в блоке питания я проверил - все в пределах допуска вроде , после этого я осмотрел , пропаял и проверил все диоды и транзисторы в строчной развёртке ,
также в строчной развёртке в цепи транзистора VT1 , кажется в цепи коллектора стоявший эллектролитический конденсатор 100Мкф на 40 вольт , оказался высохший и с утечкой , он был заменён ,
теперь я принялся искать транзистор КТ-812 , но увы найти такой мне не удалось ,
нашёл КТ-838А , и КТ-846 ,попробывал утановить - КТ-838А (скажите пожалуйста - транзистор КТ-838А заменяет КТ-812А?)
Так вот поставил я КТ-838А и включил - напряжение пошло а в горловине кинескопа появилось яркое голубое свечение , диагноз ясен- в кинескопе газ , потеря вакуума ,воздух ,кинескоп под замену , буду искать , но при этом свечении в горловине в течении 3 секунд - транзистор в вых каскаде строчной развёртке снова пробился :shock: ,
и блок питания ушёл снова в защиту , я снял панельку с кинескопа - и присоску со второго анада (лягушку) , поставил ещё один транзистор - включил , высокое пошло - но стоило выключить и снова включить как опять сгорел этот самый транзистор , в строчной развёртке ещё в самом начале также был заменён один пробитый диод ,
транзистор я поставил опять , перед установкой конечно проверил , также демпферные диоды проверил , всё пропаял , в блоке питанияпроверил конденсаторы некоторые выходные ,
поставил транзистор и включил , напряжение пошло , ничего не горит , всё хорошо , подождал минут 15 , транзистор КТ-846 , взял кинескоп другой и подключил присоску и панельку , ничего не горит всё хорошо , по отношению к транзистору , но вот отключил я присоску и панельку от другого кинескопа , а подключил присоску к этому обратно (панелку на горловину не одивая ) , включил напряжение пошло , и внутри балона кинескопа за секунду голубая искорка , всё блок питания опять в защиту - транзистор сгорел , я поставил ещё один , и отключив умножите от ТВС
включил телевизор , даже не запустившись опять как вы уже догадались сгорел строчный транзистор , я взял ещё один КТ-846В и поставил , подключил умножитель к ТВС-у , снял присоску тоже с кинескопа- включил напряжение пошло , всё хорошо , минут 20 , я думаю хоть весь день бы был включённным - напряжение бы не пропало , транзистор не греется (почти ) , но вдруг присоска когда я включил очередной раз , была прикоснута к штырькам горловины кина , при включении 2 секунды и блок питания в защите , то есть при повышенной нагрузке на выходе умножителя на присоске , например при пробое на корпус искрой - сразу же пробивается транзистор вых строчной развёртки ,я уже даже и не знаю -
как вы считаете -
что, выходной транзистор - такой уязвимый?
Или это из за -
так как я не проверял ещё умножитель , твс ? Idea
Или может именно для этой схеме блока развёрток - КР405 это врождённый дефект , при повышенной нагрузке на втором анаде в присоске - например при лёгком быстром пробое например на втором анаде - сразу горит строчный транзистор?
Может быть - в вашей практике был такой случай ? улыбка
Всем заранее огромное спасибо! улыбка
С наилучшими пожеланиями! улыбка
С уважением Лыков Олег! улыбка улыбка улыбка
viktor_ramb
23/12/2012 23:34
Многа буков, толку мало, впрочем и не должно было быть! Если кин - дохляк, то париться дальше с этим телом просто глупо, тем более с такой уродской строчкой.
валентин-сибиряк
24/12/2012 06:45
Лыков Олег писал:
Кинескоп сразу под замену,а дальше смотри по факту.838 ещё много осталось? смех
BAZUEV56
24/12/2012 08:28
Лыков Олег,
Очень далёкий аналог - обычно применяются только для проверки.
При переходный процессах сразу вылетает выходной строчной.
Должен стоять родной КТ872А. У него есть некоторый запас прочности.
Возможно повышенные вторичные напряжения блока питания. хммм...
Joiner
24/12/2012 12:46
Лыков Олег писал:
Отдали телевизор - случайно...
А по-моему его совсем не случайно отдали подмигивание Выжидали - кто бы его на мусорку снёс за минимум оплаты подмигивание
А тут такая удача - бесплатно вынесли смех
Теперь по теме - КТ812 - это "химия". Оригиналы - 872а, 838а, 846в (все 1500в в импульсе). А КТ812А в импульсе всего 700в держит, 812Б - 500в, 812В - 300в. подмигивание И что он там делал, в строчной развертке? Если импульсы по норме там около 1000в? голливудская улыбка
Думаеца - в строчной собака зарылась, которую и пытались раскопать, а кин уже по ходу "упорного" ремонта убили. смех
Итого - меряем напруги МП, снимаем осциллограммы строчной развертки (особенно ТМС "обнюхиваем"), а потом можно и продолжить тему "оживления" условно оживляемого. смех
ПыС - отпаивается УН и все измерения без него. подмигивание Плату кинескопа можно в этом случае не снимать даже при потере вакуума. подмигивание Накал только светиться не будет и только, а колба греться будет. Так зато хоть есть возможность его (накал) проверить (промерять) голливудская улыбка
Лыков Олег
24/12/2012 17:50
Добрый вечер , ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО за отзывы!
Кинескоп установлен пока что старый - неисправный , но новый я тоже нашёл , но ещё не привёз (т.к далеко он) ,
сейчас хочу разобраться с развёрткой - чтобы не сгорал выходной транзистор ,
сегодня я попробывал отпаять умножитель от ТВСа (поставил транзистор КТ-838А ) и включил , транзистор не пробился , всё хорошо, так как до этого вчера - я заменил высохший конденсатор С1 , но даже после этой замены вчера , при подсоединении умножителя - ко второму аноду - (так как кинескоп неисправен ) пробило вчера опять транзистор ,
но зато теперь сам по себе , транзистор не пробивается , - если отключён второй анод от неисправного кинескопа , или если подключить , но к исправному кинескопу ,
очень подозреваю - что может быть неисправен умножитель - так как при его отключении всё хорошо , но и если подключить его - тоже кажется что всё в порядке , но стОит присоске стрельнуть сильно - например на ножку горловины кинескопа - так сразу вылетает транзистор , может ли умножитель давать такую неисправность ?
Напряжения в блоке питания ,- по схеме измерил ,
на второй ножке должно быть 125 Вольт , а присутствует 124 Вольта (я считаю это отлично ) , на пятой должно быть 28, а есть 27 , на седьмой 12 , Всё отлично! , на четвёртой должно быть 15 , а присутствует 12 Вольт ,
отключил умножитель , и измерил напряжение накала кинескопа , всё отлично ,
накала нет , а горловина греется - так как кин с воздухом , всё правильно ,
я осмотрел и проверил всё - что касается данной неисправности , и вот на что обратил внимание - резистор в касете развёрток R2
1,6Мом , был отпаян кем то одним концом ,я его проверил - он цел , но вот только зачем его кто то отпаял? Я всю цепочку проверил - всё сходится со схемой , всё исправно , а этот резистор я впаял как должно быть ..
Огромное спасибо!
Лыков Олег
29/12/2012 20:27
Добрый вечер ,
кинескоп установил , ( пока не новый , но исправный ) , транзистор выходной строчной развёртки - поставил КТ-838А , (коденсатор до этого в цепи VT-1 заменил ),
подключил - транзистор не пробивает , всё очень хорошо ,
но выяснились следующие неисправности ...
В данном телевизоре применён модуль МСН-405
вот схема
http://www.votshema.ru/279-shema-sintezatora-napryazheniya-msn-405.html
состав модуля микросхема (SAA1293) КР1853ВГ1-03 процессор ,
неисправность :
при включении - на экране при малой яркости - слегка просматривается сетка , индикаторы МСН-405 не горят! , и МСН- не реагирует , если разъём Х4 который идёт с МСН-405 на плату дежурного режима , вытащить из платы деж реж , то цокнет реле и отключится блок питания , если его воткнуть - опять щелчок , и блок питания работает , но индикаторы МСН всё равно не горят , если так несколько раз повытаскивать - то теперь при нажатии на клавиши МСН слегка загораются короткие чёрточки ,
по схеме на данный блок МСН с платы КОС подаётся 12 Вольт , они присутствуют ,
но больше на схеме нет других напряжений в данном модуле , неисправность проявляется ещё тем - что микросхема -процессор-греется довольно сильно , также резистор R49 (кажется ) , он там один на 1 ватт , он тоже очень сильно греется ,
я проверил все диоды и транзисторы в модуле МСН-405 , и в плате деж режима ,
так как резистор R49 грелся сильно , я сразу же проверил всю его цепь , и обратил внимание на некий КРЕН 5Вольт , на схеме он обозначен как D4 КР142ЕН5А (кажется) ,
я выпаял данный КРЕН и включил без него - индикаторы в МСНтак же не горели , и на кнопки не реагировали , но кинескоп засветился ярко ЯРКО , сетка , я впаял КРЕН обратно , и яркость - контрастность снова низкая ,
Подскажите пожалуйста - можно ли как то проверить данный КРЕН , он похож на транзистор , (замыканий вроде не выявил ) ,
как можно выяснить исправен ли процессор - я его очень подозреваю ,
очень нужен ваш совет ,
Что ещё может быть виновником в неисправности ?
A.T.
12/02/2013 19:05
Лыков Олег писал:
Попробуйте собрать схему:
(без КРЕН8А, конечно). На вход подайте 12V, на выходе должно быть 5V. Если КРЕНка жива, можно поминать процессор и выкидывать МСН. Если дело окажется в КР142ЕН5А, попробуйте настроить проц. согласно инструции http://monitor.net.ru/forum/441-405-16282-info-64012.html . Не удивлюсь, если после фейерверка в трубе слетела прошивка МСН. Удачи!
A.T.
12/02/2013 22:14
Да, внимательно проверьте контакты в разъёмах МСН и БП ДР (БП дежурного режима, он же питает МСН) на окисел! Аппарату 20 лет, возможно, какой-то разъём неконтачит.
