педаль акселератора на электрокаре- что за деталь
sofrina
26/12/2012 20:12
доброго вечера,коллеги, на работе на ремонте стоит электрокар, не работает педаль "газа", но как выяснилось это вторичная причина неисправности, первопричина в электронном блоке куда она подключена(выяснилось позже, когда рабочую педаль сс внутренней электронной схемой поставили для замены- после и она перестала работать), фото не смогу выложить, фотика с собой не было, постараюсь словами описать, на нункциональной схеме педаль обозначается просто-последовательно с реостатом стоит контакт, который больше похож на концевик, а при вскрытии там в педали стоит электронная плата, в сооставе три оптопары,восьминогая микра без названия( в SMD корпусе),элементы обвязки ,7805 и трехногий неизвестный элемент, ногами на плату припаян, а сам корпус сидит возле крутящегося на полоборота ползунка, диаметрально на ползунке установлены магниты и этот поззунок механически связан с педалью, от ее нажатия он и вращается, скорее всего это и есть электронный аналог реостата только что за трехногий элемент там стоит и как проверить? Да, и при проверке элементов сгоревшими были две оптопары,стабилитрон и дорожка по питанию +12 В обгорела, скорее всего следствие от неиспраного блока
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 21:22
и еще вопрос, сгоревший на схеме стабилитрон- это только мое предположение что это стабилитрон,а не диод, так как включен как защиттный стабилитрон,паралельно питанию +12 В и с маркировкой "LE96", хотелось бы и его расшифровать на сколько он вольт
alexeysokolov
26/12/2012 20:28
Если есть магниты, то скорее всего должен быть датчик Холла.
трёх ногий можно предположить датчик холла(иначе нафиг там магниты),восьминогая может быть контроллером-больше без взирания на плату с достаточным разрешением сложно сказать
alexeysokolov
26/12/2012 20:32
В авто электро-усилителе руля тоже есть оптопары.Стоят в датчике положения . Разбирал на Калине.
Может поможет.
sofrina
26/12/2012 20:41
если это датчие холла, а получается интегрированный датчик углового перемещения то проверить на месте скорее всего не получится, нужен стенд собирать для проверки?
ну осцил нужен это точно-проверить прохождение сигналов с датчиков до контроллера(там он полюбому должен быть)в дальше если это аналог реостата то сигнал должен выходить в аналоговой форме
sofrina
26/12/2012 21:05
насчет "LE96" так и есть, диод для защиты цепей от импульсного выброса напряжения ,исходя из этого ec96.pdf, а точнее это SMBJ12A, только где его найти на замену?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2012 22:10
"с датчиков до контроллера"- контроллер опрашивает датчик дискретно?
Lenchik
26/12/2012 22:34
Датчик Холла аналоговый сигнал выдает. Три ноги, значит со встроенным усилителем. Земля, питание и выход. При нажатии педали на выходе должно напряжение меняться. Обычным тестером можно посмотреть.
Бывают еще магнитодиоды. Но не должно. Деталь дюже редкостная и при изменении магнитного поля меняет емкость закрытого перехода.
sofrina
27/12/2012 18:47
в принципе то проблема наполовину решена, заменил неисправные оптопары и защитный диод (хорошо что собой он защитил оставшуюся часть схемы) ,и сам датчик Холла оставил "как есть",итого воостановил рабочую педаль,которая сгорела на при пробной замене, осталась еще одно неисправная педаль с неисправным блоком-контроллером, сегодня вскрыли его- гореть там есть чему,штук двадцать полевиков и пять мощных сдвоенных диодов Шотткии , скорее всего это очень мощный регулятор тока и очень сложный для ремонта-все залито компаудом и слишком плотный монтаж.
Lenchik
27/12/2012 19:36
Я в былые времена ремонтировал промышленную электронику. Там не стремятся к лишним сложностям. Выше кто то упоминал цифру. Это не компьютерная мышь. Нет там никакой цифры, все до безобразия просто. Микросхема без надписи скорей всего операционный усилитель, усиливает сигнал с датчика Холла. По ногам можно прикинуть что это такое.
