FLATRON W1942S трещит после выключения(профилактика) | |||||
| uspih 17/01/2013 20:26 |
Привет
Мой монитор FLATRON W1942ST; FOC ID: BEJW1942TT; Model GSM4B6F(модель выдала утилита, остальные данные на корпусе). Причина моего вопроса только по одному признаку: в последнее время(зимний месяц, модем стоит возле окна) прослушиваются трески после выключения питания и монитора в целом. Не только корпус но иногда слышится металический отзвон(радиатор, шасси, и что там еще?) На ладонь задняя крышка теплая, из вентиляции жара и запаха нет. Указывают ли трески на необходимость профилактики, и какие элементы в этом случае на исходе(кроме того, что по чистить пыль и проверить электролиты)? Монитор проходил гарантийный ремонт один раз, служит 4 года, и 5 месяцев. Отправка в мастерскую затруднительна, хотелось бы самому провести профилактику(работу могу провести постепенно с изучением схемы и прочее). |
| мимо проходил 17/01/2013 20:40 |
Тормозные диски, колодки, задний мост и.т.п. ![]() |
| n max 17/01/2013 21:05 |
может сразу в сервис с затруднениями отправить,а то после профилактики с изучением могут в ремонт не взять |
| uspih 17/01/2013 22:02 |
Сам такое ремонтировал не раз(после других мастеров) но моя практика не выше аналоговой апаратуры. Я бы сказал: если ты со школы как учил физику, радиолюбителем не был то будь добр отправь монитор в мастерскую и заплати мастеру. Но я имею некоторую практику по ремонту и наладке радиотехники давно. Схему на Вашем сайте скачал(описания мало), начальная работа понятна:
С другого форума ответ: Вскрыть монитор, добраться до платы блока питания и инвертора, отсоединить кабели, вынуть, взять кисточку и отчистить от пыли. Далее просмотреть на предмет вздутых конденсаторов (потеря емкости), если такие есть - заменить. Снова электролиты посмотреть у основания платы - бывает, что резинки выпирает вниз, а сверху они нормальные. Далее - очень внимательно посмотреть на выводы сетевого конденсатора (он самый большой, обычно на 400 или 450В) - смотреть надо на то место, где вывод входит в резинку, если в этом месте виден шарик, наплыв, неоднородность, то менять, иначе его искрение может привести к выходу из строя предохранителя, диодного моста, транзистора, микросхемы ШИМ-контроллера. Ну, дальнейшие действия перечислять пока не буду - выполните вот эту начальную процедуру. Это общее описания, но возможно есть конкретно причины вызывающие трески от нагревания. Кто в меня верит, подсказывайте ЕЩЁ и спасибо за кампанию ![]() |
| мимо проходил 17/01/2013 23:06 |
Если слышен странный звук, это Игорь Корнелюк. Ну да литики там трещат от нагревания, распирает корпус у бедолаг. Скорее отгорающий конец с ламп затрещит. Если литики расперло, им конец хоть они и не трещат. Еще надо помнить, что исправный монитор очень плохо поддается ремонту, а предремонтная подготовка увеличивает стоимость ремонта минимум в два раза.
Пожалуйста. Если заболит аппендицит беритесь за скальпель. Это же элементарно, на форуме объяснят что вырезать. |
| uspih 18/01/2013 01:55 |
Если искрит анод лампы то во первых это услышим когда монитор работает, а в этом режиме он тих(мне говорят, что лампы на резиновых подвесках и шуметь не должны). Трески не всегда одинаковы и скорее всего это составные части типа защелки радиаторов и т. п.
Вызвано скорее изменением температуры от элементов, что нагреваются и даже вздутых конденсаторов или как мне подсказывали из-за низкого напряжения в сети БП монитора может нагреться. То есть что-то не в режиме. Конечно по правилам форума перед заданием вопроса я должен все эти мелкие вопросы сам проверить. Но ведь тема не о поломке, а профилактике. Монитор пока работает хорошо(ничего не мигает). Хочется все сделать акуратно без лишних раскручиваний. Спасибо. |
| serd 18/01/2013 07:41 |
В LG W1942S слабое звено электролиты 470*35В-3шт. Перед вскрытием запасись ими и поменяй. Это будет правильная профилактика. |
| uspih 19/01/2013 00:51 |
Правильная подсказка ПЕРЕД ВСКРЫТИЕМ, а не после. Чем и занимаюсь. Хотя по правилам форума куда я внес эту тему и её удалили в раздел "мат и ругань" Перед тем как создавать тему, надо выполнить максимальные действия самостоятельно, а потом ставить вопрос.
Сейчас просматриваю Интернет-магазины с доставкой УкрПочтой(сельская местность, Новая Почта не доставляет, а ездить позвоночник не позволяет), набрать все конденсаторы и перед тем как вскрывать быть максимально подготовленым. Не исключено, что на Вашем сайте есть "учебники" по замене ламп подсветки, но как же его найти? В принципе лампы долговечны, и контакт обрывается только по браку, просто интересно как проверить его целость
Ещё вопрос: в пределах инвертора и блока питания, электролиты стоят компьютерные или широкого применения? Паяльник в этих схемах строго "станция" или можно обойтись обычным 25Вт(в системнике компьютера я легко использовал 25Вт-ный в ремонте блока питания)? Электролиты в этих схемах случайно не СМД монтажа? |
| uspih 25/02/2021 19:59 |
Вспомнил и решил эту высмеянную и вымученную тему итожить: и так прошло время, монитор накручивает 13 год службы. Год назад я только вскрыл для первой профилактики и вот что: плата в области микросхем и трансформатора очень хорошо обгорела до черноты то есть монитор выделял много тепла и потому трескал корпус. Год назад хорошие друзья скоординировали и проблема была слетали настройки, сказали проверить питание. Смотрим 470*35В часть таких вздулось, часть распаялись и болтались на плате, один сидел целый. Поменял все, все пропаял, и вот год красиво работает. Мне сказали, что из-за этих конденсаторов он и начинает греться то есть питание выходит из режимов. Вывод по теме: раз в три года, монитор следует нести в мастерскую на поверку режимов питания, вот она регулярная профилактика! И моя любимая тема как определить неисправность своевременно: если трещит монитор, вероятнее всего это знак беды НА ПРОФИЛАКТИКУ Если провести рукою сверху, не должно быть слишком много тепла но если парит теплом то НА ПРОФИЛАКТИКУ Когда выключаете то на секунды появляется надпись в центре экрана табличка, внимательно вслушайтесь, должно слышно жужжание если не слышно ничего НА ПРОФИЛАКТИКУ |
